12.1.2012, 19:48
#101
12.1.2012, 20:01
#102
Плюс на катушку идёт от замка зажигания , вот схема http://car-exotic.com/images/vaz_2106_136.jpg
21.1.2012, 0:13
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри как у тебя идет подключение. У меня там всё через релюшку, и когда после снятия и замены всего что описал ты, я решил подключить без релюшки, напрямую провод на катушку кинуть, обнаружил такую особенность: На релюшку поступает "+" от аккума через предохранитель, там просто провод вылетел из предохранителя, вот и не было плюса. соединил провод и "Вуаля" машинка завелась)
А так бери лампу и щупай контакты релюшки, если есть, либо коммутатора, поймёшь где твой "+" теряется =) |
7.2.2012, 11:02
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 63764 Машина:google Цвет:Москва Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
9.2.2012, 7:58
#105
Я у себя два вечера искру искал - так причину и не понял-но перебрал полностью всю систему зажигания-теперь то ее назубок знаю.
Кидаем плюс от аккума на катушку- проверяем выход с катушки-если все нормально проверчем трабл. В нем несколько причин-где то пробивает на массу, контактная выставлена не правильно, бегунок или крышка. Напоследок проверь броники и свечи (хотя обычно их проверяют в первую очередь) - вот и все) |
9.3.2012, 16:37
#106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день товарищчи. У меня проблемка, надеюсь на вашу помощь.... Вообщем нет искры в 1ом и 4ом цилиндрах. Проблемы пошли после замены системы зажигания. Бабина-работает, катушка-работает, свечи-новьё, с проводами высоковольтными на старом трамблёре работали все цилиндры...Новая система безконтактная, грешу на трамблёр... Можно ли его как-нить проверить?
9.3.2012, 16:40
#107
в бсз то в трамлере нечему мудить, ток датчик холла вроде, или коммутатор.
9.3.2012, 16:56
#108
9.3.2012, 17:02
#109
вот что поиск выдал, я не проверял свой, просто заменил и все, стоит копейки, но потом оказалось, что коммутатор мудит, ты в первую очередь купи коммутатор и проверь, он слабое место, хотя и датчики литят.
9.3.2012, 17:07
#110
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Крышка трамплера ПЭТовская или карболитовая(ПЭТ и ПВХ при нагреве двигателя может вести).Сам месяц назад поставил БСЗ,съездил на работу и двигатель начал троить.Поставил старую карболитовую крышку,все прошло.
9.3.2012, 17:07
#111
Добрый день товарищчи. У меня проблемка, надеюсь на вашу помощь.... Вообщем нет искры в 1ом и 4ом цилиндрах. Проблемы пошли после замены системы зажигания. Бабина-работает, катушка-работает, свечи-новьё, с проводами высоковольтными на старом трамблёре работали все цилиндры...Новая система безконтактная, грешу на трамблёр... Можно ли его как-нить проверить? Методом переставления провдов и свеч определи что неисправно "МЕСТАМИ МЕНЯЯ" Если местоменяние не поможет то крышку трамблера поменяй Это не коммутатор но купи его обязательно в запас Сообщение отредактировал filipp - 9.3.2012, 17:10 |
9.3.2012, 21:12
#112
вот что поиск выдал, я не проверял свой, просто заменил и все, стоит копейки, но потом оказалось, что коммутатор мудит, ты в первую очередь купи коммутатор и проверь, он слабое место, хотя и датчики литят. Добрый день товарищчи. У меня проблемка, надеюсь на вашу помощь.... Вообщем нет искры в 1ом и 4ом цилиндрах. Проблемы пошли после замены системы зажигания. Бабина-работает, катушка-работает, свечи-новьё, с проводами высоковольтными на старом трамблёре работали все цилиндры...Новая система безконтактная, грешу на трамблёр... Можно ли его как-нить проверить? Методом переставления провдов и свеч определи что неисправно "МЕСТАМИ МЕНЯЯ" Если местоменяние не поможет то крышку трамблера поменяй Это не коммутатор но купи его обязательно в запас Коммутатор ставили на другую машину, проблема не с ним это 100%. Проблема с трамблёром... Завтра буду пробовать, искать решение проблемы. Кстати в комплекте с трамблёром была новая крышка, но я старую оставил, с ней на старой системе проблем не было... Вобщем будем искать. |
9.3.2012, 21:18
#113
вот что поиск выдал, я не проверял свой, просто заменил и все, стоит копейки, но потом оказалось, что коммутатор мудит, ты в первую очередь купи коммутатор и проверь, он слабое место, хотя и датчики литят. Добрый день товарищчи. У меня проблемка, надеюсь на вашу помощь.... Вообщем нет искры в 1ом и 4ом цилиндрах. Проблемы пошли после замены системы зажигания. Бабина-работает, катушка-работает, свечи-новьё, с проводами высоковольтными на старом трамблёре работали все цилиндры...Новая система безконтактная, грешу на трамблёр... Можно ли его как-нить проверить? Методом переставления провдов и свеч определи что неисправно "МЕСТАМИ МЕНЯЯ" Если местоменяние не поможет то крышку трамблера поменяй Это не коммутатор но купи его обязательно в запас Коммутатор ставили на другую машину, проблема не с ним это 100%. Проблема с трамблёром... Завтра буду пробовать, искать решение проблемы. Кстати в комплекте с трамблёром была новая крышка, но я старую оставил, с ней на старой системе проблем не было... Вобщем будем искать. 1. свечи местоменяние 2. провода местоменяние 3. крышка трамблера замена "сам трамблер в порядке раз искра в 2х цилиндрах есть" |
9.3.2012, 21:26
#114
Зачем свечи местами менять? Свечи новые, а провода местами не поменяешь((( Искры нет в 1ом и 4ом цилиндрах, а там соответственно самый длинный и самый короткий провод, а завтра с крышки и начну.
9.3.2012, 21:34
#115
Зачем свечи местами менять? Свечи новые, а провода местами не поменяешь((( Искры нет в 1ом и 4ом цилиндрах, а там соответственно самый длинный и самый короткий провод, а завтра с крышки и начну. Берешь снимаешь провод со второго цилиндра полностью и ставишь его на первый, а с 3го на 4й если появилась меняешь 2 провода "Ну если провод третьего нпоставить на 4й. Тогда 4й на 3й и если искра пропала то виноват провод 4го" А вообще берешь тестер и звонишь провода, если сопротивление бесконечно меняешь. Берешь свечу с первого ставишь на второй и с четвертого на 3й если искры нет покупаешь две свечи. Вот тока одного непонял зачем тебе длина проводов ? чтоб свечи в ГБЦ закрутить? Тогда как искру смотреть будешь? Сообщение отредактировал filipp - 9.3.2012, 21:37 |
10.3.2012, 13:53
#116
Берешь снимаешь провод со второго цилиндра полностью и ставишь его на первый, а с 3го на 4й если появилась меняешь 2 провода "Ну если провод третьего нпоставить на 4й. Тогда 4й на 3й и если искра пропала то виноват провод 4го" А вообще берешь тестер и звонишь провода, если сопротивление бесконечно меняешь. Берешь свечу с первого ставишь на второй и с четвертого на 3й если искры нет покупаешь две свечи. Вот тока одного непонял зачем тебе длина проводов ? чтоб свечи в ГБЦ закрутить? Тогда как искру смотреть будешь? Проще сказать опытным путем проверяем исправность высоковольтного провода |
10.3.2012, 14:19
#117
10.3.2012, 16:48
#118
Проблема решена))) Рассказываю))) Ещё вчера понятно было что проблема в трамблёре, т.е либо крышка, либо провода, либо датчик холла, либо ещё что-нить, но это уже дебри... Так вот начал с проверки крышки с проводами...Как я говорил искры не было в 1ом и 4ом цилиндрах...Что я сделал. Под боком была другая машина тоже с БСЗ, снял с неё крышку с проводами и поставил на свою. В результате все 4 цилиндра начали работать... Значит трамблёр не при чём. Начал проверять провода. Снял со своей крышки провода и поставил на крышку с другой машины. Результат-все 4 цилиндра работают как часы. Значит дело было в крышке... Поставил её на другую машину, резулят тот же, не работают 1ый и 4ый цилиндры. Не стал с ней заморачиваться в запасе имелась новая, поставил, завёл, всё работает)))) Спасибо за помощь))))))
Сообщение отредактировал Vettel - 10.3.2012, 16:48 |
10.3.2012, 17:20
#119
Вот тока одного непонял зачем тебе длина проводов ? чтоб свечи в ГБЦ закрутить? Тогда как искру смотреть будешь? А как свечу без давления проверить? На воздухе искра есть - это не показатель, ее в цилиндре может и не быть. Vettel написал нет искры, значит он как то это увидел, а если увидел значит определить может и без спец стенда. |
10.3.2012, 19:25
#120
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 11:14 |
