16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Двери - регулировка замков
Сержик
сообщение 1.3.2012, 19:40
Сообщение #181
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(евгений1810 @ 26.2.2012, 22:57) *
что метчик в зубы и на размер больше нарезать резьбу???
Если делать по уму, то именно перерезать резьбу, тем более, что это не трудно и особых навыков при этом иметь не надо.
sascha.schewyako...
сообщение 4.3.2012, 7:13
Сообщение #182
Пользователь №: 64816
Машина:ваз-2106
Цвет:зелёный
Цитата(Spok @ 31.7.2008, 22:30) *
Цитата(DODGE @ 31.7.2008, 22:57) *
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить?
Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг!
да открутить это проблема.нужна ударная отвёртка но и она невсегда помогает. перед тем как откручевать надо купить новые болты. потом взять гайку под ключь 17 и преварить к шлляпки болта и выкрутить ключом.
Kairos
сообщение 5.3.2012, 1:05
Сообщение #183
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Я сначало пробиваю болты острой направляющей(мечиком) и затем ударной отвёркой,а раньше грел горелкой до красна и откручивал(и водой холдной поливал),а если ничего не помогало просто высверливал акуратно
TAZ666
сообщение 22.3.2012, 22:16
Сообщение #184
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Блин, а у меня какая то шляпа проимходит, когща на кочках едеш то щелкает чета в двери! я и разбирал дверь полностью, кроме замка..всеравно щелкает так что аж по мозгам долбит, думал петли..но нет петли целые, за ними я всегда слежу, всегда смазываю,
потом дадумался. отрегулировал замок, и опачки стук пропал..протянул болты на стойке, поездел и стук появился но не такой сильный, лверь на ходу открыл..ехал стука нет.. получается стучит замок в этой штуке в стойке, и как с этим боротся? замок другой купить?
kokofer
сообщение 25.3.2012, 18:30
Сообщение #185
Пользователь №: 65743
Цвет:сафари
не знаю, я просто снял обшивки дверей и всё что видел облил маслом, так стало норм закрываться, но всё-равно не так, как хочется :) пробовал выравнивать двери шайбами как выше говорили - так выходит га**но - дверь то теперь ровно, а зазор слишком паливный стал
Kairos
сообщение 25.3.2012, 22:32
Сообщение #186
Машина:06
Цвет:red
Нихрена не понял...Получается что твоя дверь стала ровно относительно киоска с сигаретами,а кузов при этом не ровно относительно киоска,то ясен хрен зазор будет паливным...Может тебе крыло приварили по провисшей двери?А шайбы надо методом научного тыка подбирать.
kuzmond
сообщение 30.3.2012, 20:38
Сообщение #187
Пользователь №: 65976
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Цитата(Mad @ 10.11.2008, 11:59) *
Друзья, подскажите, как регулировать замки дверей. Плюс у меня водительская совсем плохо закрывается. Мне кажется провисла чуть чуть. Я так и не понял, куда подкладывать шайбы?Откручиваешь болты нижней петли и подкладываешь под петлю шайбы толщиной 3мм, или меньше смотря на сколько провисла дверь, лучше делать вдвоем один поднимает второй подкладывает.
Сообщение отредактировал kuzmond - 30.3.2012, 20:39
Kairos
сообщение 30.3.2012, 23:37
Сообщение #188
Машина:06
Цвет:red
Я регулировал всегда так:
1Дверь ровно стоит в проёме: смотрим как замок входит в ракушку(шайба замка по верху должна проходить ракушку в 1-2мм)если нет регулируем ракушку по стойке вниз,ну и глубину при втором щелчке тоже регулируем ракушкой на стойке.
2.Дверь провисает при прикрытии к замку(не наодном уровне с задней дверью)смотрим причину:
а) разболтались петли(подложить подбором шайбы под нижнию петлю)
б) петли новые а дверь провисает(приоткрыть дверь на 10см,взяться за низ двери и потянуть вверх немного и посмотреть на одном уровне перед и задняя дверь)
3.Дверь в проёме ровно но плохо закрывается: в ракушке на стойке есть фиксатор с пружыной(пластмасовый или железный) смазать его маслом чтоб ходил свободно,если не помогло то выкалупать его отвёрткой,если и это не помогло заменить замок
Сообщение отредактировал Kairos - 30.3.2012, 23:39
Крымский
сообщение 1.5.2012, 13:33
Сообщение #189
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
del
Сообщение отредактировал Крымский - 1.5.2012, 13:39
Pirat38rus
сообщение 2.5.2012, 22:05
Сообщение #190
Из: Усть-илимск, Иркутская об
Пользователь №: 66972
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
Привет всем, у меня проблемы с регулировкой задней правой и водительской двери... Задняя в закрытом положении немного выступает наружу, а если двигаю ответную планку внутрь, то дверь закрывается с трудом (надо сильно хлопнуть) и издает звук мощного удара.. А передняя дверь наоборот утоплена немного внутрь, а ответная планка наружу больше не выдвигается, и закрывать приходится тоже с большой силой, боюсь как бы ручка не оторвалась... Подскажите, что мона сделать, плиз...
Kairos
сообщение 3.5.2012, 0:39
Сообщение #191
Машина:06
Цвет:red
Я начал с того что посмотрел на уплатнители.По зад двери:снеми улатнитель и выстави дверь в проёме как надо и посмотри зазор внутри где должен стоять уплатнитель(дверь- порог,дверь стойка и т.д) зазор дожен быть одинаковый примерно 1см,если уплотнитель дубовый лучше заменить,ещё можно уплатнитель ставить частями и смотреть как закрывается.
По передней двери,раз нет возможности выдвинуть ракушку на стойке то надо заднюю дверь утопить чтоб лицевалось,посмотреть уплатнитель,и в обоих случаях прийдёш к тому что прийдётся менять замки...
Pirat38rus
сообщение 5.5.2012, 9:10
Сообщение #192
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
Ясно, на выходом попробую.. потом отпишусь че получилось..
TAZ666
сообщение 11.6.2012, 22:06
Сообщение #193
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Мужики такая проблема! поменля замок дверной - а на новом не окзалось черной защелки куда зашелкивается вертикальная тяга которая еще в салоне торчит! в старом замке там пластиковая толи уже у меня задубевшая в хлам резинка была..выташить не смог . все сломалась...отдельно продаются эти защелочки?
Shramkovsky
сообщение 11.6.2012, 22:20
Сообщение #194
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
TAZ666 , таких пластмассовых гнезд в продаже никогда не видел. Позаимствуйте у кого-нибудь старый замок , обрежьте ножом края завальцовки на гнезде , вставьте в новый замок и паяльником развальцуйте.
сообщение 11.6.2012, 22:25
Сообщение #195
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Эта втулка она резиновая.И всегда можно что то другое придумать взамен утраченного,главное приложить голову и дать ход рукам.Это вообще не проблема!
TAZ666
сообщение 11.6.2012, 23:06
Сообщение #196
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
блин, плохо что не продают..и на новом замке их нету..вот блин лентяй на заводе..полинились сделать..
придётся колхозить
uarti
сообщение 1.7.2012, 5:58
Сообщение #197
Из: Бийск
Пользователь №: 67520
Цвет:Коричневый
Долго ездил мучался с задней правой дверью - надо было сильно хлопать, чтобы закрыть, и то иногда захлопнута до конца, на два щелчка, кнопка опущена, а снаружи ручку посильнее дернешь: дверь-то и откроется.
помогло замена механизма двери(замка или ручки - то что внутри). Старый мехм снял, смазал новый и поставил, заодно сменил уплотнители двери, - стала как новая (машынке 27 лет) по зазорам всё нормально. smile.gif
Vladimir86
сообщение 4.9.2012, 9:29
Сообщение #198
Из: Урюпинск 34 rus
Пользователь №: 67588
Цвет:зелёный изумруд
Всем привет, скажите как можно открутить петли, потому что у меня дверь водительская на перекосяк со стороны петель и к замку она идет по наклону вниз и отбивает всю краску на пороге? Что делать, чем лучше и как? Спасибо заранее
gruzochek
сообщение 4.9.2012, 21:33
Сообщение #199
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите, зачем в фиксаторах двери стоят регулировочные прокладки ?, если у меня при закрытии замок стучит по стойке нужно еще добавить прокладку ? , или убрать ?.
сообщение 5.9.2012, 0:38
Сообщение #200
убрать конечно))плохо когда уже все убрал-а он все равно стучит..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:57
