18.9.2011, 20:34
#241
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
21063[Георгий]
снимать ГТЦ и перебирать,или под замену полностью/ ибо с рем.комплектами всегда праблы.... |
18.9.2011, 20:38
#242
Новый покупай ремкомплект на неделю и опять полезиш.
19.9.2011, 8:02
#243
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41715 Машина:BA3 21063 Цвет:Небесный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
21063[Георгий] снимать ГТЦ и перебирать,или под замену полностью/ ибо с рем.комплектами всегда праблы.... Новый покупай ремкомплект на неделю и опять полезиш. спасибо за ответы куплю я лучше новый, с ремкомплектами я сталкивался |
23.9.2011, 12:44
#244
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет! Парни такой вопрос: меняю ГТЦ,не могу его прокачать, прокачивается только одна трубка к задним колесам. Также заменил все передние цилиндры. Где косяк? Главный ATE.
23.9.2011, 13:24
#245
начни с переднего контура...
23.9.2011, 13:33
#246
23.9.2011, 13:39
#247
23.9.2011, 13:46
#248
в общем дело не в цилиндре. Сейчас ослабил гайки крепления к вакуумнику , пошла жидкость из отверстий, стоит гайки затянуть, всё, жидкость перекрывается.куда копать Ну вот, дело как раз в цилиндре - пропускают манжеты, тормозуха в вакуумник идет. снял цилиндр,посмотрел все сухо в вакуумнике. |
23.9.2011, 13:50
#249
23.9.2011, 14:03
#250
23.9.2011, 14:10
#251
Понятно, точно не правильно понял :)
Короче, похоже что у тебя сильно выступает головка штока относительно плоскости корпуса вакуумника, и он не дает поршню ГТЦ принять исходное состояние, тем самым перекрыв канал тормозухи из бачка в ГТЦ. Попробуй его проверить и отрегулировать. Вот здесь в конце описано. |
23.9.2011, 15:04
#252
Понятно, точно не правильно понял :) Короче, похоже что у тебя сильно выступает головка штока относительно плоскости корпуса вакуумника, и он не дает поршню ГТЦ принять исходное состояние, тем самым перекрыв канал тормозухи из бачка в ГТЦ. Попробуй его проверить и отрегулировать. Вот здесь в конце описано. все так и оказалось,на пару мм длиннее был. |
25.9.2011, 20:38
#253
в бачке с тормозной жидкостью уходит только с одной половины бачка тормозная, еще когда прокачиваешь тормоза где - то не могу понять в под капотной идет воздух что может быть
25.9.2011, 20:50
#254
в бачке с тормозной жидкостью уходит только с одной половины бачка тормозная, еще когда прокачиваешь тормоза где - то не могу понять в под капотной идет воздух что может быть Две половины бачка и 2 соска - потому что у машины 2 независимых тормозных контура передний и задний. Если уходит только из одной части - значит надо искать траблу, где то свищ) |
25.9.2011, 21:38
#255
логично только вот где
7.3.2012, 18:47
#256
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 64669 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня такая проблема: поставил новый ГТЦ ( старый потёк). Начали прокачивать систему, а она не прокачивается, педаль бесконечно мягкая и нажимается вхолостую, при этом тормозуху при нажатии педали почему-то выплёвывает в бачёк
Мои выводы такие: в системе точно нет воздуха так как качали долго и нудно, изнахратили целую банку тормозухи, значит скорее всего ГТЦ - бракованный, такое ощущение что поршень внутри заедает и не возвращается назад сразу а только через время. Или может манжеты сновья ещё не притёрлись или хз короче. Подскажите что делать, может кто сталкивался с подобной проблемой и почему тормозуху выплёвывает обратно в бачёк? |
7.3.2012, 19:17
#257
Заметил неочень приятную особеность,при первом нажатии на педаль невозможно пустить в машыну в юз,происходит ето примерно так:Нажымаю ,педаль доходит почти до полика но машына замедляется неочень охотно,второй качек, резина начинает писчать почти вначале хода .Система прокачена и полностью новая,педаль не проваливается в пол при нажатии, да также заметил что после остановки двигателя вакум шыпит несколько минут
7.3.2012, 19:28
#258
8.3.2012, 10:28
#259
... поставил новый ГТЦ ( старый потёк). Начали прокачивать систему, а она не прокачивается... Перед подключением тормозных трубок ГТЦ прокачали отдельно от всей системы?. Когда поставил ГТЦ, сначала подсоединил шланги от бачка, залил тормозуху в бачёк и когда она потекла с дырочек подсоединил трубки. |
10.7.2012, 15:27
#260
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.6.2010 Из: Украина, г.Хмельницкий Пользователь №: 33819 Машина:Ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый форумчане.
Старый ГТЦ начал перепускать тормозуху через себя (при нажатии на педаль, где то до половины хода - видно как в бачке появляются маленькие фонтанчики), при этом после половины хода педаль становится упругой, и вполне нормально тормозила авто. Поменял ГТЦ, и выбросил регулятор давления (или как он там правильно называется), так как он потек, а с новым долго возится (сто-шник сказал) и особо не нужен он - пускай все 4-ре колеса тормозят, как по мне, то даже лучше, особенно в зимнюю пору. Так же заменили задние цилиндры на 5-ю модель. Передние цилиндры новые, колодки нормальные еще, резиновые трубки к передним суппортам тоже поменял. В общем после всех этих переделок педаль как ловила после половины хода, так и ловит, при чем первая половина хода - это не свободный ход, так как все так же наблюдаются фонтанчики в бачке с тормозухой. Наличие воздуха в системе исключено по идее, так как очень долго и нудно прокачивал тормоза, жидкость чистая шла. Что примечательно, так во время прокачки тормозов педаль перестала провалится примерно до половины после прокачки заднего контура. А после прокачки переднего этот уровень, до которого педаль нажимается - выше не стал. При этом передние тормоза есть, если в пол нажать со всей дури, то блокирует все 4-ре колеса. Временно решил проблему тем, что чуть выкрутил шток из ВУТ. В общем жду ваших советов и рекомендаций. Что это может быть? Попался хреновый ГТЦ? ГТЦ фирмы БАЗАЛЬТ кажется (оранжевая упаковка) Все остальные цилиндры на машине тоже этой фирмы, нареканий не было раньше. Просто не нравится мне то, что явно видно как перепускается жидкость + сидел у знакомого в копейке и у отца в 4-ке, так там тормоза хватали сразу же после свободного хода педали (5мм). |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:55 |
