88 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Охлаждение, Охлаждение
Gufan199
сообщение 1.3.2012, 15:42
Сообщение #781
Пользователь №: 62910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Нет не весь,как труя уже начала омывать блок я закрутил обратно.Раза в 2 меньше залил.просто она с радиатора не уходит.
сообщение 1.3.2012, 15:44
Сообщение #782
Спасибо сказали: 2232 раза
так залей полностью систему, до краев и по выгоняй воздушные пробки...
Gufan199
сообщение 1.3.2012, 15:45
Сообщение #783
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Как его правильно заливать что бы воздуха не образовалось в системе?просто правда вылилось литра 2.5 а залил максимум полтора.
А как выгонять?Крышка радиатора должна быть открыта когда работает машина в процесе долива?
сообщение 1.3.2012, 15:48
Сообщение #784
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Gufan199 @ 1.3.2012, 15:45) *
Как его правильно заливать...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
Еще, при заливе сними верхнюю трубку с печки или обогрев карбюратора, когда пойдет жидкость ставь назад.
Потом дай поработать, что бы открылся термос, заглуши чуть подожди и долей.
З.Ы. и открой краник печки.
Gufan199
сообщение 1.3.2012, 15:57
Сообщение #785
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Короче как я понял мне надо опять слить всю жидкость или нет?
сообщение 1.3.2012, 16:07
Сообщение #786
___«Carabinieri»___
Цитата(Gufan199 @ 1.3.2012, 15:57) *
...слить всю жидкость или нет?
Зачем? Не нужно.
Gufan199
сообщение 1.3.2012, 19:45
Сообщение #787
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
А воду можно мешать с антифризом?
сообщение 1.3.2012, 19:50
Сообщение #788
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можно , но температура замерзания будет меньше.
сообщение 1.3.2012, 20:00
Сообщение #789
Точнее выше...
Gufan199
сообщение 1.3.2012, 20:55
Сообщение #790
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Ребят и так пробывал и так всё равно температура повышаеться в патрубок печки"верхний"антифриз идти не хочет,уже незнаю что делать.Попробую в сервис загнать на днях.Пусть ищут проблему сами.
filipp
сообщение 1.3.2012, 21:16
Сообщение #791
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
так потихоньку лей она через верхний патрубок уйдет в блок."если уровнь патрубка ниже чем горловины"
Термостат когда холодный нижний патрубок закрыт, хотя у него должно быть отв. дренажное
кран печки открой и все пойдет если помпа робит и термостат наоборот не перевернут
TAZ666
сообщение 1.3.2012, 22:00
Сообщение #792
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Цитата(1300SL @ 1.3.2012, 7:25) *
а щас показывает он гдето 96-97 и только тогда включается винтилятор! датчик в радлиаторе стоит на 92 градуса!
кажеться купил ты "грешный" датчик в радиатор...
найду завтра во дворе тот датчик который стоял с самого начала!
но блин! котоырй щас стоит в радиаторе он уже третий! до этого тоже стаивл на 92 тоже включался когда 96 показывает примерно
еще хз как прибор показывает..навреняка не точно
поулчается из трех датчиков два "грешные"? выбор на рынке их не велик у всех лежат одинаковые
а если сниму датчик не сливая тосол и закручу другой! воздуха хапнет система?
я так правда уже три раза делал))
сообщение 1.3.2012, 22:05
Сообщение #793
да датчики щас штампуют. думаешь их проверяют.
bylavert
сообщение 3.3.2012, 23:08
Сообщение #794
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
поставь на 87 градусов датчик, работать будет как надо
Franc88
сообщение 9.3.2012, 12:02
Сообщение #795
Из: Самара
Пользователь №: 64504
Цвет:зеленый
Товагищи, у меня такой вопрос: подтекает радиатор, перед каждым выездом доливаю тосол, к концу поездки и радиатор почти пустой и бочек...... Из за чего это может быть(на земле капель от тасола не очень много)? может двигатель съедает? возможно такое?
забыл сказать, 4 целиндр работает плохо, свеча недоворачивается до конца, надо резьбу наворачивать.... это может стать причиной вышеизложеного?
Сержик
сообщение 9.3.2012, 12:18
Сообщение #796
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На свече 4-го цилиндра "роса" имеется?
Краник отопителя проверь, он может подтекать.
Franc88
сообщение 9.3.2012, 12:21
Сообщение #797
Из: Самара
Цвет:зеленый
краник отопителя новый стоит, как и сам радиатор отопителя.
"Роса"? - немного не понял. эт влага на свече? не обращал внимания, но вроде нету.
З.Ы. машина коптит из выхлопной шо ужас((((
Сообщение отредактировал Franc88 - 9.3.2012, 12:23
сообщение 9.3.2012, 12:27
Сообщение #798
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ищи утечку раз капли на земле.
Сержик
Сообщение #799
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Новый краник и радиатор - это не показатель надёжности и безупречной работы. Проверь, нет ли влаги под ногами переднего правого пассажира.
Роса - это влага на свече, то есть, если в цилиндр попадает ОЖ, на свечке будут капельки, что не есть хорошо.
Дым из выхлопной какого цвета?
В движке сметаны случаем не наблюдается? Уровень моторного масла не повышенный?
Franc88
сообщение 9.3.2012, 12:29
Сообщение #800
Из: Самара
Цвет:зеленый
уровень малсла почти на максимуме, дым сизый и густой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:01
