10.3.2012, 20:22
#121
Vettel написал нет искры, значит он как то это увидел, а если увидел значит определить может и без спец стенда. На заведенном отключая цилиндр,слушаешь изменения в работе двигателя. Внимание !!! Провод со свечи нужно снимать только на заглушенном двигателе. отклучая цилиндры заводя каждый раз сравнивать обороты. Лично мне както не понравилось, когда искры ловил. Всегда глушу, потом завожу. Вполне достаточно чтоб отличить по оборотам. Написал данное сообщение только лиш для того, чтоб не срывали провод со свечи во время работы двигателя, ато много неприятных ощущений будет. Ну или в ОЗК или прочими защитными средствами себя защитить, тогда можно и так срывать Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 20:37 |
10.3.2012, 22:12
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Как я узнал что нет искры именно в 1ом и 4ом цилиндрах? Рассказываю. Свечи новые вкрутил, завёл, двигатель троит. Выкрутил все свечи и увидел, что 1ая 4 ая свечи чёрные и мокрые, а 2ая и 3я нормального рабочего цвета, отсюда и плясал...http://www.mnevka.ru/statia/remont/obzor-svecha.shtml
11.3.2012, 11:43
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 65108 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
возникла проблема, не заводится тачка,контактное зажигание,вытащил центральный провод высокого напряжения-на корпус,есть искра,слабоватая,голубая.после проверил идет ли искра на свечу,нет искры(((( в чем может быть дело????на буксире,тачка заводится в легкую...
Сообщение отредактировал donik - 11.3.2012, 12:27 |
11.3.2012, 12:11
#124
возникла проблема, не заводится тачка,контактное зажигание,вытащил центральный провод высокого напряжения-на корпус,есть искра,слабоватая,голубая.после проверил идет ли искра на свечу,нет искры(((( в чем может быть дело????на буксира,тачка заводится в легкую... конденсатор с контактной группой поменяй и зазор выстави |
11.3.2012, 13:21
#125
спасибо, попробую поменять!
11.3.2012, 13:34
#126
11.3.2012, 13:34
#127
при выключении двигателя происходит детонация? в чем причина? как исправить?
11.3.2012, 13:47
#128
при выключении двигателя происходит детонация? в чем причина? как исправить? Перегрев двигателя. Низкое октановое число бензина. Если свечи черные, то нагар может разогревается и может происходить самовоспламенение смеси. Также через нагар "как токопроводящую дорожку" может теряться искра. Также может присутствовать нагар и в камере сгорания. Низкое калильное число свеч. Раннее зажигание. |
11.3.2012, 22:25
#129
дело было в резисторе бегунка))))
12.3.2012, 22:15
#130
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 65182 Машина:Ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Что делать если нет искры в бабине?
12.3.2012, 22:44
#131
13.3.2012, 10:46
#132
Что делать если нет искры в бабине? Подсоедини лампочку 12V любую параллельно катушке "к двум клеммам": если при поворачивании трамблера она загорается и тухнет: 1.1 замени конденсатор 1.2 отключи лампочку 1.3проверь искру 2 замена катушки если при поворачивании трамблера она не загорается 1 Проверь соединение корпуса трамблера с блоком цилиндров"массу трамблера" 2 возможно обрыв провода 3 замыкание контактов, если горит при поворачивании трамблера постоянно: 1отрегулируй зазор в контактах 2 возможно пробит конденсатор 3 исправить замыкание управляющего провода на массу p.s. поворачивать трамблер нужно с помощью коленчатого вала предварительно выкрутив свечи или снятый трамблер соединенный с массой удачи главное иди по шагам |
26.4.2012, 8:49
#133
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 56412 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе утро. Выручайте, вчера поставил БСЗ, пять раз все проверил, подкачал бензин вручную (машина долго стояла) поворот ключа-завелась с пол оборота, НО сразу заглохла, потом не заводилась. Подкачал бензин вручную опять завелась и заглохла. Вывод-не качает насос, замена- настройка. Бензин появился пытаемся заводить уже нет реакции, проверяю искру с катушки а ее НЕТ
26.4.2012, 10:11
#134
Доброе утро. Выручайте, вчера поставил БСЗ, пять раз все проверил, подкачал бензин вручную (машина долго стояла) поворот ключа-завелась с пол оборота, НО сразу заглохла, потом не заводилась. Подкачал бензин вручную опять завелась и заглохла. Вывод-не качает насос, замена- настройка. Бензин появился пытаемся заводить уже нет реакции, проверяю искру с катушки а ее НЕТ Катушку пробовал старую подключить вместо новой? Если не катушка то где то контакт плохой или коммутатор купил неисправный. |
26.4.2012, 10:15
#135
катушку старую вечером попробую, а коммутатор рабочий, я ж два раза заводил с пол оборота. А провод с какойто мамы мог вылезти?? может не обжато??
26.4.2012, 10:21
#136
26.4.2012, 10:25
#137
спасибо за совет, вечером попробую все проверить, потом отпишусь
27.4.2012, 7:58
#138
после долгих проверок проблема была решена - сгорел коммутатор(лишний раз убедился что БСЗ комплектом нельзя покупать). Но появилась другая проблема - заводится с пол оборота но при вытягивании подсоса глохнет, а так при тапке в пол держит максимум 1000 об. но это уже в другую ветку. Может кто подскажет в какую?? Я тут новенький и поиском доконца не научился пользоваться
27.4.2012, 8:02
#139
поиск в подписи,все написано
27.4.2012, 10:30
#140
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 67097 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сине-Зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А как должна выглядеть крышка трамблера изнутри?
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 2:08 |
