29 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Замок на бензобак.
symon
сообщение 23.2.2008, 10:29
Сообщение #101
Пользователь №: 2041
Цвет:begeviy
вообщем выводы....ставим крышку с замком, и подводим кнопку от сигналки...
З.Ы Это ж сколько раз за ночь прийдётся выбегать?....
для надёжности ставим ещё замок на крышку...что б наверняка знать...если и будут пытатся открыть....то когда откроют то удивятся...
Кстате никто не задумался поставить сигналку без сирены...жел двухстороннюю.....просто что б ночью выйдти и таких пи**ды вломить...что б мама не узнала...
ДенЧи!
сообщение 23.2.2008, 10:34
Сообщение #102
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
symon,
+1... сделаю по лету так.. а то у меня на даче какой то мудак поссал на неё, а она когда заорала смотался....
Nosferatu
сообщение 24.4.2008, 16:56
Сообщение #103
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
у меня было раз - на заправке не закрыл ключом крышку и в этот же день оставил около дома на ночь (обычно в гараж ставлю, но идти минут 20 до него), и с*ка как чуяли мудаки, слили, и крышку выкинули, до заправки 200 метров не доехал, толкал, и бл* надо руки отрывать, поймать бы гадюку такую
Сообщение отредактировал Nosferatu - 24.4.2008, 16:56
Санек79
сообщение 27.4.2008, 22:21
Сообщение #104
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Starsky @ 7.8.2007, 13:53) *
у меня крышка с замком, у нас стоит около 100 рублей... защищает неплохо... голыми руками не откроешь... пытались как-то , так только личинку разворотили (отверткой похоже) , а замку ниче... одно плохо - зимой если ездишь, замок замерзает, не знаю от чего, конденсат там какой или че... приходится ключ зажигалкой нагревать... :-)
Да я зимой или WD 40 в замок, а щас приобрел размораживатель замков, машину помыл, напшикал, и забыл
мяти
Цитата(alex833 @ 29.1.2008, 18:14) *
Эх пробки концевики и т.п.
Некотрое время назад общался с одним человеском так вот он рассказал следующее чт ово времен асвоей молодости в 90х годах с пацанами сливали бензин вообще не пользуясь пробками:
Подставляли под правый задний угол машины ведро, затем длинный острый керн и молоток пробивали насковозь крыло и бак (обычно несколько дыр чтобы текло быстрее) и сливали. Если выскакивал хозяин то бросали ведро и убегали через дворы.
В общем повторюсь нужно переносить бак в другое место тогда будет полная гарантия что не сольют. Как вариант варить бак на полочку позади заднего сидения там даже если захочешь не пробъешь.
Кроме того слышал что во времена СССР были дополнительные баки на эту полочку (люди ездили в Австрию залив этот бак и загрузив багажник 20 литровыми канистрами, при этом хватало туда и обратно) если найти такой то проблема будет решена.
А как ГАИ на это посмотрит? или разрешение с завода запрашивать на переделку?
Цитата(CrazyDron @ 2.11.2007, 17:10) *
Каждому своё. Если ездить на бензине, думаю, стоит. Я езжу на газе, бензина болтается на всякий литров 5 (заливаю раз в полгода наверное). Дык мне его и не жалко. А вот газ уже не сопрёшь!
Я езжу тоже на газу, токо бензин чаще заливаю гг, заводить то на бензине
Сообщение отредактировал Санек79 - 27.4.2008, 22:10
Anchor
сообщение 3.5.2008, 19:53
Сообщение #105
Пользователь №: 3256
Цвет:Тёмный беж
У меня крышку с замком сломали и бензин весь слили. Теперь стоит кодовый замок.
Тошка
сообщение 3.5.2008, 21:11
Сообщение #106
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Санек79, все время заводиш на бензине??? До 5 градусов можна спокойно заводить на газе, а ниже 5- рекомендуют, повторяю- рекомендуют прогревать на бензине
Antoxxa
сообщение 6.5.2008, 18:40
Сообщение #107
Пользователь №: 2997
Машина:21061
Цвет:Голубой
У меня крышка обычная стоит. Зато от концевика багажника провел провод к крышке люка, там такая изогнутая пластинка, ну которая прижимает люк, её обмотал изолентой, потом этот провод закрепил на ней и теперь при открытии люка конец провода касается крышечки и срабатывает сигналка. 5 минут на все про всё потратил. До этого три раза сливали...
Тошка
сообщение 6.5.2008, 22:32
Сообщение #108
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Antoxxa, сигналка пожужит и перестанет, ты ведь не будеш каждый раз выглядывать, а сливальщики просто не закроют крышечку, или в следующий раз прийдет с проводком и протянут от твоего "концевика" до крышки люка или еще что-то сделают, например откроют крышку и бросят туда что-то... От людей все можна ожидать... Так что крышку надо поменять
Scarmelion
сообщение 7.5.2008, 1:13
Сообщение #109
Пользователь №: 1532
Мб сетку вварить? Чашевидную, а-ля сито для чая...из 0.5 проволки..
федор
сообщение 7.5.2008, 1:55
Сообщение #110
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Antoxxa
сообщение 7.5.2008, 12:28
Сообщение #111
Машина:21061
Цвет:Голубой
у меня двухсторонняя сигналка, если лючок не закроют, то она три раза пикнет, сразу будет понятно что люк открыт... и на брелке видно от чего сработала сигнализация. dirol.gif
Тошка
сообщение 7.5.2008, 13:52
Сообщение #112
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Тогда от чего ты вывел концевик на сигналку??? Где на брилке будет видно что не закрыт лючок???
А еще вариант что ты будеш вне зоны действия брилка, что тогда???
Antoxxa
сообщение 7.5.2008, 16:00
Сообщение #113
Машина:21061
Цвет:Голубой
Какой концевик??? Я просто провод провёл до люка, от концевика багажника. Если машина заорет, то на брелке видно, что открыта дверь или сработала от удара. Тачку ставлю под окнами, так что будет понятно, что открыто: дверь или лючок.
Вариантов море, что я не услышу если будут сливать бенз. Но по крайней мере, не будут же они его сливать из орущей машины. Всё равно все варианты не продумаешь!
Сообщение отредактировал Antoxxa - 7.5.2008, 16:11
Тошка
сообщение 7.5.2008, 20:11
Сообщение #114
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Antoxxa, ты не ответил на мой вопрос. Повторяю куда ты подключил проводок. Просто если ты говоришь "...на брелке видно, что открыта дверь или сработала от удара..." если так и есть, то ты не понимаешь что ты пишешь. Не может так быть, если ты подключил к срабатыванию на двери, то на брелке не когда в жизни не покажет при открытом люке что орет из-за удара. Уточни свои слова. Да и хотелось бы увидеть твою конструкцию...
mafia
сообщение 7.5.2008, 20:49
Сообщение #115
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
А у нас в городе такие злостные дела прекратили делать.
На данный момент во дворе стоит 21099 разбитая на литых дисках, один диск уже снят и лежит под ней (целый) ни кто еще не взял
Antoxxa
сообщение 8.5.2008, 4:59
Сообщение #116
Машина:21061
Цвет:Голубой
Я же написал куда этот провод подключил!!! На пластинку которая дежит (фиксирует) люк когда он открыт или закрыт!!! Фотки позже выложу.
Я имел ввиду если машина заорала, то на брелке покажет от чего. Так как вывел провод от концевика багажника, то при открытии лючка будет показывать что открыта дверь! Если открыта дверь какая нибудь, то я увижу, если закрыта, то значит лючок открыт. И если машина заорала от удара, то люк тут ни причём... Ты меня не так понял.
Тошка
сообщение 8.5.2008, 10:01
Сообщение #117
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
как это я не понял? ты так и написал что на брелке видно или дверь или удар
Antoxxa
сообщение 8.5.2008, 15:28
Сообщение #118
Машина:21061
Цвет:Голубой
НУ! Чего не понятного то?!?! Так как провод идёт от концевика багажника то если люк откроют, это будет то же самое что если откроют багажник!!! Следовательно на брелке будет отображаться что открыта дверь!!!!
Тошка
сообщение 9.5.2008, 21:54
Сообщение #119
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Смотри, если у тебя все правильно подключено, то при открытии багажника будет светится "открытие багажника" а не "открытие дверей"...
За каждую функцию отвечает свой диод на брелке...
Прикрепленный файл  PanteraSLRremote.jpg ( 11.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
david
сообщение 9.5.2008, 22:46
Сообщение #120
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
даже малое препятсвие в виде сетки на заливной горловине или пробка с замком может заставить похитителя отказаться насчёт планов на Ваш бензин и перейти на другую машину. этим нужно пользоваться и использовать эти средства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 6:20
