5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Дверные петли разболтались, народ помогите
сообщение 7.3.2012, 14:05
Сообщение #61
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
не проще ли заменить часть петли которая крепится к стойке!???
Kairos
сообщение 7.3.2012, 14:29
Сообщение #62
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Дело в том что выбить ось проблемотично,пробовал,отломал ухо петли,которая приваривается,можно попробовать засверлить торец оси чтоб убрать накирнение,пробуйте всё возможно
сообщение 7.3.2012, 15:27
Сообщение #63
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
снимаешь дверь целиком, сверлишь в середине той части, что прикручивается к стойке, одно или два отверстия и все прекрасно распадется и выбивается
bylavert
сообщение 7.3.2012, 18:24
Сообщение #64
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 12:43) *
Цитата(bylavert @ 7.3.2012, 10:33) *
Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 1:18) *
Цитата(bylavert @ 6.3.2012, 9:53) *
Ясн. Только провернется ли она потом во второй части петли.
И все равно я сторонник замены петель.
Провернётся, она там не заварина.Согласен что новоя петля лучше старой,но качественно её можно заменить только когда нет филёнки.
Не скажи. Филенка в области петли расшивается по форме буквы П, петля отсверливается и устанавливается новая по кондуктору. Ну а если нет кондуктора, то будет великий вандер секс. Придется много раз прихватывать петли, проверять, то есть устанавливать дверь на место, отсверливать, по новой прихватывать..........
Ну а филенка потом заваривается, обрабатывается женой болгарина, шпаклюется, грунтуется, красится.
Не понял как филёнка расшивается по форме буквы П?Расшить понятно но как её отогнуть не покалечив не понимаю.Проще вырезарь окна в филёнке в районе петель,высверлить петли,прикрутить новую петлю к стойке,надеть дверь,закрыть дверь,выставить дверь в проёме,и приварить петли к двери,заварить окна,зашпоклевать и покрасить,а делать кондуктор геморойно,петли лучше менять когда меняются филёнки.
Кондуктор раз сделал и на всегда. В районе петель делаешь надрезы в форме буквы П и отгибаешь, итого 2 надреза. Не до конца отрезать ИМХО лучше, варить в итоге меньше. Соответственно болгарить потом меньше и ровнее получается, если канеш варить не сплошным швом без отрыва. А вырихтовать их (отгибы) по-моему не проблема.
сообщение 7.3.2012, 18:32
Сообщение #65
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А заменить чем?Вот я установил при кузовном ремонте новые петли на водительскую дверь,они провисли через два года и пришлось подкладывать шайбы.
слесарь 1965
сообщение 7.3.2012, 20:04
Сообщение #66
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Получается, выход один.Пока не приварил новые петли,менять на них ось хотя-бы на клапан.Он цементированый и полированый.
Kairos
сообщение 8.3.2012, 0:14
Сообщение #67
Машина:06
Цвет:red
Вся проблема петель там нет смазки и вдшка не решение проблемы.
bylavert
сообщение 8.3.2012, 8:27
Сообщение #68
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не знаю что за петли вы ставили. Сам 2 года как поменял и полет нормальный, намека на провисание нет.
Kairos, совершенно верно говоришь, а вэдэшка это не смазка. После замены петель взял за правило регулярно их обрабатывать силиконовой смазкой с периодичностью где-то пару раз в месяц.
слесарь 1965, если вы имеете в виду клапан, который стоит в ГБЦ, то его наверняка придется обтачивать и вся полировка на смарку и цементация тоже. Ось то по тверже поставим а материал самой петли???
сообщение 8.3.2012, 8:44
Сообщение #69
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Здесь читал как грамотно решыли проблему смазки петель http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=20...tart=60#p611308
слесарь 1965
сообщение 8.3.2012, 8:59
Сообщение #70
Из: Ростовская обл.
Как люди пишут,при попытке выбить ось петля ломается,то есть уже , как говаривал наш токарь не из буряковой стали.А что-бы не обтачмвать клапан можно рассверлить петлю.
filipp
сообщение 8.3.2012, 9:05
Сообщение #71
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
а как клапан зафиксировать чтоб не выпадал? на канавку намотать "его ведь не расплющить"? и как подбраться чтоб рассверлить?
Сообщение отредактировал filipp - 8.3.2012, 9:06
слесарь 1965
сообщение 8.3.2012, 9:31
Сообщение #72
Из: Ростовская обл.
Как писАл "Получается, выход один.Пока не приварил новые петли,менять на них ось хотя-бы на клапан.Он цементированый и полированый".Обтачиваем ось еще не приваренной петли,выбиваем,рассверливаем,вставляем ножку клапана,прихватываем в верхней части сваркой.Можно также в петле просверлить отверстия на 5 , нарезать резьбу м 6 и вкрутить тавотницы.Кондукторы делаешь конечно один раз,но если кузовным не зарабатываешь на жизнь, то после ремонта они окажутся в чермете,обидно,да.
сообщение 8.3.2012, 9:35
Сообщение #73
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можна использовать клапан от тяжелых мотоцыклов или 4х тактных скутеров,подходящий по диаметру
сообщение 8.3.2012, 19:19
Сообщение #74
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я тоже сначала задумывался о том что бы поменять ось в старой петли на клапан.....но посоветовавшишь с tuner'ом, он сказал как лучше сделать...я купил петли на дверь, снял дверь, рассверлил часть петли что крепится к стойке, выбил остатки старой оси, потом взял новую петлю с одной стороны на точиле сточил расклепку и выбил аккуратно ось...вставил ее в соединение и все....
Kairos
сообщение 8.3.2012, 23:49
Сообщение #75
Машина:06
Цвет:red
Это самое простое решение после шайб.
слесарь 1965
сообщение 9.3.2012, 23:06
Сообщение #76
Из: Ростовская обл.
А каков диаметр штатной оси?
filipp
сообщение 9.3.2012, 23:09
Сообщение #77
Машина:21053
В районе 7 мм когдато точил на работе новую себе из Стали 45, потом калил до HRC 36...42
слесарь 1965
сообщение 9.3.2012, 23:21
Сообщение #78
Из: Ростовская обл.
То-есть между Днепровским(6 мм) и ВАЗовским(8мм)клапанами получается.В принципе выточить и закалить есть возможность,цена вопроса 2 бутылки пива на территорию завода доставить.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 9.3.2012, 23:24
TAZ666
сообщение 30.4.2012, 22:15
Сообщение #79
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
я вот дверь открываю ачинаю ее вверпх вниз шатать.. стуков люфтов нету. а при езде стук идет в раёне замка и фиксатора двери.. замку хана? менять нужно?
Скат
сообщение 1.5.2012, 7:40
Сообщение #80
Пользователь №: 61179
Для начала попробуй подрегулировать замок. Поменять - это самый простой и не всегда верный вариант.
Самый хороший вариант. Но я делаю, с учетом на будущее, прихватку сваркой оси к той части петли, которая вставляется в дверь. При этом, всю нагрузку несет та часть петли, которую легко поменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:01
