1.3.2012, 15:42
#781
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 62910 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет не весь,как труя уже начала омывать блок я закрутил обратно.Раза в 2 меньше залил.просто она с радиатора не уходит.
1.3.2012, 15:44
#782
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
так залей полностью систему, до краев и по выгоняй воздушные пробки...
1.3.2012, 15:45
#783
Как его правильно заливать что бы воздуха не образовалось в системе?просто правда вылилось литра 2.5 а залил максимум полтора.
А как выгонять?Крышка радиатора должна быть открыта когда работает машина в процесе долива? |
1.3.2012, 15:48
#784
Как его правильно заливать... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html Еще, при заливе сними верхнюю трубку с печки или обогрев карбюратора, когда пойдет жидкость ставь назад. Потом дай поработать, что бы открылся термос, заглуши чуть подожди и долей. З.Ы. и открой краник печки. |
1.3.2012, 15:57
#785
Короче как я понял мне надо опять слить всю жидкость или нет?
1.3.2012, 16:07
#786
1.3.2012, 19:45
#787
А воду можно мешать с антифризом?
1.3.2012, 19:50
#788
Можно , но температура замерзания будет меньше.
1.3.2012, 20:00
#789
Точнее выше...
1.3.2012, 20:55
#790
Ребят и так пробывал и так всё равно температура повышаеться в патрубок печки"верхний"антифриз идти не хочет,уже незнаю что делать.Попробую в сервис загнать на днях.Пусть ищут проблему сами.
1.3.2012, 21:16
#791
Ребят и так пробывал и так всё равно температура повышаеться в патрубок печки"верхний"антифриз идти не хочет,уже незнаю что делать.Попробую в сервис загнать на днях.Пусть ищут проблему сами. так потихоньку лей она через верхний патрубок уйдет в блок."если уровнь патрубка ниже чем горловины" Термостат когда холодный нижний патрубок закрыт, хотя у него должно быть отв. дренажное кран печки открой и все пойдет если помпа робит и термостат наоборот не перевернут |
1.3.2012, 22:00
#792
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата а щас показывает он гдето 96-97 и только тогда включается винтилятор! датчик в радлиаторе стоит на 92 градуса! кажеться купил ты "грешный" датчик в радиатор... найду завтра во дворе тот датчик который стоял с самого начала! но блин! котоырй щас стоит в радиаторе он уже третий! до этого тоже стаивл на 92 тоже включался когда 96 показывает примерно еще хз как прибор показывает..навреняка не точно поулчается из трех датчиков два "грешные"? выбор на рынке их не велик у всех лежат одинаковые а если сниму датчик не сливая тосол и закручу другой! воздуха хапнет система? я так правда уже три раза делал)) |
1.3.2012, 22:05
#793
да датчики щас штампуют. думаешь их проверяют.
3.3.2012, 23:08
#794
поставь на 87 градусов датчик, работать будет как надо
9.3.2012, 12:02
#795
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.2.2012 Из: Самара Пользователь №: 64504 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Товагищи, у меня такой вопрос: подтекает радиатор, перед каждым выездом доливаю тосол, к концу поездки и радиатор почти пустой и бочек...... Из за чего это может быть(на земле капель от тасола не очень много)? может двигатель съедает? возможно такое?
забыл сказать, 4 целиндр работает плохо, свеча недоворачивается до конца, надо резьбу наворачивать.... это может стать причиной вышеизложеного? |
9.3.2012, 12:18
#796
На свече 4-го цилиндра "роса" имеется?
Краник отопителя проверь, он может подтекать. |
9.3.2012, 12:21
#797
краник отопителя новый стоит, как и сам радиатор отопителя.
"Роса"? - немного не понял. эт влага на свече? не обращал внимания, но вроде нету. З.Ы. машина коптит из выхлопной шо ужас(((( Сообщение отредактировал Franc88 - 9.3.2012, 12:23 |
9.3.2012, 12:27
#798
Ищи утечку раз капли на земле.
9.3.2012, 12:27
#799
Новый краник и радиатор - это не показатель надёжности и безупречной работы. Проверь, нет ли влаги под ногами переднего правого пассажира.
Роса - это влага на свече, то есть, если в цилиндр попадает ОЖ, на свечке будут капельки, что не есть хорошо. Дым из выхлопной какого цвета? В движке сметаны случаем не наблюдается? Уровень моторного масла не повышенный? |
9.3.2012, 12:29
#800
Новый краник и радиатор - это не показатель надёжности и безупречной работы. Проверь, нет ли влаги под ногами переднего правого пассажира. Роса - это влага на свече, то есть, если в цилиндр попадает ОЖ, на свечке будут капельки, что не есть хорошо. Дым из выхлопной какого цвета? В движке сметаны случаем не наблюдается? Уровень моторного масла не повышенный? уровень малсла почти на максимуме, дым сизый и густой... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:35 |
