27.2.2012, 15:24
#361
у моей с завода стояли, делал 4-тверку 2005 года, на задних пружинах их не было...
27.2.2012, 15:39
#362
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29950 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата у моей с завода стояли, делал 4-тверку 2005 года, на задних пружинах их не было... ну видать забыли завезти... это же АвтоВАЗ |
28.2.2012, 10:01
#363
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
а выше машина не станет с этой железкой?
28.2.2012, 11:24
#364
железка толщиной с 0,5-0,8мм.
ну точно не поднимет машину. хотите поднять ставьте нивовские подушки, в магазине их еще "усиленные" обзывают,. на два сантиметра от стока подымите однозначно. |
28.2.2012, 12:25
#365
Они не нивовские , это придумали уже под севщие пружины...
28.2.2012, 12:40
#366
м-да а мне в магазине рассказали. да и севшими пружинами, думаю это не панацея.
2.3.2012, 20:41
#367
ЖигулистикЪ ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 38 Регистрация: 30.9.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 39024 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошел все по занижению.
Пилил родные пружины - быстро потекли аморты. Купил фобос -40 кажется. ЖосЧе, чем родные, но все равно хлам. К ним прикупил от Нивы аморты работающие на сжатие и разжатие. Потряхивает, но и раскачивает машину как попрыгунчик. Конечно же не так, как на родных. После вступили в силу резанные пружины от ШНивы и Каяба Ультра СР. Жеско, кишки перетряс все. Вкорячил родные пружины в итоге. Крен сильный, но привык ) |
2.3.2012, 20:44
#368
2.3.2012, 21:19
#369
Цитата Наконец то хоть одному человеку хватило смелости признаться)) А чего стыдиться то? Низко красиво выглядит, если взять стиль ресто) Но на Жыпе мне приятней ехать, хоть и вид меня бесит )Главное удобство. Я стану ниже, если найду достойную подвеску. Низкую, жескую, чтобы не раскачивало машину, но в меру мягкую, чтобы комфортно было ездить. Без риска потеков амортов, без пилки витков и т.д. Но под родные крепления такой нету явно. |
2.3.2012, 21:25
#370
2.3.2012, 21:27
#371
2.3.2012, 21:31
#372
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Небольшой отчетик по занижению.Езжу с занижение всего пару месяцев,зад -3 витка,сказать что есть дискомфорт и сильно трясят,не скажу,так как по кочкам езжу всегда медленно и до занижения тоже.Реальную тряску заметил только на рельсах,стал медленее перезжать их,на ямах чувствуется пробивает аммортизаторы.
Из выше написаного,вывод такой имхо: -при занижении зада,нужно кронштейн приварить,сделать этим ниже амор и он будет работать примерно как штатный,имхо,смотря какое занижение конечно. -подвязать мост,что б не мучатся с домкратом и задирать высоко машину,для замены колеса. -регулируемую тягу панара,так как мост смещается при занижении. Фото девайсов нужных для нормальной эксплуатации с просторов сети: ![]() ![]() ![]() ![]() http://piccy.info/view3/2508264/ff80930429...64e547ca1dc58a/ -3 не так низко что б цеплятся где то,дача не в счет. |
2.3.2012, 21:41
#373
sereg-koroticki попробуем-с)
2.3.2012, 21:43
#374
2.3.2012, 22:38
#375
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Я стану ниже, если найду достойную подвеску. Низкую, жескую, чтобы не раскачивало машину, но в меру мягкую, чтобы комфортно было ездить. Без риска потеков амортов, без пилки витков и т.д. Но под родные крепления такой нету явно. Я сам падать буду как потеплеет, но по найденой инфе могу сказать что если не хочеш пилить то сеществуют пружины с занижением, но при занижении сток амморт хуже работает (или не работает ваще) и для этого продаются амморты под занижение... ну или как вариант выше описано про приваривание ушек к сток аммортам все есть в продаже)) ток деньги давай) |
15.3.2012, 10:54
#376
Цитата Я стану ниже, если найду достойную подвеску. Низкую, жескую, чтобы не раскачивало машину, но в меру мягкую, чтобы комфортно было ездить. Без риска потеков амортов, без пилки витков и т.д. Но под родные крепления такой нету явно. Я сам падать буду как потеплеет, но по найденой инфе могу сказать что если не хочеш пилить то сеществуют пружины с занижением, но при занижении сток амморт хуже работает (или не работает ваще) и для этого продаются амморты под занижение... ну или как вариант выше описано про приваривание ушек к сток аммортам все есть в продаже)) ток деньги давай) В продаже то есть, но не устраивает. Я очень привередлив в плане подвески :) |
3.4.2012, 23:52
#377
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 60608 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите плиз. Такая ситуация.
Осенью менял все 4 амортизатора на своей шестерке и поставил новые задние пружины (сток). Тогда не хватило денег на передние, а старые сейчас только на свалку. У меня есть передние б/у пружины от Нивы (пробег 90 тыс км). Как мне теперь толково занизить машину? Отпилить сколько-нибудь витков от нивовских пружин и поставить их вперед, а сзади отплить от родных... так нормально будет? или сзади должно быть жестче и искать еще задние от нивы? подскажите плиз, глаза уже устали читать тексты на эту тему... Еще хочу укоротить штоки на родных амортах. Есть толк или аморты тоже нивовские надо? Сообщение отредактировал Red 244 - 4.4.2012, 0:05 |
4.4.2012, 11:56
#378
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребята, помогите плиз. Такая ситуация. Осенью менял все 4 амортизатора на своей шестерке и поставил новые задние пружины (сток). Тогда не хватило денег на передние, а старые сейчас только на свалку. У меня есть передние б/у пружины от Нивы (пробег 90 тыс км). Как мне теперь толково занизить машину? Отпилить сколько-нибудь витков от нивовских пружин и поставить их вперед, а сзади отплить от родных... так нормально будет? или сзади должно быть жестче и искать еще задние от нивы? подскажите плиз, глаза уже устали читать тексты на эту тему... Еще хочу укоротить штоки на родных амортах. Есть толк или аморты тоже нивовские надо? А ты уверен, что хочешь нивовские пружины ставить? Я лично попилил сток - жестко. На ниве даже представить боюсь что будет. Амортизаторы стоят Sachs SuperTouring покругу. Для меня это оптимально подошло. Сзади я снял 2 витка, спереди 1,5, но опять же не факт что у тебя также будет, потому что пружины от разных фирм все разные. |
4.4.2012, 16:19
#379
INVICTUS высота разная будет прижимая виток и не прижимая ( все по разному делают)
Red 244 штангелем померяй диаметр прутка пружины lance я упал ))) но вот с аммортами беда, можно купить и приварить домики 08 ( 150р);можно купить амморты под занижение (1500р); можно ремнем натянуть по крепежу аммотра ( 0р)...а почему ни кто не подумал что отпилить у сток амморта 30-50мм у самого конца ( в нерабочей поверхности под пыльником)и обратно приварить??? |
4.4.2012, 16:54
#380
незнаю что у вас за проблемы с амортами, я уже почти год езжу заниженным, все работает отлично, аморты ни разу не пробили.
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 22:30 |
