3 страниц V  < 1 2 3
> после прогрева не едет
moks
сообщение 6.10.2009, 22:30
Сообщение #41
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Не там все в порядке, уже смотрел. А катушка зажигания может на это влиять? Кстати может поможет, иногда после того как проедешь прилично и машина вообще пипец как не едет чувствуется какой то запах, даже не знаю на что похож.
Сообщение отредактировал moks - 6.10.2009, 22:36
moks
сообщение 7.10.2009, 21:54
Сообщение #42
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Вообщем так, вот три главных симптома:
1. Педаль сцепления становится гораздо туже.
2. Начинают хреново врубаться передачи.
3. Хреново разгоняется, движок ревет.
Проявляется в особенности на горячую. СЦЕПЛЕНИЕ НЕ БУКСУЕТ!!!
Shagrath
сообщение 9.10.2009, 7:17
Сообщение #43
Пользователь №: 5648
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Цитата(moks @ 6.10.2009, 21:17) *
Да ни фига это не сцепа, сцепл. же на всех скоростях буксует, а у меня именно на низких жесть, разогнаться проблема.
Как раз на низких передачах и буксует потомучто чем ниже передача тем выше крутящий момент и соответственно обороты (попробуй на 4-ой тронуться...)
Посмотри уровень жидкости в бочке сцепления, посмотри зазор и свободный ход штока сцепления на другом конце шланга.
Если всё ОК, будем дальше плясать.
den80
сообщение 9.10.2009, 14:55
Сообщение #44
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Да у тебя все симптомы того что сцепление косячит, конечно оно у тебя не ведет на 4 передаче, вот когда ты едешь не по асфальту, а по снегу на 1 передаче у тебя машина буксует, потом резко переключаешься на 2-ю и она поехала. Правильно сказал Shagrath , крутящий момент там получается выше.
slesar1979
сообщение 22.10.2009, 22:08
Сообщение #45
Из: Мариуполь
Пользователь №: 19852
Люди подскажите, а тот тут все темы по закрывали, ласточка глохнет, впечатление такое что бензы не хватает, осбенно замечаю если так до 3000 обаротиков даешь - жди ща заглохнит, хоть горячая хоть холодная, педаль до полу, а она не хочет не че делать, пару раз заглушил завел и все , еще 15-20 минут едешь нормально ,потом опять таже петрушка, что могут сказать профессионалы? И еще вопрос после бензонасоса фильтр нужен или нет?
KA50Hokum
сообщение 24.10.2009, 14:19
Сообщение #46
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Варианты:
1) поменять все топливные фильтры (в том числе в карбе)
2) отрегулировать игольчатый клапан (возможно, уровень в поплавковой низковат)
3) удостовериться в нормальной производительности бензонасоса.
Titan_24
сообщение 25.11.2009, 22:29
Сообщение #47
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Здрасте.
Зацените прикол: у друга машинка 2105 с движком 2103. все сток. Ехали с ним за город, пошли на обгон фуры. Друг газ в пол стрелка начинает переваливать за 110 км/ч и ВДРУГ!!! машинка начинает тупить, обороты снижаться - скорость падает... вообщем как-то неприятно, слава Богу не по встречной ехали!! В итоге машинка полностью заглохла.... Встали на обочине и ВДРУГ!!!!! друг открывает багажник и легким движением руки доливает в бак СПИРТА!!!!!! машинка завелась и вообщем дальнейший путь был нормальным....
"Ну вот сразу видно русская машина... russian.gif " (с)
Какие будут соображения, товарищи????? карб, зажигание, бензонасос вроде в норме..... dntknw.gif
Bars043
сообщение 17.3.2010, 11:06
Сообщение #48
Пользователь №: 28503
Машина:Ваз 21061
Всех приветствую !
А у меня тоже машинка на прогретую тупит, пальцы гремят, расход и пр.
Чё только не делал, но : пробег у машинки маленький, поэтому расчитывать на износ чего- либо не приходиться.
Я по-началу тоже на клапана грешил, типа на горячей не закрываются, но регулировали не раз, сам и спецы всякие.
Карб весь перебирал не раз - не помогло.
Зажигание крутил тоже, самодельное собирал (с электроникой дружу), поставил сейчас контактное электронное
промышленного изготовления.
В прошлый сезон добрался до грузиков трамблёра, а пружинка вторая (которая позднее работает) с зазором стоит где-то 3 мм,
а я где-то читал на форумах, что должна через 1 мм работать, подогнул, поправил. Стробоскопа нет.
Завёл, вроде лучше стало, поездил несколько... потом вроде как опять по-старому, непонятно как-то..
А вот про бензонасос тут пишут... это мысль, потому что у меня в сильную жару бывает что и глохнет совсем, пока не остынет ,
и насос кстати не родной смотрю стоит, надо поменять его будет... сезон вот наступит...
007s65
сообщение 6.3.2012, 23:07
Сообщение #49
Пользователь №: 36245
Машина:Таз 2105
Цвет:233
Год Выпуска: 1992
Цитата(Titan_24 @ 26.11.2009, 0:29) *
Здрасте.
Если спирт помогает, значит в топливе или в баке много води. Спирт ее уберает
Сержик
сообщение 6.3.2012, 23:23
Сообщение #50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(007s65 @ 7.3.2012, 0:07) *
Спирт ее уберает
Смешивается
lilone89
сообщение 8.3.2012, 3:18
Сообщение #51
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
Спирт ее уберает
Смешивается
да согласен.в баке много воды либо бенз сильно бадяженный.
сообщение 9.3.2012, 5:43
Сообщение #52
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Спирт ее уберает
Смешивается
точнее всего
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:11
