13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Нет искры, что делать! В чем проблема?
filipp
сообщение 10.3.2012, 20:22
Сообщение #121
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(слесарь 1965 @ 10.3.2012, 23:25) *
Цитата(filipp @ 10.3.2012, 18:20) *
Vettel написал нет искры, значит он как то это увидел, а если увидел значит определить может и без спец стенда.
На заведенном отключая цилиндр,слушаешь изменения в работе двигателя.
Внимание !!! Провод со свечи нужно снимать только на заглушенном двигателе. отклучая цилиндры заводя каждый раз сравнивать обороты. Лично мне както не понравилось, когда искры ловил.
Всегда глушу, потом завожу. Вполне достаточно чтоб отличить по оборотам. Написал данное сообщение только лиш для того, чтоб не срывали провод со свечи во время работы двигателя, ато много неприятных ощущений будет.
Ну или в ОЗК или прочими защитными средствами себя защитить, тогда можно и так срывать
Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 20:37
Vettel
сообщение 10.3.2012, 22:12
Сообщение #122
Пользователь №: 44573
Как я узнал что нет искры именно в 1ом и 4ом цилиндрах? Рассказываю. Свечи новые вкрутил, завёл, двигатель троит. Выкрутил все свечи и увидел, что 1ая 4 ая свечи чёрные и мокрые, а 2ая и 3я нормального рабочего цвета, отсюда и плясал...http://www.mnevka.ru/statia/remont/obzor-svecha.shtml
donik
сообщение 11.3.2012, 11:43
Сообщение #123
Пользователь №: 65108
Цвет:вишневый
возникла проблема, не заводится тачка,контактное зажигание,вытащил центральный провод высокого напряжения-на корпус,есть искра,слабоватая,голубая.после проверил идет ли искра на свечу,нет искры(((( в чем может быть дело????на буксире,тачка заводится в легкую...
Сообщение отредактировал donik - 11.3.2012, 12:27
серго
сообщение 11.3.2012, 12:11
Сообщение #124
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(donik @ 11.3.2012, 12:43) *
возникла проблема, не заводится тачка,контактное зажигание,вытащил центральный провод высокого напряжения-на корпус,есть искра,слабоватая,голубая.после проверил идет ли искра на свечу,нет искры(((( в чем может быть дело????на буксира,тачка заводится в легкую...
конденсатор с контактной группой поменяй и зазор выстави
donik
сообщение 11.3.2012, 13:21
Сообщение #125
Цвет:вишневый
спасибо, попробую поменять!
filipp
сообщение 11.3.2012, 13:34
Сообщение #126
Машина:21053
Еще площадки в крышке трамблера проверь зачисти и резистор бегунка проверь сопротивление
donik
Сообщение #127
Цвет:вишневый
при выключении двигателя происходит детонация? в чем причина? как исправить?
filipp
сообщение 11.3.2012, 13:47
Сообщение #128
Машина:21053
Перегрев двигателя.
Низкое октановое число бензина.
Если свечи черные, то нагар может разогревается и может происходить самовоспламенение смеси.
Также через нагар "как токопроводящую дорожку" может теряться искра.
Также может присутствовать нагар и в камере сгорания.
Низкое калильное число свеч.
Раннее зажигание.
donik
сообщение 11.3.2012, 22:25
Сообщение #129
Цвет:вишневый
Тимчик
сообщение 12.3.2012, 22:15
Сообщение #130
Пользователь №: 65182
Машина:Ваз-2106
Что делать если нет искры в бабине?
сообщение 12.3.2012, 22:44
Сообщение #131
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверить есть напряжение на катушке при вкл. зажигании, для КСЗ проверить состояние контактов прерывателя (зазор, нагар, износ)...
filipp
сообщение 13.3.2012, 10:46
Сообщение #132
Машина:21053
Подсоедини лампочку 12V любую параллельно катушке "к двум клеммам":
если при поворачивании трамблера она загорается и тухнет:
1.1 замени конденсатор
1.2 отключи лампочку
1.3проверь искру
2 замена катушки
если при поворачивании трамблера она не загорается
1 Проверь соединение корпуса трамблера с блоком цилиндров"массу трамблера"
2 возможно обрыв провода
3 замыкание контактов,
если горит при поворачивании трамблера постоянно:
1отрегулируй зазор в контактах
2 возможно пробит конденсатор
3 исправить замыкание управляющего провода на массу
p.s. поворачивать трамблер нужно с помощью коленчатого вала предварительно выкрутив свечи или снятый трамблер соединенный с массой
удачи главное иди по шагам
shahter.ru
сообщение 26.4.2012, 8:49
Сообщение #133
Пользователь №: 56412
Цвет:сафари
Доброе утро. Выручайте, вчера поставил БСЗ, пять раз все проверил, подкачал бензин вручную (машина долго стояла) поворот ключа-завелась с пол оборота, НО сразу заглохла, потом не заводилась. Подкачал бензин вручную опять завелась и заглохла. Вывод-не качает насос, замена- настройка. Бензин появился пытаемся заводить уже нет реакции, проверяю искру с катушки а ее НЕТ dntknw.gif . В чем может быть проблема. Бензонасос ну никак же не относится к искре. БСЗ все новое. коммутатор не мог же згореть после 2-ух заводов???
filipp
сообщение 26.4.2012, 10:11
Сообщение #134
Машина:21053
Катушку пробовал старую подключить вместо новой? Если не катушка то где то контакт плохой или коммутатор купил неисправный.
shahter.ru
сообщение 26.4.2012, 10:15
Сообщение #135
Цвет:сафари
катушку старую вечером попробую, а коммутатор рабочий, я ж два раза заводил с пол оборота. А провод с какойто мамы мог вылезти?? может не обжато??
filipp
сообщение 26.4.2012, 10:21
Сообщение #136
Машина:21053
Мог
shahter.ru
сообщение 26.4.2012, 10:25
Сообщение #137
Цвет:сафари
спасибо за совет, вечером попробую все проверить, потом отпишусь
shahter.ru
сообщение 27.4.2012, 7:58
Сообщение #138
Цвет:сафари
после долгих проверок проблема была решена - сгорел коммутатор(лишний раз убедился что БСЗ комплектом нельзя покупать). Но появилась другая проблема - заводится с пол оборота но при вытягивании подсоса глохнет, а так при тапке в пол держит максимум 1000 об. но это уже в другую ветку. Может кто подскажет в какую?? Я тут новенький и поиском доконца не научился пользоваться this.gif
сообщение 27.4.2012, 8:02
Сообщение #139
поиск в подписи,все написано
rokatoka
сообщение 27.4.2012, 10:30
Сообщение #140
Пользователь №: 67097
Цвет:Сине-Зеленый
А как должна выглядеть крышка трамблера изнутри?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:29
