304 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Рейтинг 4 V
filipp
сообщение 9.3.2012, 22:42
Сообщение #3141
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Генератор какой?
ипман
сообщение 9.3.2012, 22:46
Сообщение #3142
Пользователь №: 39891
Цвет:вишневый
Цитата(filipp @ 10.3.2012, 0:42) *
Генератор какой?
честно, не знаю какой. машина 1994 года. какие тогда гены были...
filipp
сообщение 9.3.2012, 22:50
Сообщение #3143
Машина:21053
Генератор какой?
Наверное минус у него с корпуса а плюс на эту клемму .
тока плюс через лампу ближнего подай, чтоб не спалить ничего.
ипман
сообщение 9.3.2012, 22:57
Сообщение #3144
Цвет:вишневый
Генератор какой?
спасибо, мож завтра попробую, но сначала поставлю рабоч зарряж аккум, там видно будет
filipp
сообщение 9.3.2012, 22:59
Сообщение #3145
Машина:21053
Генератор какой?
Аккум выдержи после зарядки 1 час и замерь на нем напряжение
WmasteR
сообщение 10.3.2012, 14:01
Сообщение #3146
Пользователь №: 60822
Цвет:Кофейный
Купил новый ген, поставил + поставил акум на ночь заряжаться сутра завел нормально проехал до конца двора и встал и не завести, напряжение 14 все выкл . Сейчас почистил крышку трамб. и провода , выставлю зажиг и думаю поможет :( Скоро выставлять метки пойду и контакты чистить в нем . "Погода ужас" спб
kyznechik34
сообщение 11.3.2012, 3:59
Сообщение #3147
Из: Волгоград
Пользователь №: 62411
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток! drinks.gif У меня вот такая проблема: Завожу машину зарядка есть, снимаю клейму с АКБ двигатель работает, стоит только включить ближний или дальний свет, машина глохнет, даже на 4000 об/мин, генератор не справляется, что это может быть, ощущение как будто генератору не хватает мощности. dntknw.gif umnik2.gif
П.С. Регулятор напряжения новый с лампочкой, щетки тоже вроде ещё живые, провода на генераторе висят плотно. dntknw.gif
ипман
сообщение 11.3.2012, 7:41
Сообщение #3148
Цвет:вишневый
подобные темы уже были, повторю ответы других: во-первых, никогда не проверяй таким образом зарядку, глохнет у всех без аккума. Когда ты свет включаешь, идет бросок тока и напряжения, аккумулятор бросок компенсирует. Будешь так делать - можешь спалить диодный мост на гене.
Замеряй напряжение на аккуме при заглуш.двигателе, потом смотри тамже при заведенном. Можешь замерить при разных режимах(с ближним светом, с дальним). Если второй результат больше первого(чем при заглуш.двигателе), значит кое какая зарядка есть.
Gysik
сообщение 11.3.2012, 11:15
Сообщение #3149
Из: Кременчуг
Пользователь №: 24580
Цвет:Белий
Я,тоже повторюсь и читай все темы внимательно;,а лампочка зарядки горит?
Чтобы проверить целостность цепи реле-лампочка-масса проделай следующие манипуляции:
- включи зажигание (не стартер): лампочка заряда должна гореть;
- отсоедини от генератора провод идущий на контакт 85 реле зарядки: лампочка заряда должна гореть;
- закарати этот провод его на массу: должно сработать(щёлкнуть) реле зарядки и лампа должна потухнуть.
Если лампочка горела в полную мощность в первых двух пунктах, а втретьем полностью погасла, значит данная цепь исправна - смотри внутро генератора.
kyznechik34
сообщение 11.3.2012, 15:16
Сообщение #3150
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Я тему создал так как здесь не чего похожего нет...(( Я всю тему перечитал а только потом создал новую. Лампочка у меня почемуто вообще никогда не горит... dntknw.gif Если только при заведённом двигателе когда аккум сильно заряжен... dntknw.gif Повторюсь, ощущение как будто генератор не выдает такую силу тока какую должен. umnik2.gif dntknw.gif
filipp
сообщение 11.3.2012, 15:43
Сообщение #3151
Машина:21053
модель генератора?
схема подключения?
модель реле?
напряжение на аккумуляторе до запуска при 900 об/мин., при 1500 об/мин., при 3000 об/мин. С ПОДКЛЮЧЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ВКЛЮЧАЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ НАПИШИ ЕЩЕ КАКИХ ВКЛЮЧАЛ. Пример " 900 об/мин.-14,4; с печкой-14,2; с печкой и ближним-13,9 както так"
ответь на эти вопросы, тогда можно будет что либо ответить.
kyznechik34
сообщение 11.3.2012, 16:34
Сообщение #3152
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Ок!)) Щас акум заряжу и напишу всё подробно...)) А какие симптомы при сгорании диодного моста? umnik2.gif
n1glkiller
сообщение 11.3.2012, 16:56
Сообщение #3153
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
извините если где то не нашел тему, поиск юзал... Вообщем такое дело! Завожу машину и не заряжается аккумулятор. Думал дело в релюхах, заменил ВСЕ!! Так же не заряжал, помянял щетки на генераторе, все равно не заряжает, натянул ремень, такая же фигня. В чем может быть дело??? подскажите Грешу на диод но я его менял
Добавлю лампочка заряда постоянно горит, снимаю реле ноль реакции
Сообщение отредактировал n1glkiller - 11.3.2012, 16:59
filipp
сообщение 11.3.2012, 17:08
Сообщение #3154
Машина:21053
а при включении зажигания до запуска она горит или нет?
модель генератора?
схема подключения?
модель реле?
А вообще сюда переезжай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&start=2940
Сообщение отредактировал filipp - 11.3.2012, 17:16
Gysik
сообщение 11.3.2012, 17:09
Сообщение #3155
Из: Кременчуг
Цвет:Белий
проделай так как я тебе написал, и ты сразу поймеш в чем причина, толи в цепи подмыкает толи накрылся гена. Я такое прошел згорел диодный мост.
killer 2106
сообщение 11.3.2012, 18:17
Сообщение #3156
Из: Луганск
Пользователь №: 64733
Машина:ваз2106
Цвет:коричневый
Может шиколадка згореть
kyznechik34
сообщение 11.3.2012, 20:54
Сообщение #3157
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Модель генератора: Г221-370 1000
В каком смысле схема подключения?
Модель реле: 83 3702 (аналог 121.3702М)
АКБ 11,5в.
900/13,7в + печка 13в, + габариты 12,2в. + ближний 10,4в, + дальний 8,9в.
1500/14в + печка 14в, + габариты 13,5в. + ближний 12,6в, + дальний 11,6в.
3000/14в + печка 14в, + габариты 14в. + ближний 13,6в, + дальний 12,7в.
filipp
сообщение 11.3.2012, 21:46
Сообщение #3158
Машина:21053
kyznechik34
1. Проверь 10 пред он отвечает за возбуждение генератора и он должен иметь хороший контакт.
2. проверь 9 пред он отвечает только за лампу генератора. И могло окислиться само гнездо лампы.
3 проверь приходит ли напряжение + на клеммы 15 и 67 регулятора, потом клемму 67 генератора
если напряжения нет до регулятора тоесть на 15 его клемме то 10 пред или замок зажигания.
если на 15 есть а на 67 нет то замена или ремонт самого регулятора
4. соедини "67" и "30" генератора через лампочку и запусти двигатель замерь напряжение.
5. Результаты напиши где чего есть а также по напряжениям
если питание + приходит на 67 генератора, а напряжения остались прежними то замени щетки
если 4 пункт с замененными щетками не поможет то потребуется ремонт генератора
ЗАЖИГАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛ.
http://www.autoopt.ru/catalog/00021/149017/ это такой регулятор или нет?
Сообщение отредактировал filipp - 11.3.2012, 21:56
сообщение 11.3.2012, 21:58
Сообщение #3159
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(kyznechik34 @ 11.3.2012, 21:54) *
АКБ 11,5в.
Замеры производились на клеммах АКБ или в каком-то другом месте?
Судя по всему на текущий момент АКБ сильно разряжен... Я бы сначала зарядил его, а потом уже повторил замеры на клеммах АКБ. Пока ничего криминального не вижу...
kyznechik34
сообщение 12.3.2012, 4:30
Сообщение #3160
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(filipp @ 11.3.2012, 23:46) *
kyznechik34
Да это тот регулятор...)) У меня предохранители ножковые (евро блок) сидят плотно.))
В общем я не знаю что именно но что то в генераторе накрылось...)) Поставил другой генератор всё замечательно работает, и напряжение не падает ниже 13,8в даже с печкой ближним и магнитолой при 900об/мин, а с дальним 12,3в...)) При 900об/мин без потребителей 14,2в.)) clapping.gif
Спасибо огромное всем кто помогал мне в решении моей проблемы, я очень Вам благодарен... friends.gif drinks.gif
Сообщение отредактировал kyznechik34 - 12.3.2012, 4:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 22:54
