49 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 19.2.2012, 15:17
Сообщение #561
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(oleg3737 @ 30.4.2008, 7:59) *
ал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
возможно залег редукционний клапан
lilone89
сообщение 19.2.2012, 17:13
Сообщение #562
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
Цитата(oleg3737 @ 30.4.2008, 6:59) *
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
начинай с мелочей,с датчиков,потом уже грибок свинка насос и.т.д
багирка
сообщение 19.2.2012, 19:41
Сообщение #563
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
ребят,может я опять не по адресу,но почему может течь масло из под движка?в кастрюле масло лужами.если машина стоит,то под капотом обязательно лужица.до этого щуп выбивало.резинку поменяла-нормально,щуп на месте,а масло потекло.сапун проверяла-чистый.один мужик сказал,надо сальники и масляный фильтр менять,и кольцам типа трандец пришел.насчет фильтра и сальников-согласна,а вот по поводу колец сомневаюсь.что могло с ними случиться,если машина толком и не эксплуатировалась?она даж обкатку не прошла.....лапшу мне наверно на уши вешает.....
сообщение 19.2.2012, 20:55
Сообщение #564
Причин аж 9 штук..визуально надо смотреть..вытираем/смотрим.
YaJAROFF
сообщение 19.2.2012, 21:01
Сообщение #565
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Дубль, уже отписал.
CENTavr50
сообщение 2.3.2012, 13:54
Сообщение #566
Из: Серпухов
Пользователь №: 56106
Машина:21061
Цвет:желтый
была у меня такая фигня,прогрел но мало и поехал тут смотрю какая то незнакомая лампочка загорелась я остановился,ехал с работы через лес,ночь машин нет ремня нет,,,поехал доехал до дома и двигатель застучал я остановился утром разобрал двигатель коленвал потерся но не провернуло вкладыши вовремя остановился,купил колено вкладыши масло все поменяли поставили заводим лампочка горит снова,заглушил приподнял двиг поставил новый маслянный насос прикрутил паддон масло залил,завожу лампочка потухла...все было из за насоса маслянного потому что фигово прогрел и попал на 6к
Женчик.
сообщение 2.3.2012, 20:27
Сообщение #567
Пользователь №: 64773
Машина:ваз-21061
Цвет:гранат
Сделал капремонт двигателя,доехал домой,утром завёл,прогрел,ещё проехал километра 3,загорелась лампочка давления масла.Горит на 1500 оборотах,что делать-кто знает?
сообщение 2.3.2012, 20:49
Сообщение #568
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Маслонасос, грибок смотреть/менять....
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 20:50
Сообщение #569
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
А что показывает стрелка?При капиталке менял ли втулки свина,мыл блок, чистил копен.,распред.валы,промывап головку?Проверь грибок, редукционный клапан.
сообщение 2.3.2012, 20:51
Сообщение #570
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Фильтр поменяй для начала.
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 21:00
Сообщение #571
Из: Ростовская обл.
Ну если фильтр тогда действительно не мылось не чистилось.
DimCa
сообщение 8.3.2012, 19:46
Сообщение #572
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
опять эта лампа эххх(((
вообщем на недавно откапителеном моторе, первый запуск на 2000об давляк около 2-3кг, при прогреве стрелка опустилась до отметки 0 но не горела лампа, после работы мотора около 30мин начала загораться местами лампа.
сеогдня опять поганял мотор на ХХ давл. на прогретую 0 местами лампа горит!!!!!!!
и это к тому же что я собрал на новый мотор полуторный маслонасос!!!! масло залил синтетику, фильтр Чемпион от переднего привода(прост беру именно этой марки а на классику не было когда затаривался)
что делать? каким образом можно замерить давл.масла мех.манометром как и куда? может фильтр сменить возможно масло мотор "помыло" и он в какашку
YaJAROFF
сообщение 8.3.2012, 20:00
Сообщение #573
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
не знаю, кто и как его собирал и куда дели масло. Для начала замени маслонасос на новый заводской.
DimCa
сообщение 8.3.2012, 20:04
Сообщение #574
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
собирал сам потихоньку, у меня только две мысли либо датчики/прибор звиздят или фильтр забился т.к 2мм с блока убирали шлифовкой, естественно потом пыль убирал но все же возможно
Сообщение отредактировал DimCa - 8.3.2012, 20:06
devnull
сообщение 8.3.2012, 21:22
Сообщение #575
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 21565
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
У меня было такое, что ездил без защиты двигателя и помял поддон вместе с маслоприемником, так что в моем случае замена маслянного насоса и поддона помогла...
сообщение 9.3.2012, 5:35
Сообщение #576
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сеогдня опять поганял мотор на ХХ давл. н agree.gif что делать? каким образом можно замерить давл.масла мех.манометром как и куда? может фильтр сменить возможно масло мотор "помыло" и он в какашку
скорее всего под редукционний клапан чето попало
DimCa
сообщение 9.3.2012, 9:34
Сообщение #577
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
для начало поменяю масл.фильтр
нулевой
сообщение 9.3.2012, 17:04
Сообщение #578
Из: й
Пользователь №: 61347
добрый день мужики после переборки двигателя (кольца,вкладыши,клапана) пропало давление то есть когда заведешь на холостых лампочка не горит по мере прогрева приходится добавлять оборотов чтобы не загоралась и так до 2000 потом стабильно не горит
масло,фильтр новые,насос до переборки работал исправно давление было впорядке
куда копнуть?
и еще если по крышкой клапанов все в масле,значит ли это что насос работает или не факт
может ли за 2 минуты разжижится масло если попадет тосол или бензин?
Сообщение отредактировал нулевой - 9.3.2012, 17:16
сообщение 9.3.2012, 17:09
Сообщение #579
криво собрали,все просто.
filipp
сообщение 9.3.2012, 17:13
Сообщение #580
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
куда копнуть?
и еще если по крышкой клапанов все в масле,значит ли это что насос работает или не факт?
Едь обратно пусть исправляют
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 11:52
