148 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
partizan
сообщение 6.3.2012, 20:58
Сообщение #1281
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
сегодня забуксовало сцепление...жмешь кашетку а она орет и не едет...кто подскажет что менять корзину или диск или лучше все в сборе,пробовыл шток подкрутить не помогает...
сообщение 6.3.2012, 21:01
Сообщение #1282
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Масло не течот?
сообщение 6.3.2012, 21:31
Сообщение #1283
Это уже когда разберешь будет видно, может только диск, накладки его стерлись....
partizan
сообщение 6.3.2012, 21:48
Сообщение #1284
Из: Петрозаводск
Цвет:зеленый
роман петрович а где должно течь?
сообщение 6.3.2012, 21:56
Сообщение #1285
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Будет видно потёки масла между кпп и двигателем . Всё равно вскрывать нужно. Обрати внимание после снятие корзины и диска на плиту корзины и на маховик. Там не должно быть бороздок ., если есть то или замена или к токарю на шлифовку.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 6.3.2012, 21:57
partizan
сообщение 6.3.2012, 22:16
Сообщение #1286
Из: Петрозаводск
Цвет:зеленый
подтеков не было,на коробке не стоит нижней металической защиты маховика,масло через сальник двигателя или коробки?а диск не мог закиснуть или залипнуть-обычно бывает при долгой стоянке,но я езжу каждый день...сколько классик не было,первый раз такое.. обычно ведет-не включается скоростя совсем...а тут при чуть чуть нажатии на педаль уже включается.. sad.gif
сообщение 6.3.2012, 22:21
Сообщение #1287
стерлись накладки диска прикасаются заклепки вот и пробуксовывает.
hi4et
сообщение 7.3.2012, 16:43
Сообщение #1288
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Добрый день,мужики. Надеюсь на вашу помощь. Проблема такая,сцепление уже весь мозг задрочило... Не пойму,что просисходит с ним. Проблема такая:Завожусь,грею немного выжимаю сцепление,всё нормально,после некоторо времени езды ход педали сцепления вообще маленький,тоесть-Выжимаю сцепление,включаю передачу,бывает с таким скрежетем,не плавно,как было,и начинаю отпускать сцепление,а этот момент схватывание вообще маленькии,тоесть чуть чуть,буквально на 1см поднимаешь ногу и машина сраху начинает схватывать. Короче ход педали вообще маленькии,но это после недолгой езды. Выжимное бежало раньше,но сейчас новое поставили,не известно,как они его так поставили,так как не волоку в этом деле=( Так же сегодня приехал во двор,выжал сцепление до упора и попытался воткнуть заднюю,на что услышал скрежет,как буд-то я еду вперёд и пытаюсь воткнуть заднюю... Выжал ещё раз и всё нормально. Жидкость в бочке нормально. Что может быть?
ant-bear
сообщение 7.3.2012, 17:28
Сообщение #1289
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Перепускает главный. Вскрывать и ставить ремкомплект (если зеркало цилиндра не повреждено), лучше менять на новый. Рабочий цилиндр перепускать по определению не может только течь. Жидкость не уходит? Если уходит, то поискать где, например, отодвинуть пыльник рабочего и посмотреть, что оттуда выльется.
А вот по части самого сцепления хз, может более опытные люди подскажут.
Сообщение отредактировал ant-bear - 7.3.2012, 17:34
hi4et
сообщение 7.3.2012, 17:34
Сообщение #1290
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Перепускает главный. Вскрывать и ставить ремкомплект (если зеркало цилиндра не повреждено), или менять на новый. Рабочий цилиндр перепускать по определению не может только течь. Жидкость не уходит? Если уходит, то поискать где, например, отодвинуть пыльник рабочего и посмотреть, что оттуда выльется.
Что вскрыть?Какой ремкоплект? И что за зеркало цилиндра? Жидкость не уходит.
ant-bear
сообщение 7.3.2012, 17:41
Сообщение #1291
Цвет:Мурена
Значит главный. Зеркало цилиндра - внутрення поверхность цилиндра. Значит главный цилиндр сцепления менять.
Хотя, можно еще проверочку устроить. Один выжимает сцепление в различных режимах (то долго держит, то быстро), второй наблюдает снизу за рабочим цилидром. Если при долгом нажатии шток потихоньку вдавливается, или просто шток не на одну и ту же величину выдвигается при выжиманиях, то тут копать в главный цилиндр (менять лучше). Обратить внимание на вилку, может гнется.
По крайней мере пиво товарищу и увлекательное путешествие под машину обойдется дешевле покупки нового главного цилиндра))) А то вдруг он в порядке)
hi4et
сообщение 7.3.2012, 17:47
Сообщение #1292
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Сегодня кстати встал на перекрёстке,выжила сципление,включил первую и потом раз чуть усилие сделал и педаль ещё на 1-1.5см продвинулась.
Щас думаю поехать и купить главный цилиндр сцепления,а завтра поменять в сервисе. И кстати,а может ли скрипеть главный цилиндр при нажатии?
Сообщение отредактировал hi4et - 7.3.2012, 18:08
vaz2106ANTON
сообщение 8.3.2012, 12:23
Сообщение #1293
Пользователь №: 64980
Всех приветствую!! возникла проблема, не работает сцепление вообще!! педаль в выжатом положении не остается, но ходит очень легко! оба цилиндра поменяны и система прокачана!! (заметил что лапка движение которой регулирует контр гайка на рабочем цилиндре выжимается не полность при полность выжатом сцеплении)подскажите что может быть??
сообщение 8.3.2012, 13:20
Сообщение #1294
Скрипят втулки педали скорее всего...
Zelenovati
сообщение 8.3.2012, 19:09
Сообщение #1295
Из: Беларусь
Пользователь №: 64994
Машина:Ваз 2106
Народ подскажите што делать!
Завожу двигатель грею вырубаю подсос дето на 1000-1200 об мин выжимаю сцепление врубаю передачу а она невтыкаеца? че делать? даже когда посностью прогрееш двигатель и каробку поездить часик серавно нетыкаеца первая передача и бывает струдом входит 3 четвертая включается! А задняя включаеться только с треском! Че делать?
А когда нажать на сцепление и подержать сек 5 то включаеться плавно! Но когда в гору стоиш то кроме того штоб не заглушить врубить передачу выжать сцепление и завести то передачу некак невоткнеш!? А с горки то и даже долга не держа втыкнеца с полтычка?
Подскажите!
Сообщение отредактировал Zelenovati - 8.3.2012, 19:12
сообщение 8.3.2012, 19:12
Сообщение #1296
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ремонт КПП нужен. Ой извеняюсь не полностью прочитал проблему . Дело не в кпп.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 8.3.2012, 19:19
сообщение 8.3.2012, 19:16
Сообщение #1297
Отрегулировать сцепление, если не потдается, то меняем корзину.
Zelenovati
сообщение 8.3.2012, 19:39
Сообщение #1298
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Свободный ход педали есть но начинаешь регулировать машину с места несдвинуть нехочет ехать газку даешь сцепление отпускаешь полностью но не едет как автомат потиху набирает скорость!
Сообщение отредактировал Zelenovati - 8.3.2012, 19:41
П@ш@
сообщение 8.3.2012, 21:20
Сообщение #1299
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Предположу, что сцепление сожжено, в следствии чего повело ведомый диск... вот он и не ругулируется толком. замена сцепления в сборе я думаю нужна
сообщение 8.3.2012, 21:37
Сообщение #1300
Однозначно снимаем коробку и смотрим...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:37
