10.2.2012, 19:07
#1841
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 21.5.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 51617 Машина:21061 Цвет:св. беж. Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А не тут то было, провод приварен внутри к шине полюса. Можно попробовать надеть на кончик куок медной трубки и как следует пропаять. С другой стороны прубки уже припаять провод с наконечником.
3.3.2012, 22:28
#1842
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2012 Из: Изобильный Пользователь №: 64808 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите новичку
3.3.2012, 22:34
#1843
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30001 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
под капотом лазил? может сдернул провод что идет на втягивающие стартера. может на замке зажигания сдернул провод, когда там лазил, а мож контактная группа приказала долго "здравствовать"...
предохранители все целы? вспоминай че делал то, да руками мог провод сдернуть и не досмотреть.. |
4.3.2012, 11:13
#1844
если с электрикой не дружишь то не мудри, тяни её к электрику... а так проверяй всё ли подключил обратно, габариты не как не связаны со стартером... и преда нету на стартер
4.3.2012, 11:45
#1845
Под капотом по поводу электрики не лазил, предохранителей на момент покупки стояло 7 из 16 причем 2 из них были монеты, я по инструкции поставил все нужные предохранители, вроде все работало, но за совет все равно спасибо щас пойду гляну может и правда где провод сдернул
Сообщение отредактировал ragehawk - 5.3.2012, 13:34 |
8.3.2012, 14:49
#1846
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем проблема. Не заводится машина. Тихо крутил когда запускал, думал дело в стартере. снял стартер подключил к аккумулятору - крутит хорошо, поставил обратно и при повороте ключа только тихий щелчек, один раз правда крутанул медленно один раз и тишина, только щелчок. аккумулятор новый.
8.3.2012, 14:55
#1847
Подскажите в чем проблема. Не заводится машина. Тихо крутил когда запускал, думал дело в стартере. снял стартер подключил к аккумулятору - крутит хорошо, поставил обратно и при повороте ключа только тихий щелчек, один раз правда крутанул медленно один раз и тишина, только щелчок. аккумулятор новый. Обмоткам или щеткам кранты. Нужно разбирать смотреть. А щелкает втягивающее реле- оно в порядке. |
8.3.2012, 15:01
#1848
Подскажите в чем проблема. Не заводится машина. Тихо крутил когда запускал, думал дело в стартере. снял стартер подключил к аккумулятору - крутит хорошо, поставил обратно и при повороте ключа только тихий щелчек, один раз правда крутанул медленно один раз и тишина, только щелчок. аккумулятор новый. Обмоткам или щеткам кранты. Нужно разбирать смотреть. А щелкает втягивающее реле- оно в порядке. Щетки смотрел, больше положенного. А почему тогда крутит когда снимешь и к акб подключишь? Сообщение отредактировал rab_need - 8.3.2012, 15:08 |
8.3.2012, 15:07
#1849
Проверяй массу от кузова к движку, клемы на акб зачисть зажми хорошо...
8.3.2012, 15:18
#1850
8.3.2012, 15:21
#1851
Читай мой пост выше внимательно- я тебе причину написал там. Поэтому от аккума в холостую и крутит, а на авто-нет. Из-за замкнутых обмоток мощности не хватает... Как говорят-берет на себя.
8.3.2012, 15:27
#1852
спасибо, попробуем исправить.
8.3.2012, 15:30
#1853
спасибо, попробуем исправить. Ты его разбери полностью и проверь все чтоб ровно было(что не ровно, я про пластины, подогни или подвинь), смажь немного и собирай- лет на 5 без разбора должно хватить. И проводок там еще есть на корпусе- так его еще проверь чтоб был в изоляции... |
8.3.2012, 21:18
#1854
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня проблема появляется после долгой поездки. Не хочет заводится, завожу с толкача и через некоторое время езды, заводится без проблем
8.3.2012, 22:33
#1855
9.3.2012, 14:09
#1856
Смотрели стартер, то втулки вроди нормальные. Стартер после долгих поездок не крутит, вроди и втягующее не щелкает
9.3.2012, 14:28
#1857
...вроди и втягующее не щелкает Вполне вероятно, что контактная группа замка, попробуй принудительно подать питание, на втягивающее когда оно не будет срабатывать. Если стартер закрутит - тогда контакты замка. Если втягивающее не сработает, то или обмотка втягивающего, или щетки стартера - через стартер подключается дополнительная обмотка втягивающего и если со щетками будет шляпа, втягивающему не хватит силы сработать. Или паршивый контакт массы двигателя. |
9.3.2012, 15:32
#1858
На прямую пробывал не хочет. На стартер стоит релюшка, главное что по городу езжу без проблем, заводится без проблем. А только межгород то после поездки не хочет сразу заводится
9.3.2012, 19:46
#1859
9.3.2012, 19:53
#1860
вот номер бы его а то на заводе аж три модели пока нашел...
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 6:35 |
