9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Датчик топлива глючит !, Неправильно показывает уровень топливва
сообщение 24.1.2012, 17:35
Сообщение #121
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(pirozjok @ 24.1.2012, 17:11) *
в общем я понял что надо искать проблему по массе. подскажите кто ни будь как снять панель приборов?
Панель приборов
Прежде чем снимать, сними провод с датчика на бензобаке, подключи его через резистор 100–135 Ом на массу (указатель должен показать примерно пол бака) и посмотри бегает стрелка или нет, если бегает, тогда сымай, если нет тогда смотри массу на баке и сам датчик.
pirozjok
сообщение 24.1.2012, 21:23
Сообщение #122
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
там на датчике на бензобаке 2 провода (и масса) на какой из этих двух 100-135Ом врезать?
сообщение 24.1.2012, 21:27
Сообщение #123
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Серый-красный провод (контакт - T) через резистор на массу. Розовый (W) идет на лампочку.
Дергается стрелка - скорее всего, придется менять датчик в баке, протерся он...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.1.2012, 21:30
pirozjok
сообщение 24.1.2012, 22:34
Сообщение #124
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
я всё понял! розжовывать подробней уж некуда!
засим спасибо, буду производить опыты ... о реззультатах отпишусь позже
GALKA
сообщение 28.2.2012, 16:35
Сообщение #125
Пользователь №: 64628
Машина:ВАЗ2106
Уважаемые форумчане!
Кто силён, помогите разобраться!
Указатель уровня топлива ВАЗ2103 и его датчик надо установить на совершенно другую технику.
Ничего более подходящего и недорогого не нашлось.
Поэтому их надо бы подключить вне схемы электрооборудования Жигулей. То есть на этой технике, конечно, есть своё электричество.
Вопрос: Выходящие из прибора и датчика провода куда подключать какой? Наверное какой-то на +, на -, какие-то идут к датчику, какой-то на "включение подсветки прибора"? Кто может посмотреть схему и расписать? Напоминаю: в фишке прибора 5 контактов, в датчике -- 2.
Заранее спасибо, кто подскажет.
сообщение 28.2.2012, 17:19
Сообщение #126
___«Carabinieri»___
Цитата(GALKA @ 28.2.2012, 16:35) *
...помогите разобраться!
Оранжевый провод - +12 вольт.
Белый с черной полосой - масса
Блый - подсветка (плюс)
Серый с красной полоской - на вывод Т датчика (указатель уровня)
Розовый - на вывод W датчика (лампочка)
И корпус датчика на массу
plyh
сообщение 8.3.2012, 23:41
Сообщение #127
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
не знал в какую тему написать. спрошу тут. сегодня начали отказывать датчики температуры, топлива, давления и тахометра, так же лампочки поворотника, аккума, подсоса... иногда появявляется, иногда стрелка тахометра как-то прыгает..
сообщение 8.3.2012, 23:46
Сообщение #128
массу под панелью приборов смотри.
plyh
сообщение 9.3.2012, 12:37
Сообщение #129
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
а где именно не подскажешь?:) приборку надо разбирать?
Сержик
сообщение 9.3.2012, 12:39
Сообщение #130
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Люое место кузова - это и есть масса.
P.S. для удобства, приборку лучше снять, тем более, что делов там на 2 минуты.
сообщение 9.3.2012, 12:53
Сообщение #131
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заодно проверь контакты на 9-м предохранителе...
plyh
сообщение 9.3.2012, 16:09
Сообщение #132
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
вот, спасибо) чет они шалили. сейчас вроде все заработала. только вот при движении стрелка бензина прыгает.. контакты вроде все на месте..
littus
сообщение 14.6.2012, 12:44
Сообщение #133
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
Цитата(Mitka @ 21.10.2009, 21:38) *
Нашел вот на форуме 2101:
"Уже много лет как человечество придумало мерную линейку для измерения кол-ва бензина в баке жигулёвской классики. Вот её размеры:
Размеры линейки для точного измерения топлива в баке:
Топливо, л: 0; 2.5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 39
От "0",мм: 0; 55; 103; 169; 222; 269; 308; 353; 397; 443
все размеры даны от края линейки, т.е. от "0" отметки
материал линейки д.б. гибким и прочным, но нерастворимым в бензине
У меня такая линейка сделана из обрезка оконного штапика. "Работает " линейка очень точно и без сбоев ! "
А еще кто-то делал такую штуку? Отпишитесь плизз, если можно фотку.
И посоветуйте из чего еще можно изготовить такую линейку, чтоб была инертна к бензину. Я просто не особо знаю что есть оконный штапик. Вот, к примеру обычный пластик подойдет на линейку такого рода (имеется ввиду пластик строительный).
Спасибо.
сообщение 14.6.2012, 12:47
Сообщение #134
Спасибо сказали: 2232 раза
оконный штапик
все что не растворяет бензин-подойдет.
сообщение 14.6.2012, 12:57
Сообщение #135
___«Carabinieri»___
Цитата(littus @ 14.6.2012, 12:44) *
А еще кто-то делал такую штуку?...
я делал, только увидел на форуме - вышел, оторвал от сливы ветку по ровнее, нанес метки, до сих пор в багажнике валяется, работает более менее точно.
littus
сообщение 14.6.2012, 14:12
Сообщение #136
Цвет:перламутровый
1300SL, payalnikk, спасибо.
payalnikk, а когда в бак опускаешь сию линейку она получается будет под наклоном? Вы когда в бак опускаете стараетесь чтоб к стенке прислонялась для более вертикального расположения линейки?
сообщение 14.6.2012, 14:22
Сообщение #137
___«Carabinieri»___
Под наклоном, просто опускаю, она под своим весом место находит.
Кстати тарировалась линейка скорее всего так же, просто наливалось определенное количество топлива, опускалась палочка, делалась насечка и т.д. Мы так в конце девяностых делали, на работе, а то жить за что то нужно было, а на дороге встать, далеко от работы не охота было. Вот и меряли палочкой - доедем/не доедем.
Ludvig
сообщение 14.6.2012, 14:52
Сообщение #138
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
payalnikk, типа помоги найти дифференциальный измеритель давления, побюджетнее. Получается простая схема, показометр уровня, не механический. Но цена датчика убивает. Хоть танометр разбирай и выковыривай. Может подскажешь?
сообщение 14.6.2012, 15:04
Сообщение #139
___«Carabinieri»___
Цитата(Ludvig @ 14.6.2012, 14:52) *
...дифференциальный измеритель давления, побюджетнее.
Тут, наверное, я не помощник, по работе не сталкиваюсь, да и в жизни не пересекаюсь. Да и зачем такая точность...
Pilot_ВАЗ
сообщение 14.6.2012, 18:23
Сообщение #140
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Я делал, и не то что бы пользуюсь постоянно, однако часто мотаюсь с Брянска, в Белгород, Орел, и мне просто спокойно ехать, игнорируя наш брехливый датчик! Как-то на инжекторной семерке еле дотянули до заправки, сосанула она с донышка кисельку так, что чхала пол дня. Я под впечатлением этого осушил, демонтировал и промыл на своей бак. Ну и накидали туда наши заправки....(откуда там металлическая стружка была, как в картере - не понял!). Сразу же порциями по 1 литру стал вливать бензин и делать метки на зараннее заготовленную из ТЕКСТОЛИТа, (темный такой, напоминает картон пропитанный смолой, марка ПТ) планку, и делать насечки. На деревянной рейке не видно смоченной части, и во вторых впитывает в себя много. На текстолите очень большая контрастность смочено-несмочено, и не впитывает совершенно, и не растворяется сам материал (прверял суточной выдержкой). Мои промеры не совпали с привиденными выше, может от того что планку надо приноровится под углом засовывать (я тренировался на сухую при снятом датчике). Да ведь главное не в этом: на стакан больше-меньше, какая разница! Главное уверенность от истинного знания что в баке. А то ведь у меня стрелка работает по какому-то только ей ведомому алгоритму, причем облачность на небе может быть существенным корреляционным фактором...
Сообщение отредактировал Pilot_ВАЗ - 14.6.2012, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:42
