179 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Gooddi
сообщение 10.2.2012, 19:07
Сообщение #1841
Из: Челябинск
Пользователь №: 51617
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
А не тут то было, провод приварен внутри к шине полюса. Можно попробовать надеть на кончик куок медной трубки и как следует пропаять. С другой стороны прубки уже припаять провод с наконечником.
ragehawk
сообщение 3.3.2012, 22:28
Сообщение #1842
Из: Изобильный
Пользователь №: 64808
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Темно-синий
Ребят помогите новичку sad.gif приобрел недавно себе шестерку, сегодня провел полную чистку салона и багажника, попутно почистил клеммы задних фар, потом решил проверить все ли работает, включил габариты и сразу сгорел предохранитель отвечающих за габариты, предохранитель поменял, габариты горят, но теперь при включении зажигания, контольные лампы горят а стартер молчит как ни крути ключ, что делать и куда смотреть?
сообщение 3.3.2012, 22:34
Сообщение #1843
Спасибо сказали: 2225 раз
под капотом лазил? может сдернул провод что идет на втягивающие стартера. может на замке зажигания сдернул провод, когда там лазил, а мож контактная группа приказала долго "здравствовать"...
предохранители все целы? вспоминай че делал то, да руками мог провод сдернуть и не досмотреть..
сообщение 4.3.2012, 11:13
Сообщение #1844
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если с электрикой не дружишь то не мудри, тяни её к электрику... а так проверяй всё ли подключил обратно, габариты не как не связаны со стартером... и преда нету на стартер
ragehawk
сообщение 4.3.2012, 11:45
Сообщение #1845
Из: Изобильный
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Темно-синий
Под капотом по поводу электрики не лазил, предохранителей на момент покупки стояло 7 из 16 причем 2 из них были монеты, я по инструкции поставил все нужные предохранители, вроде все работало, но за совет все равно спасибо щас пойду гляну может и правда где провод сдернул victory.gif проблему нашел-сдох замок зажигания,с проводов завожу пока
Сообщение отредактировал ragehawk - 5.3.2012, 13:34
rab_need
сообщение 8.3.2012, 14:49
Сообщение #1846
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Подскажите в чем проблема. Не заводится машина. Тихо крутил когда запускал, думал дело в стартере. снял стартер подключил к аккумулятору - крутит хорошо, поставил обратно и при повороте ключа только тихий щелчек, один раз правда крутанул медленно один раз и тишина, только щелчок. аккумулятор новый.
сообщение 8.3.2012, 14:55
Сообщение #1847
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Обмоткам или щеткам кранты. Нужно разбирать смотреть. А щелкает втягивающее реле- оно в порядке.
rab_need
сообщение 8.3.2012, 15:01
Сообщение #1848
Из: Хакасия
Щетки смотрел, больше положенного.
А почему тогда крутит когда снимешь и к акб подключишь?
Сообщение отредактировал rab_need - 8.3.2012, 15:08
сообщение 8.3.2012, 15:07
Сообщение #1849
Проверяй массу от кузова к движку, клемы на акб зачисть зажми хорошо...
rab_need
сообщение 8.3.2012, 15:18
Сообщение #1850
Из: Хакасия
Масса есть, клемы первым делом зачистил.
сообщение 8.3.2012, 15:21
Сообщение #1851
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Читай мой пост выше внимательно- я тебе причину написал там. Поэтому от аккума в холостую и крутит, а на авто-нет. Из-за замкнутых обмоток мощности не хватает... Как говорят-берет на себя.
rab_need
сообщение 8.3.2012, 15:27
Сообщение #1852
Из: Хакасия
спасибо, попробуем исправить.
сообщение 8.3.2012, 15:30
Сообщение #1853
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ты его разбери полностью и проверь все чтоб ровно было(что не ровно, я про пластины, подогни или подвинь), смажь немного и собирай- лет на 5 без разбора должно хватить. И проводок там еще есть на корпусе- так его еще проверь чтоб был в изоляции...
Тошка
сообщение 8.3.2012, 21:18
Сообщение #1854
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня проблема появляется после долгой поездки. Не хочет заводится, завожу с толкача и через некоторое время езды, заводится без проблем
сообщение 8.3.2012, 22:33
Сообщение #1855
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не заводится или не крутит стартер... ? если при запуске проседает ток, то втулки 100% !
Тошка
сообщение 9.3.2012, 14:09
Сообщение #1856
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Смотрели стартер, то втулки вроди нормальные. Стартер после долгих поездок не крутит, вроди и втягующее не щелкает
сообщение 9.3.2012, 14:28
Сообщение #1857
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Тошка @ 9.3.2012, 14:09) *
...вроди и втягующее не щелкает
Вполне вероятно, что контактная группа замка, попробуй принудительно подать питание, на втягивающее когда оно не будет срабатывать. Если стартер закрутит - тогда контакты замка.
Если втягивающее не сработает, то или обмотка втягивающего, или щетки стартера - через стартер подключается дополнительная обмотка втягивающего и если со щетками будет шляпа, втягивающему не хватит силы сработать. Или паршивый контакт массы двигателя.
Тошка
сообщение 9.3.2012, 15:32
Сообщение #1858
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
На прямую пробывал не хочет. На стартер стоит релюшка, главное что по городу езжу без проблем, заводится без проблем. А только межгород то после поездки не хочет сразу заводится
сообщение 9.3.2012, 19:46
Сообщение #1859
1300SL, Саня, вот Херсонский...
сообщение 9.3.2012, 19:53
Сообщение #1860
вот номер бы его а то на заводе аж три модели пока нашел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:59
