13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Нет искры, что делать! В чем проблема?
Сержик
сообщение 12.1.2012, 19:48
Сообщение #101
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(grigory198 @ 12.1.2012, 18:37) *
а в чем может быть дело если + не приходит на катушку все предохранители в норме....
Брать схему и искать возможное место утечки тока/плохой контакт/обрыв провода/и.т.д.
сообщение 12.1.2012, 20:01
Сообщение #102
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Плюс на катушку идёт от замка зажигания , вот схема http://car-exotic.com/images/vaz_2106_136.jpg
Virtuozlo
сообщение 21.1.2012, 0:13
Сообщение #103
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Посмотри как у тебя идет подключение. У меня там всё через релюшку, и когда после снятия и замены всего что описал ты, я решил подключить без релюшки, напрямую провод на катушку кинуть, обнаружил такую особенность: На релюшку поступает "+" от аккума через предохранитель, там просто провод вылетел из предохранителя, вот и не было плюса. соединил провод и "Вуаля" машинка завелась)
А так бери лампу и щупай контакты релюшки, если есть, либо коммутатора, поймёшь где твой "+" теряется =)
PUChristopher
сообщение 7.2.2012, 11:02
Сообщение #104
Пользователь №: 63764
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
Киевское водохранилище на информационном сайте о промышленности, власти, деньгах и политике.
Slay
сообщение 9.2.2012, 7:58
Сообщение #105
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Я у себя два вечера искру искал - так причину и не понял-но перебрал полностью всю систему зажигания-теперь то ее назубок знаю.
Кидаем плюс от аккума на катушку- проверяем выход с катушки-если все нормально проверчем трабл.
В нем несколько причин-где то пробивает на массу, контактная выставлена не правильно, бегунок или крышка.
Напоследок проверь броники и свечи (хотя обычно их проверяют в первую очередь) - вот и все)
Vettel
сообщение 9.3.2012, 16:37
Сообщение #106
Пользователь №: 44573
Добрый день товарищчи. У меня проблемка, надеюсь на вашу помощь.... Вообщем нет искры в 1ом и 4ом цилиндрах. Проблемы пошли после замены системы зажигания. Бабина-работает, катушка-работает, свечи-новьё, с проводами высоковольтными на старом трамблёре работали все цилиндры...Новая система безконтактная, грешу на трамблёр... Можно ли его как-нить проверить?
artem4eg
сообщение 9.3.2012, 16:40
Сообщение #107
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
в бсз то в трамлере нечему мудить, ток датчик холла вроде, или коммутатор.
Vettel
сообщение 9.3.2012, 16:56
Сообщение #108
Как проверить датчик?
artem4eg
сообщение 9.3.2012, 17:02
Сообщение #109
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
вот что поиск выдал, я не проверял свой, просто заменил и все, стоит копейки, но потом оказалось, что коммутатор мудит, ты в первую очередь купи коммутатор и проверь, он слабое место, хотя и датчики литят.
слесарь 1965
сообщение 9.3.2012, 17:07
Сообщение #110
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Крышка трамплера ПЭТовская или карболитовая(ПЭТ и ПВХ при нагреве двигателя может вести).Сам месяц назад поставил БСЗ,съездил на работу и двигатель начал троить.Поставил старую карболитовую крышку,все прошло.
filipp
Сообщение #111
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Методом переставления провдов и свеч определи что неисправно "МЕСТАМИ МЕНЯЯ"
Если местоменяние не поможет то крышку трамблера поменяй
Это не коммутатор но купи его обязательно в запас
Сообщение отредактировал filipp - 9.3.2012, 17:10
Vettel
сообщение 9.3.2012, 21:12
Сообщение #112
Коммутатор ставили на другую машину, проблема не с ним это 100%. Проблема с трамблёром... Завтра буду пробовать, искать решение проблемы. Кстати в комплекте с трамблёром была новая крышка, но я старую оставил, с ней на старой системе проблем не было... Вобщем будем искать.
filipp
сообщение 9.3.2012, 21:18
Сообщение #113
Машина:21053
1. свечи местоменяние
2. провода местоменяние
3. крышка трамблера замена "сам трамблер в порядке раз искра в 2х цилиндрах есть"
Vettel
сообщение 9.3.2012, 21:26
Сообщение #114
Зачем свечи местами менять? Свечи новые, а провода местами не поменяешь((( Искры нет в 1ом и 4ом цилиндрах, а там соответственно самый длинный и самый короткий провод, а завтра с крышки и начну.
filipp
сообщение 9.3.2012, 21:34
Сообщение #115
Машина:21053
Берешь снимаешь провод со второго цилиндра полностью и ставишь его на первый, а с 3го на 4й если появилась меняешь 2 провода
"Ну если провод третьего нпоставить на 4й. Тогда 4й на 3й и если искра пропала то виноват провод 4го"
А вообще берешь тестер и звонишь провода, если сопротивление бесконечно меняешь.
Берешь свечу с первого ставишь на второй и с четвертого на 3й если искры нет покупаешь две свечи.
Вот тока одного непонял зачем тебе длина проводов ? чтоб свечи в ГБЦ закрутить? Тогда как искру смотреть будешь?
Сообщение отредактировал filipp - 9.3.2012, 21:37
серго
сообщение 10.3.2012, 13:53
Сообщение #116
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Проще сказать опытным путем проверяем исправность высоковольтного провода
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 14:19
Сообщение #117
Из: Ростовская обл.
А как свечу без давления проверить? На воздухе искра есть - это не показатель, ее в цилиндре может и не быть.
Vettel
сообщение 10.3.2012, 16:48
Сообщение #118
Проблема решена))) Рассказываю))) Ещё вчера понятно было что проблема в трамблёре, т.е либо крышка, либо провода, либо датчик холла, либо ещё что-нить, но это уже дебри... Так вот начал с проверки крышки с проводами...Как я говорил искры не было в 1ом и 4ом цилиндрах...Что я сделал. Под боком была другая машина тоже с БСЗ, снял с неё крышку с проводами и поставил на свою. В результате все 4 цилиндра начали работать... Значит трамблёр не при чём. Начал проверять провода. Снял со своей крышки провода и поставил на крышку с другой машины. Результат-все 4 цилиндра работают как часы. Значит дело было в крышке... Поставил её на другую машину, резулят тот же, не работают 1ый и 4ый цилиндры. Не стал с ней заморачиваться в запасе имелась новая, поставил, завёл, всё работает)))) Спасибо за помощь))))))
Сообщение отредактировал Vettel - 10.3.2012, 16:48
filipp
сообщение 10.3.2012, 17:20
Сообщение #119
Машина:21053
Vettel написал нет искры, значит он как то это увидел, а если увидел значит определить может и без спец стенда.
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 19:25
Сообщение #120
Из: Ростовская обл.
На заведенном отключая цилиндр,слушаешь изменения в работе двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:49
