34 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
Lyucefer
сообщение 27.2.2012, 14:52
Сообщение #321
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
А если реле живое, глянь контакты на самом редукторе, под пластиковой крышечкой
alexinc
сообщение 2.3.2012, 17:15
Сообщение #322
Пользователь №: 64758
Машина:Ваз21065
Цвет:Серебристо-синяя
Приветствую, а кто подскажет. При включении всех электроприборов дворники перестают тереть. Ещё такое происходит на холостом ходу. Среднее положение рукоятки дворников не работает. Тепло-реле левее педали сцепы менял.
В чём проблема?!
сообщение 2.3.2012, 17:25
Сообщение #323
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(alexinc @ 2.3.2012, 17:15) *
В чём проблема?!
Причина того, что дворники перестают тереть на ХХ и при включении всех потребителей, может быть как во 2-м предохранителе, так и в термо-предохранителе на мото-редукторе и контактах там же, а также в плохой массе в цепи двигателя и реле дворников (находится на шпильке где крепиться реле поворотов) и плохие контакты в подрулевом переключателе или его разъемах.
Так же проблема может в паршивом контакте на контактах замка зажигания INT и 30-ть.
Все остальные потребители как поживают, зарядка?........
По прерывистому режиму - опять же реле (под торпедо слева) и переключающие контакты на моторедукторе, ну и подрулевой переключатель.
alexinc
сообщение 2.3.2012, 17:53
Сообщение #324
Машина:Ваз21065
Предохранитель новый. Термореле новое. Вообще до за мены релюшки при среднем положении ручки, оно клацало. Клацнет,дворники на четверть подымутся и замрут. Ещё раз клацнет и дальше поползут на четверть. Заменил,немного поклацало и перестало :(
Был перезаряд аккума. 14,6В. Поменял реле зарядки аккумулятора и залил жижи в аккум. Вроде сейчас нормально. Все остальные приборы себя чувствуют нормально. Было правда пару раз при нажатии на педаль тормоза вырубался мафон.
сообщение 2.3.2012, 17:56
Сообщение #325
___«Carabinieri»___
Цитата(alexinc @ 2.3.2012, 17:51) *
Вообще до за мены релюшки при среднем положении ручки, оно клацало. Клацнет,дворники на четверть подымутся и замрут. Ещё раз клацнет и дальше поползут на четверть....
Тогда нужно вернуть старое реле и проверить контакты на моторедукторе на фото с правой стороны.
Заодно посмотреть/проверить как там щетки поживают и ламели коллектора....
То что предохранитель новый это хорошо, но нужно проверить/почистить его держатель.
Ну это в другой теме, но отвечу - смотри первый предохранитель (его замени а держатель почисти), наверняка магнитофон запитан от прикуривателя.
alexinc
сообщение 2.3.2012, 20:44
Сообщение #326
Машина:Ваз21065
Понял! Спасибо товарищ!
Gufan199
сообщение 22.3.2012, 10:54
Сообщение #327
Пользователь №: 62910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Получилось так.Вчера валил снег,прогрел машину поехал,минут через 10 вкл. дворники,поработали минут 20 и встали посередине стекла намертво ни туда ни туда.Предохранители целы омыватель тоже работает,не могу понять что могло произоити,подскажите)
сообщение 22.3.2012, 12:40
Сообщение #328
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
1-что то попало под трапецию-заклинило-сработал бимет. пред. не заработают пока не вынешь то что мешает.
2-просто от перегруза(стекло сухое) сработал биметалический пред. -должны пойти сами.
сообщение 22.3.2012, 12:48
Сообщение #329
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Чтобы вернуть обратно нужно подать на колодку мотора стеклоочистителя питание "+" ,"_" в соотв контакты.
У друга так же вставали ,приходилось пользоваться вышеизложенным методом.
Только действительно нужно посмотреть нет ли лишнего в районе трапеции,а то бывает тряпка какая или еще чего.
Уолл
сообщение 24.4.2012, 12:02
Сообщение #330
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Товарищи, такой вопрос, отказали дворники. Еще бы, когда же, если не в дождь. Недавно заменил трапецию, она работает исправно, но дворник со стороны водителя застывает внизу. Подтянешь его, он какое-то время работает, потом снова та же беда - встает в ниженее положение и все. И ведь главное, я же вижу, что весь этот механизм трапеция крутит исправно. Толи резьба на держателе щетки (как эта фигня называется не знаю) ослабла, то ли еще что. В чем может быть дело? Имеет ли смысл прикупить новый держатель, благо, стоит он 130 р., или дело не в нем?
сообщение 24.4.2012, 12:15
Сообщение #331
___«Carabinieri»___
Цитата(Уолл @ 24.4.2012, 12:02) *
или дело не в нем?
Скорее всего в нем, вероятно стерлись шлицы или ослабла гайка крепления, попробуй сначала ее подтянуть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/21-12_1_8.jpg
Дим_ОН
сообщение 1.5.2012, 16:36
Сообщение #332
Из: Красноярск
Пользователь №: 25866
Цвет:небесно-голубой
Всем добрый вечер, мужики! Сегодня наконец-то купил себе аппарат! Всем доволен, но не без косяков. Короче. Дворники трут медленно. Брызгалки брызгают, но как-то совсем низко, как буд-то мощей не хватает. + ко всему при включении дальнего тухнет и ближний, и дальний. Человечек сказал, что возможна причина в генераторе (слабом напряжении борт.сети). Интересует мнение бывалых. Что присоветуете? :)
сообщение 1.5.2012, 17:15
Сообщение #333
Спасибо сказали: 2232 раза
массу сначало посмотри, и промеряй напругу мультиметром. а там дальше посмотрим.
при чем тут гена? когда стоит машина, и дворники тоже трут нормально...
Дим_ОН
сообщение 1.5.2012, 17:25
Сообщение #334
Из: Красноярск
Извиняюсь за тупой вопрос.. А массу как смотреть? :) Где, откуда и куда. :) Я больше по кузовщине шарю, поясни, пожалуйста.
сообщение 1.5.2012, 17:33
Сообщение #335
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Было тоже самое,кинул доп провод от електромотора дворников на кузов,проблема решылась
artem4eg
сообщение 1.5.2012, 17:34
Сообщение #336
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
докладываю, во дворе срач, валяются пустые бутылки, пакеты и пр. мусор, подозреваю, что причинами неполадок является, чрезмерное употребление дворниками, алкоголесодержащих напитков.
Дим_ОН
сообщение 2.5.2012, 18:08
Сообщение #337
Из: Красноярск
Спасибо! В пт. попробую сделать тоже самое!
По поводу дальнего и ближнего. Сегодня катался. Как тряхнет на кочке, так одна фара тухнет. Ещё тряхнет - снова загорится. Батя говорит, что возможно контакты к амой лампочке окислились.
Сообщение отредактировал Дим_ОН - 2.5.2012, 18:10
staseshe
сообщение 6.5.2012, 12:42
Сообщение #338
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
а может просто поджать контакты надо
Уолл
сообщение 14.5.2012, 14:14
Сообщение #339
Из: Казань
Машина:ВАЗ 21102
или дело не в нем?
Да, дело было в нем, спасибо за совет. С дворниками худо-бедно разобрался:)
Сообщение отредактировал Уолл - 14.5.2012, 14:14
Alah
сообщение 15.5.2012, 14:24
Сообщение #340
Из: р.Хакасия с.Красноозерное
Пользователь №: 67782
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Kedr @ 28.1.2008, 21:11) *
Короче. Дворники стали парковатся после очистки выше чем надо, как это исправить, в прерывистом режиме останавливаются где-то по середине рабочей поверхности :( помогите исправить этот глюк
Смотри концевой выключатель на двигателе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:55
