19.2.2012, 15:17
#561
19.2.2012, 17:13
#562
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2012 Из: мурманск Пользователь №: 64280 Машина:жигули 21063 Цвет:чёрный металик Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
19.2.2012, 19:41
#563
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
ребят,может я опять не по адресу,но почему может течь масло из под движка?в кастрюле масло лужами.если машина стоит,то под капотом обязательно лужица.до этого щуп выбивало.резинку поменяла-нормально,щуп на месте,а масло потекло.сапун проверяла-чистый.один мужик сказал,надо сальники и масляный фильтр менять,и кольцам типа трандец пришел.насчет фильтра и сальников-согласна,а вот по поводу колец сомневаюсь.что могло с ними случиться,если машина толком и не эксплуатировалась?она даж обкатку не прошла.....лапшу мне наверно на уши вешает.....
19.2.2012, 20:55
#564
19.2.2012, 21:01
#565
Цитата ребят,может я опять не по адресу Дубль, уже отписал. |
2.3.2012, 13:54
#566
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2011 Из: Серпухов Пользователь №: 56106 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
была у меня такая фигня,прогрел но мало и поехал тут смотрю какая то незнакомая лампочка загорелась я остановился,ехал с работы через лес,ночь машин нет ремня нет,,,поехал доехал до дома и двигатель застучал я остановился утром разобрал двигатель коленвал потерся но не провернуло вкладыши вовремя остановился,купил колено вкладыши масло все поменяли поставили заводим лампочка горит снова,заглушил приподнял двиг поставил новый маслянный насос прикрутил паддон масло залил,завожу лампочка потухла...все было из за насоса маслянного потому что фигово прогрел и попал на 6к
2.3.2012, 20:27
#567
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 64773 Машина:ваз-21061 Цвет:гранат Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал капремонт двигателя,доехал домой,утром завёл,прогрел,ещё проехал километра 3,загорелась лампочка давления масла.Горит на 1500 оборотах,что делать-кто знает?
2.3.2012, 20:49
#568
2.3.2012, 20:50
#569
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Сделал капремонт двигателя,доехал домой,утром завёл,прогрел,ещё проехал километра 3,загорелась лампочка давления масла.Горит на 1500 оборотах,что делать-кто знает? А что показывает стрелка?При капиталке менял ли втулки свина,мыл блок, чистил копен.,распред.валы,промывап головку?Проверь грибок, редукционный клапан. |
2.3.2012, 20:51
#570
Фильтр поменяй для начала.
2.3.2012, 21:00
#571
8.3.2012, 19:46
#572
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
опять эта лампа эххх(((
вообщем на недавно откапителеном моторе, первый запуск на 2000об давляк около 2-3кг, при прогреве стрелка опустилась до отметки 0 но не горела лампа, после работы мотора около 30мин начала загораться местами лампа. сеогдня опять поганял мотор на ХХ давл. на прогретую 0 местами лампа горит!!!!!!! и это к тому же что я собрал на новый мотор полуторный маслонасос!!!! масло залил синтетику, фильтр Чемпион от переднего привода(прост беру именно этой марки а на классику не было когда затаривался) что делать? каким образом можно замерить давл.масла мех.манометром как и куда? может фильтр сменить возможно масло мотор "помыло" и он в какашку |
8.3.2012, 20:00
#573
Цитата недавно откапителеном моторе не знаю, кто и как его собирал и куда дели масло. Для начала замени маслонасос на новый заводской.
8.3.2012, 20:04
#574
Цитата недавно откапителеном моторе не знаю, кто и как его собирал и куда дели масло. Для начала замени маслонасос на новый заводской.собирал сам потихоньку, у меня только две мысли либо датчики/прибор звиздят или фильтр забился т.к 2мм с блока убирали шлифовкой, естественно потом пыль убирал но все же возможно Сообщение отредактировал DimCa - 8.3.2012, 20:06 |
8.3.2012, 21:22
#575
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 10.11.2009 Из: г. Краснодар Пользователь №: 21565 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:420 - балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
9.3.2012, 5:35
#576
опять эта лампа эххх((( вообщем на недавно откапителеном моторе, первый запуск на 2000об давляк около 2-3кг, при прогреве стрелка опустилась до отметки 0 но не горела лампа, после работы мотора около 30мин начала загораться местами лампа. сеогдня опять поганял мотор на ХХ давл. н скорее всего под редукционний клапан чето попало |
9.3.2012, 9:34
#577
опять эта лампа эххх((( вообщем на недавно откапителеном моторе, первый запуск на 2000об давляк около 2-3кг, при прогреве стрелка опустилась до отметки 0 но не горела лампа, после работы мотора около 30мин начала загораться местами лампа. сеогдня опять поганял мотор на ХХ давл. н скорее всего под редукционний клапан чето попало для начало поменяю масл.фильтр |
9.3.2012, 17:04
#578
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.12.2011 Из: й Пользователь №: 61347 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день мужики после переборки двигателя (кольца,вкладыши,клапана) пропало давление то есть когда заведешь на холостых лампочка не горит по мере прогрева приходится добавлять оборотов чтобы не загоралась и так до 2000 потом стабильно не горит
масло,фильтр новые,насос до переборки работал исправно давление было впорядке куда копнуть? и еще если по крышкой клапанов все в масле,значит ли это что насос работает или не факт может ли за 2 минуты разжижится масло если попадет тосол или бензин? Сообщение отредактировал нулевой - 9.3.2012, 17:16 |
9.3.2012, 17:09
#579
криво собрали,все просто.
9.3.2012, 17:13
#580
добрый день мужики после переборки двигателя (кольца,вкладыши,клапана) пропало давление то есть когда заведешь на холостых лампочка не горит по мере прогрева приходится добавлять оборотов чтобы не загоралась и так до 2000 потом стабильно не горит масло,фильтр новые,насос до переборки работал исправно давление было впорядке куда копнуть? и еще если по крышкой клапанов все в масле,значит ли это что насос работает или не факт? Едь обратно пусть исправляют |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 5:17 |
