23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
ANDRE2012
сообщение 6.3.2012, 18:41
Сообщение #321
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 64916
Машина:ваз 21061
Цвет:серебристо-голубой
Год Выпуска: 1999
До этого у меня стояла 4кпп,и некаких шумов и вибраций небыло! гайка флянца закручена, эл.муфта новая,подушка кпп новая,планка кпп5 новая,подвесной подшибник новый.центрирушее кольцо наместе.флянец вроде нормальный. Правда после переборки кпп5 осталась "лишняя" шайба по ее внешнему виду она стояла гдето снаружи где именно я так и ненашел.В книжке тоже нету,разбирал старую кпп4- хвостовик там такой тоже нет.
- "Осмотри опоры двигателя, особенно "заднюю"- Это которая на коробке?
- "шатай КПП, не задевает ли она за "траверсу"- что такое траверса,это тунель?
новый кардан у нас стоит 3500.
Буду пробовать вывешивать мост...
YaJAROFF
сообщение 7.3.2012, 8:02
Сообщение #322
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/- "Осмотри опоры двигателя, особенно "заднюю"- Это которая на коробке?/ - да.
/- "шатай КПП, не задевает ли она за "траверсу"- что такое траверса,это тунель?/ - твоя /планка кпп5/ и есть траверса.
/после переборки кпп5 осталась "лишняя" шайба/ - хз, см. мурзилку.
/Буду пробовать вывешивать мост.../ - с этого и следует всегда начинать.
VaSer
сообщение 7.3.2012, 8:17
Сообщение #323
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
купил я себе "новый" кардан, поставил, поехал... выбрация была бешеной, крутанул его на 180гр. один фиг, поехал и сдал его! купил крестовины на свой, поменял и все гуд. это я к тому что удили особое внимание кардану!
asma_1991
сообщение 7.3.2012, 10:38
Сообщение #324
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
в этом я тебя поддержую.. у меня была вибрация и гул, ставлил другой кардан, все прорадало..
ANDRE2012
сообщение 9.3.2012, 14:48
Сообщение #325
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Ура! Вроде бы помог (но вибрация стала однозначно меньше) переворот кардана на 180" и установка грузиков кардана на против болта масленки флянца. Когда вывешивал одно колесо,заметил что колесо както прыгает,теперь еше надо будет проверить балансировку и неверное все будет отлично. Всем огромное СПАСИБО за помошь и советы!!! clapping.gif
ANDRE2012
сообщение 19.3.2012, 12:47
Сообщение #326
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
p.s все таки не помогло и балансировка колес, тоже не помогла ... Я поехал на разборку купил кардан всборе за 400руб.,заменил на нем подвесной подшибник и о чудо!!! тишина !!! smile.gif
student777
сообщение 21.3.2012, 23:24
Сообщение #327
Пользователь №: 64986
Машина:vaz2106
Цвет:монте карло
Год Выпуска: 1999
[/size]и
извините просто не могу открыть тему но вопрос такой какая разница между карданом автоваз и тольяти[/font]
[size="5"]
и
извините просто не могу открыть тему но вопрос такой какая разница между караном автоваз и тольяти[font="Georgia"]
Сообщение отредактировал student777 - 21.3.2012, 23:26
filipp
сообщение 21.3.2012, 23:30
Сообщение #328
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
student777
да в качестве вся разница. просто есть заводской китай кторый служит и служит, а есть просто китай который как повезет.
student777
сообщение 21.3.2012, 23:41
Сообщение #329
Машина:vaz2106
Цвет:монте карло
Год Выпуска: 1999
Цитата(filipp @ 22.3.2012, 1:30) *
student777
а какой качественее
asma_1991
сообщение 21.3.2012, 23:55
Сообщение #330
Цитата(student777 @ 21.3.2012, 23:41) *
а какой качественее
я бы взял тольяти
filipp
сообщение 22.3.2012, 1:11
Сообщение #331
Машина:21053
student777
а какой качественее
вал привода калины между шрусами поставили тольятти ну и срезало ее гдето через месяц "пробег гдето "2000 км" в итоге взяли привод всборе со шрус т.к. на конвейер они не идут отдельно "трудится посейдень". Выяснили потом что на валу была применена Ст.3 вместо Сталь 10...20
опятьже у меня помпа всборе ТЗА стоит трудится более 2х лет уже, нареканий нет.
По качеству металла и по его обработке выбирай не ошибешься и чтоб отбалансирован был
Мое мнение лучше ставить то что идет на конвейер.
Сообщение отредактировал filipp - 22.3.2012, 2:05
Rodrigezz
сообщение 17.4.2012, 18:16
Сообщение #332
Из: Челябинск
Пользователь №: 66657
Машина:ваз21061
Цвет:мурена
Приветствую вас ! у меня тоже проблемка вибрация задолбала, когда обороты приближаются к 1000 об.мин начинается вибрация причем вибрация есть независимо от того движешся или нет (кстати вибрация по кузову), заезжал в автосервисы спрашивал никто не чего конкретного не может сказать, типа не заморачивайся это же классика. А так хочется что бы машина (шептала) сам пытался но чето не пойму в чем проблема.карб вроде вот только рег. зажиг тоже свечи четко, цвет нагара как керпич кто нить подскажите пож-та
Сообщение отредактировал Rodrigezz - 17.4.2012, 18:17
vitalii777
сообщение 20.4.2012, 21:36
Сообщение #333
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 4 раза
подушки двигателя посмотри.
серго
сообщение 21.4.2012, 15:59
Сообщение #334
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
не зависимо плавно набираеш обороты или резко? если двигатель не перемещается а вибрация присутствует - то тут сложно
сообщение 17.5.2012, 12:33
Сообщение #335
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
прошу прощения если уже ответ давали на похожий вопрос но все таки задам его...
После подъема в гору на спуске пускаю машину накатом....на укороти около 90 км появляется вибрация которая идет с задней части авто....
Так же если тормозить на этой скорости резко задняя часть машины как будто подпрыгивает....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.5.2012, 12:34
romka1
сообщение 22.5.2012, 16:23
Сообщение #336
Пользователь №: 62244
Машина:ваз-21063
Цвет:снежная королева
Здравствуйте.
Подскажите уважаемые. ваз 21063 при трогание ужасный тр-тр-тр и колбасит машину, сильная вибрация: это подвесной? При скорости от 80 до 100 мелкая вибрация по всей машине как бы идет и попой чувствуется и на руле ощущается, при меньшей скорости в пределах 40-60 80, как будто грыжи на колесах, вибрация то есть то пропадет. резину исключил полностю так как поставил зимнюю отбалансированную- все тоже самое, на перед с прицепа колес ставил тоже никуда вибрация не пропала. с чего начать замену, подвесной крестовины?
YaJAROFF
сообщение 22.5.2012, 20:49
Сообщение #337
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Начать надо с ямы и вывешенных колес. Определить источник вибрации при "езде" на месте.
сообщение 24.5.2012, 3:24
Сообщение #338
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(romka1 @ 22.5.2012, 17:23) *
Здравствуйте.
посмотри еластичну муфту!
Kirill_D
сообщение 24.5.2012, 11:24
Сообщение #339
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Тут такая проблема выскочила, при сбросе газа начинается какой то звук "турурууууууу" и наверное лёгкая вибрация, при наборе скорости и поддержание скорости эффект пропадает, сцепу выжимаешь пропадает...Что может быть такое ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 24.5.2012, 11:24
сообщение 24.5.2012, 12:58
Сообщение #340
Спасибо сказали: 2225 раз
а не кажется ли что это тормозит двигатель?
когда сбросили газ, появилось "тртртру" выжимаем сцепу пропадает???
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 11:44
