148 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Zelenovati
сообщение 8.3.2012, 22:54
Сообщение #1301
Из: Беларусь
Пользователь №: 64994
Машина:Ваз 2106
Спасиб всем за информацию!
сообщение 8.3.2012, 23:18
Сообщение #1302
Отпишись по результатам ремонта.
сообщение 9.3.2012, 5:24
Сообщение #1303
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(hi4et @ 7.3.2012, 19:47) *
Цитата(ant-bear @ 7.3.2012, 18:41) *
Цитата(hi4et @ 7.3.2012, 20:34) *
Что вскрыть?Какой ремкоплект? И что за зеркало цилиндра? Жидкость не уходит.
Значит главный. Зеркало цилиндра - внутрення поверхность цилиндра. Значит главный цилиндр сцепления менять.
Хотя, можно еще проверочку устроить. Один выжимает сцепление в различных режимах (то долго держит, то быстро), второй наблюдает снизу за рабочим цилидром. Если при долгом нажатии шток потихоньку вдавливается, или просто шток не на одну и ту же величину выдвигается при выжиманиях, то тут копать в главный цилиндр (менять лучше). Обратить внимание на вилку, может гнется.
По крайней мере пиво товарищу и увлекательное путешествие под машину обойдется дешевле покупки нового главного цилиндра))) А то вдруг он в порядке)
Сегодня кстати встал на перекрёстке,выжила сципление,включил первую и потом раз чуть усилие сделал и педаль ещё на 1-1.5см продвинулась.
Щас думаю поехать и купить главный цилиндр сцепления,а завтра поменять в сервисе. И кстати,а может ли скрипеть главный цилиндр при нажатии?
сначала посмотри со сторони саалона под педаллю на штоке если там мокро зачь течет главний
hi4et
сообщение 9.3.2012, 6:56
Сообщение #1304
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Ну да,там мокро. Щас ехал на 3 метров 300,остановился у светофора в горку,и когда попытался воткнуть первую,то сделал это с большим трудом. Тронулся,преодалел горку,и включил вторую,тоже не очень плавно,а когда подводил сцепление,то момент схватывания был вообще минимальный,только ногу поднимаю,а уже сватывает. Доехал до стоянки,запоркавался,немного подождал,и передачи снова стали включаться плавненько. Вообще не знаю что делать=( Кстати,не так давно было,что врубаешь перую,начинаешь подводить сцепление и добавлять газу,как педаль газа или что-то другое начинает детонировать(звенеть,трястись)а потом нормально. Сцепление и педали стали себя так вести после того,как мне поменяли выжимное в сервисе,как полностью переднюю подвеску менял
Сообщение отредактировал hi4et - 9.3.2012, 7:49
слесарь 1965
сообщение 9.3.2012, 8:37
Сообщение #1305
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Главный под замену со сцеплением надо смотреть,либо вилка,либо диск,хотя может быть и все вместе.Но ты-же сам не делаешь.А тут надо коробку снять,и смотреть.
ant-bear
сообщение 9.3.2012, 18:15
Сообщение #1306
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
hi4et, если есть возможность и желание полазить под машиной самому, то стоит это сделать, или обратиться к знакомым. К сожалению сервисам в наше время доверия нет абсолютно. Вот опять рассказали про то, как девушка гоняла машину на сервис всегда, потом продала, один из явных партаков сервисников - масляный поддон был не затянут, а при снятии обнаружено отсутствие прокладки.
Большинство работ на нашемарках (и не только) вполне можно провести самостоятельно, заодно будете знать, что все чин-чином, да и в пути разберетесь с проблемами. По крайней мере на нашем конструкторе можно неплохо узнать устройство автомобиля)))))
hi4et
сообщение 9.3.2012, 21:24
Сообщение #1307
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Да,сервисам нельзя доверять... Покладку коленвала меняли,и не протянули шкиф коленвала...Через несколько недель выпал по пути...Поеду завтра к знакомым,которые мне двигатель новый ставили вместе с коробкой+кузов обливали и т.д. Берут не дорого,1500р за замену сцепления,главного цилиндра сцепления и прокачку+ по мелочи ещё сделают. Обычно конечно стараюсь сам делать,но блин,я ещё молодой,не опотный...благо Брат меня учит всему,даёт советы и настовления на путь истенный:) Купил сцепление LUK в сборе за 2400р+ главный цилиндра сцепления за 360р. Сцепление так то впорядке,но Брат подсказал,что лучше поменять его,пока есть возможность,так как там стояло какое то наше,не очень хорошее... Если завтра поменяют,то отпишусь,что и как...Как раз завтро и проверю,надо будет ехать в даль вечером...
hi4et
сообщение 11.3.2012, 13:00
Сообщение #1308
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Всё,поменяли,ваще огонь!!!! Доволен как удав и голова не болит. Поменяли главный цилиндр сцепления и сцепление в сброке(корзину,выжимной и сам диск сцепления) Старый диск был в принципе нормальный,как и корзина,а вот подшибник уже стал немного погибать. Вилка выключения сцепления была впорядке. Главный цилиндр тёк,так что проблема была в нём) Через 1000км поеду регулировать сцепление. Педаль сцепления вообще другая!!!Очень и очень мягкая,машина трогается плавно и не дёргается. Короче супер) Спасибо всем,кто мне помог и пытался помочь) Чё бы я без Вас делал мужики;)
Сообщение отредактировал hi4et - 11.3.2012, 13:01
vaz2106ANTON
сообщение 12.3.2012, 15:10
Сообщение #1309
Пользователь №: 64980
помогите плз!!!!!!!!!!!
сообщение 12.3.2012, 15:43
Сообщение #1310
Спасибо сказали: 2232 раза
vaz2106ANTON
vaz2106ANTON
сообщение 15.3.2012, 11:28
Сообщение #1311
Всех приветствую!! возникла проблема, не работает сцепление вообще!! педаль в выжатом положении не остается, но ходит очень легко! оба цилиндра поменяны и система прокачана!! (заметил что лапка движение которой регулирует контр гайка на рабочем цилиндре выжимается не полность при полность выжатом сцеплении)подскажите что может быть??
помогите)
сообщение 15.3.2012, 12:11
Сообщение #1312
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
помогите)
вилку посмотри...мож сломана уже давно...
Vladimir70
сообщение 15.3.2012, 12:54
Сообщение #1313
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
помогите)
Хреново прокачал.
vaz2106ANTON
сообщение 15.3.2012, 16:28
Сообщение #1314
да прокачал норм, там напор хорошиий был, и воздуха не было!) вилку гляну, ещё заметил что при заведенном двигателе, когда полностью выжимаешь сцепление и дожимаешь "в пол", то слышны какие то странные звуки типа скрежета!
сообщение 15.3.2012, 16:35
Сообщение #1315
Спасибо сказали: 1274 раза
помогите)
Хреново прокачал.
Гидравлическая система привода сцепления, в отличие от томозной, в силу своего строения склонна прокачиваться самопроизвольно. Поэтому, если этого не произошло после некоторого количества нажатий на педаль, значит дело не в воздухе!!!
Сообщение отредактировал Warrior - 15.3.2012, 16:36
Витян68
сообщение 20.3.2012, 19:43
Сообщение #1316
Из: Котовск,Тамбовская обл.
Пользователь №: 65538
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
Всем драсьти. Короч дело в том что много побуксовал по осени и весной по ходу поджог сцепление,пока ещё незнаю что именно придётся поменять,один диск или ещё что. Вот если придётся менять корзину,никто не подскажет подойдёт ли от ВАЗ-2115,а то валяется без дела,заранее спасибо dntknw.gif
Сержик
сообщение 20.3.2012, 19:48
Сообщение #1317
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сцепление у тебя буксует?
Витян68
сообщение 20.3.2012, 20:07
Сообщение #1318
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
когда еду один,практически нет,а вот с нагрузкой когда,то ппц сильно буксует
Сержик
сообщение 20.3.2012, 21:06
Сообщение #1319
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Значит менять всётаки надо.
--серёга--
сообщение 20.3.2012, 21:29
Сообщение #1320
Пользователь №: 29879
Цвет:сафари
разорись и поставь всё новое на этом экономить не надо.ставь крафт только подшипник выжимной поставь наш отечественный .а ихней загудит через пару месяцев
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:36
