9.3.2012, 20:02
#1861
мало про них инфы что-то , по фото бы определить, а то у меня от него данных не осталось, на нем только , а там не видать.
9.3.2012, 20:50
#1862
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29894 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
жалко, а то там у них типа "новинка" на постоянных магнитах...
стартер -581.3708 -Новинка!!А/м ВАЗ 2101-2107 “Жигули” (полная взаимозаменяемость с росс. и белорусс. старт.) НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ а вот то что было: стартер -263.3708 -ВАЗ 2101-2107 (полная взаимозаменяемость по пусковому моменту и присоединительным размерам со стартерами 35.3708 и 425.3708) |
11.3.2012, 11:27
#1863
Саня , вот он.... Херсонский стартер.
11.3.2012, 18:57
#1864
жалко, а то там у них типа "новинка" на постоянных магнитах... стартер -581.3708 -Новинка!!А/м ВАЗ 2101-2107 “Жигули” (полная взаимозаменяемость с росс. и белорусс. старт.) НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ а вот то что было: стартер -263.3708 -ВАЗ 2101-2107 (полная взаимозаменяемость по пусковому моменту и присоединительным размерам со стартерами 35.3708 и 425.3708) Саня , вот он.... Херсонский стартер. ага, спасибо. получаеться, просто аналог старым... |
11.3.2012, 19:01
#1865
не аналогичен он, характеристики, вес, размер совсем другие, крутит быстрее редукторного...сравнивал лично.
а по устройству да, прост как и родной. |
11.3.2012, 19:55
#1866
а вот интересно, выше уже, новинка, вот только Т.Х.Х нету, на постоянных магнитах...
хотя все так же и продолжают уверять что редукторные эт последнее слово техники.. |
11.3.2012, 20:19
#1867
Редукторные, это как и солекс-последнее слово в карбюратрии.))
про постоянные магниты слышал , что они не надежны, отрываются там от чего-то, в сравнении трех стартеров, есть такая возможность, выбрал тот что тебе показал. сравнивал Белорусский на магнитах, редукторный кзатэ (россия) , и Херсонский. |
11.3.2012, 20:19
#1868
а цена? его не подскажешь? а то редукторные около 600, а за простые и не сказали цену...
11.3.2012, 20:27
#1869
Редукторный Российский 900-1000 грн, те что дешевле то подделки китай и т.д, Херсонский 480-500 грн.
21.3.2012, 11:15
#1870
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем проблема такая: стоит редукторный стартер от КЗАТЭ и после замены коробки на 5-ти ступку машина стала заводится со скрежетом (скрежет идет от стартера, независимо выжато сцепление или нет). В чём проблема? Помогите пожалуйста...
21.3.2012, 11:26
#1871
Коробка точно не причем, снимать стартер смотреть шестерню, зубья маховика.
21.3.2012, 14:14
#1872
кпп не с перевёртыша ? а то может алюминь повело немного...
22.3.2012, 8:44
#1873
23.3.2012, 21:16
#1874
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Как заизолировать обмотку статора не снимая её? На всякий случай. Прозванивал её, пока не прошивает на корпус.
Сообщение отредактировал AK-117 - 23.3.2012, 21:17 |
23.3.2012, 21:28
#1875
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем проблема такая: стоит редукторный стартер от КЗАТЭ и после замены коробки на 5-ти ступку машина стала заводится со скрежетом (скрежет идет от стартера, независимо выжато сцепление или нет). В чём проблема? Помогите пожалуйста... Стартер стоит на перекос. Коробка другая, соответственно и колокол другой, а качество литья оставляет желать лучшего. Под каждую коробку нужно подстраиваться. Меня знакомый автоэлектрик научил, когда я к нему с такой же проблемой приехал. Он отпустил стартер и подложил между ним и колоколом шайбочку бодходящей толщины, положение шайбы и толщину определил опытным путём, когда изчез скрежет, зажал и всё. Сказал если не отрегулировать, бендиксу придёт конец скоро. Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 23.3.2012, 21:29 |
23.3.2012, 22:12
#1876
23.3.2012, 22:34
#1877
Как заизолировать обмотку статора не снимая её? Только снимать, на лицо межвитковое, видно не вооруженным глазом. сразу напрашивается следующий вопрос :как снимать?)) ответ: руками не катит))) ясное дело, что мощная отвёртка нужна, но мне и она не помогла.)) конечно спецом целью не задавался, просто попробовал и после пары неудачных попыток забросил эту затею!)) |
23.3.2012, 22:51
#1878
24.3.2012, 6:16
#1879
дело в том что у человека еще "не прошивает"
тогда типа "цапун лака" в помощь... |
24.3.2012, 18:03
#1880
Спасибо за ответы.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 14:55 |
