9.3.2012, 22:42
#3141
Генератор какой?
9.3.2012, 22:46
#3142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 16.10.2010 Пользователь №: 39891 Машина:ваз 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
9.3.2012, 22:50
#3143
9.3.2012, 22:57
#3144
спасибо, мож завтра попробую, но сначала поставлю рабоч зарряж аккум, там видно будет
9.3.2012, 22:59
#3145
Генератор какой? честно, не знаю какой. машина 1994 года. какие тогда гены были... Наверное минус у него с корпуса а плюс на эту клемму . тока плюс через лампу ближнего подай, чтоб не спалить ничего. Аккум выдержи после зарядки 1 час и замерь на нем напряжение |
10.3.2012, 14:01
#3146
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2011 Пользователь №: 60822 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил новый ген, поставил + поставил акум на ночь заряжаться сутра завел нормально проехал до конца двора и встал и не завести, напряжение 14 все выкл . Сейчас почистил крышку трамб. и провода , выставлю зажиг и думаю поможет :( Скоро выставлять метки пойду и контакты чистить в нем . "Погода ужас" спб
11.3.2012, 3:59
#3147
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 62411 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
П.С. Регулятор напряжения новый с лампочкой, щетки тоже вроде ещё живые, провода на генераторе висят плотно. Помогите пожалуйста! |
11.3.2012, 7:41
#3148
Доброго времени суток! П.С. Регулятор напряжения новый с лампочкой, щетки тоже вроде ещё живые, провода на генераторе висят плотно. Помогите пожалуйста! подобные темы уже были, повторю ответы других: во-первых, никогда не проверяй таким образом зарядку, глохнет у всех без аккума. Когда ты свет включаешь, идет бросок тока и напряжения, аккумулятор бросок компенсирует. Будешь так делать - можешь спалить диодный мост на гене. Замеряй напряжение на аккуме при заглуш.двигателе, потом смотри тамже при заведенном. Можешь замерить при разных режимах(с ближним светом, с дальним). Если второй результат больше первого(чем при заглуш.двигателе), значит кое какая зарядка есть. |
11.3.2012, 11:15
#3149
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2010 Из: Кременчуг Пользователь №: 24580 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я,тоже повторюсь и читай все темы внимательно;,а лампочка зарядки горит?
Чтобы проверить целостность цепи реле-лампочка-масса проделай следующие манипуляции: - включи зажигание (не стартер): лампочка заряда должна гореть; - отсоедини от генератора провод идущий на контакт 85 реле зарядки: лампочка заряда должна гореть; - закарати этот провод его на массу: должно сработать(щёлкнуть) реле зарядки и лампа должна потухнуть. Если лампочка горела в полную мощность в первых двух пунктах, а втретьем полностью погасла, значит данная цепь исправна - смотри внутро генератора. |
11.3.2012, 15:16
#3150
Я тему создал так как здесь не чего похожего нет...(( Я всю тему перечитал а только потом создал новую. Лампочка у меня почемуто вообще никогда не горит...
11.3.2012, 15:43
#3151
Я тему создал так как здесь не чего похожего нет...(( Я всю тему перечитал а только потом создал новую. Лампочка у меня почемуто вообще никогда не горит... модель генератора? схема подключения? модель реле? напряжение на аккумуляторе до запуска при 900 об/мин., при 1500 об/мин., при 3000 об/мин. С ПОДКЛЮЧЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ВКЛЮЧАЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ НАПИШИ ЕЩЕ КАКИХ ВКЛЮЧАЛ. Пример " 900 об/мин.-14,4; с печкой-14,2; с печкой и ближним-13,9 както так" ответь на эти вопросы, тогда можно будет что либо ответить. |
11.3.2012, 16:34
#3152
11.3.2012, 16:56
#3153
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
извините если где то не нашел тему, поиск юзал... Вообщем такое дело! Завожу машину и не заряжается аккумулятор. Думал дело в релюхах, заменил ВСЕ!! Так же не заряжал, помянял щетки на генераторе, все равно не заряжает, натянул ремень, такая же фигня. В чем может быть дело??? подскажите Грешу на диод но я его менял
Добавлю лампочка заряда постоянно горит, снимаю реле ноль реакции Сообщение отредактировал n1glkiller - 11.3.2012, 16:59 |
11.3.2012, 17:08
#3154
извините если где то не нашел тему, поиск юзал... Вообщем такое дело! Завожу машину и не заряжается аккумулятор. Думал дело в релюхах, заменил ВСЕ!! Так же не заряжал, помянял щетки на генераторе, все равно не заряжает, натянул ремень, такая же фигня. В чем может быть дело??? подскажите Грешу на диод но я его менял Добавлю лампочка заряда постоянно горит, снимаю реле ноль реакции а при включении зажигания до запуска она горит или нет? модель генератора? схема подключения? модель реле? напряжение на аккумуляторе до запуска при 900 об/мин., при 1500 об/мин., при 3000 об/мин. С ПОДКЛЮЧЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ВКЛЮЧАЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ НАПИШИ ЕЩЕ КАКИХ ВКЛЮЧАЛ. Пример " 900 об/мин.-14,4; с печкой-14,2; с печкой и ближним-13,9 както так" ответь на эти вопросы, тогда можно будет что либо ответить. А вообще сюда переезжай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&start=2940 Сообщение отредактировал filipp - 11.3.2012, 17:16 |
11.3.2012, 17:09
#3155
извините если где то не нашел тему, поиск юзал... Вообщем такое дело! Завожу машину и не заряжается аккумулятор. Думал дело в релюхах, заменил ВСЕ!! Так же не заряжал, помянял щетки на генераторе, все равно не заряжает, натянул ремень, такая же фигня. В чем может быть дело??? подскажите Грешу на диод но я его менял Добавлю лампочка заряда постоянно горит, снимаю реле ноль реакции проделай так как я тебе написал, и ты сразу поймеш в чем причина, толи в цепи подмыкает толи накрылся гена. Я такое прошел згорел диодный мост. |
11.3.2012, 18:17
#3156
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.3.2012 Из: Луганск Пользователь №: 64733 Машина:ваз2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Может шиколадка згореть
11.3.2012, 20:54
#3157
Модель генератора: Г221-370 1000
В каком смысле схема подключения? Модель реле: 83 3702 (аналог 121.3702М) АКБ 11,5в. 900/13,7в + печка 13в, + габариты 12,2в. + ближний 10,4в, + дальний 8,9в. 1500/14в + печка 14в, + габариты 13,5в. + ближний 12,6в, + дальний 11,6в. 3000/14в + печка 14в, + габариты 14в. + ближний 13,6в, + дальний 12,7в. |
11.3.2012, 21:46
#3158
kyznechik34
1. Проверь 10 пред он отвечает за возбуждение генератора и он должен иметь хороший контакт. 2. проверь 9 пред он отвечает только за лампу генератора. И могло окислиться само гнездо лампы. 3 проверь приходит ли напряжение + на клеммы 15 и 67 регулятора, потом клемму 67 генератора если напряжения нет до регулятора тоесть на 15 его клемме то 10 пред или замок зажигания. если на 15 есть а на 67 нет то замена или ремонт самого регулятора 4. соедини "67" и "30" генератора через лампочку и запусти двигатель замерь напряжение. 5. Результаты напиши где чего есть а также по напряжениям если питание + приходит на 67 генератора, а напряжения остались прежними то замени щетки если 4 пункт с замененными щетками не поможет то потребуется ремонт генератора ЗАЖИГАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛ. http://www.autoopt.ru/catalog/00021/149017/ это такой регулятор или нет? Сообщение отредактировал filipp - 11.3.2012, 21:56 |
11.3.2012, 21:58
#3159
АКБ 11,5в. 900/13,7в + печка 13в, + габариты 12,2в. + ближний 10,4в, + дальний 8,9в. 1500/14в + печка 14в, + габариты 13,5в. + ближний 12,6в, + дальний 11,6в. 3000/14в + печка 14в, + габариты 14в. + ближний 13,6в, + дальний 12,7в. Замеры производились на клеммах АКБ или в каком-то другом месте? Судя по всему на текущий момент АКБ сильно разряжен... Я бы сначала зарядил его, а потом уже повторил замеры на клеммах АКБ. Пока ничего криминального не вижу... |
12.3.2012, 4:30
#3160
kyznechik34 1. Проверь 10 пред он отвечает за возбуждение генератора и он должен иметь хороший контакт. 2. проверь 9 пред он отвечает только за лампу генератора. И могло окислиться само гнездо лампы. 3 проверь приходит ли напряжение + на клеммы 15 и 67 регулятора, потом клемму 67 генератора если напряжения нет до регулятора тоесть на 15 его клемме то 10 пред или замок зажигания. если на 15 есть а на 67 нет то замена или ремонт самого регулятора 4. соедини "67" и "30" генератора через лампочку и запусти двигатель замерь напряжение. 5. Результаты напиши где чего есть а также по напряжениям если питание + приходит на 67 генератора, а напряжения остались прежними то замени щетки если 4 пункт с замененными щетками не поможет то потребуется ремонт генератора ЗАЖИГАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛ. http://www.autoopt.ru/catalog/00021/149017/ это такой регулятор или нет? Да это тот регулятор...)) У меня предохранители ножковые (евро блок) сидят плотно.)) В общем я не знаю что именно но что то в генераторе накрылось...)) Поставил другой генератор всё замечательно работает, и напряжение не падает ниже 13,8в даже с печкой ближним и магнитолой при 900об/мин, а с дальним 12,3в...)) При 900об/мин без потребителей 14,2в.)) Спасибо огромное всем кто помогал мне в решении моей проблемы, я очень Вам благодарен... Сообщение отредактировал kyznechik34 - 12.3.2012, 4:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 19:47 |
