29.1.2012, 22:38
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
парни у меня мотор от 14 модели,т.е выходит два провода, подключал по началу с стоковым сопротивлением + от 08 и класичский мотор,а теперь как подключить от 14 не покупая новый резистор ?
11.2.2012, 12:16
#122
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился шум при включении штатного отопителя салона, типа треск со свистом, Что может быть (или это в связи с холодами, при прогреве частично шум проходит)
типа крыльчатка гдето цепляет, иногда на первом положении его вообще не слышно, да и вращение нет (по ощущениям) |
11.2.2012, 15:45
#123
Появился шум при включении штатного отопителя салона, типа треск со свистом, Что может быть (или это в связи с холодами, при прогреве частично шум проходит) типа крыльчатка гдето цепляет, иногда на первом положении его вообще не слышно, да и вращение нет (по ощущениям) снимай кожух печки с моторчиком/пропеллером, разбирай и смазывай все подшипники. это болезнь классической мечки |
11.2.2012, 18:39
#124
Появился шум при включении штатного отопителя салона, типа треск со свистом, Что может быть (или это в связи с холодами, при прогреве частично шум проходит) типа крыльчатка гдето цепляет, иногда на первом положении его вообще не слышно, да и вращение нет (по ощущениям) снимай кожух печки с моторчиком/пропеллером, разбирай и смазывай все подшипники. это болезнь классической мечки Спасибо за ответ, все разобрал, смазал, поставил обратно ......все работает... :-) Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 12.2.2012, 13:04 |
13.2.2012, 17:34
#125
Самое главное не ошибиться с фазировкой двигателя :-)
13.2.2012, 17:53
#126
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29738 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2213 раза |
16.2.2012, 19:35
#127
Самое главное не ошибиться с фазировкой двигателя :-) ошибиться можно, только когда собираешь корпус моторчика, и случайно две половинки относительно друг друга поворачиваешь на 180`. да и не фазировка обзывается... Вот я про это и имел ввиду (сам попал) хорощо пусть будет "полярность" ...:-) |
18.2.2012, 21:18
#128
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 16183 Машина:ваз 2101 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
а сопротивление обязательно должно обдуваться воздухом? вроди как чтобы не перегрелось.... но так и обдувается оно горячем же воздухом?
18.2.2012, 22:07
#129
а сопротивление обязательно должно обдуваться воздухом? вроди как чтобы не перегрелось.... но так и обдувается оно горячем же воздухом? стковое сопротивление внутри стоит вот ссылка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-48.html |
19.2.2012, 1:04
#130
а сопротивление обязательно должно обдуваться воздухом? вроди как чтобы не перегрелось.... но так и обдувается оно горячем же воздухом? стковое сопротивление внутри стоит вот ссылка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-48.html ну... нет. я помимо всего ставлю улитку от 08 и сопротивление шеви нива вот и спрашиваю. там где будет дуть оно не помещается. и думаю куда его тулить должно всё таки обдуваться или без разницы |
20.2.2012, 15:47
#131
20.2.2012, 23:09
#132
Очень желательно что бы обдувалось.
Ну так горячим же воздухом? смысл? |
20.2.2012, 23:15
#133
1.3.2012, 9:56
#134
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48147 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Как картинку вставить не получается?
1.3.2012, 10:20
#135
1.3.2012, 10:24
#136
в подписи у Ролакса.
есть все и поиск и как вставить картинку. |
12.3.2012, 15:43
#137
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
А что если убрать стокове сопративление
поставить от шнивы, кнопку оставить родную, но на сопротовлении выбрать из 4-х режимов, два режима которые хочешь, будет работать? Сообщение отредактировал TAZ666 - 12.3.2012, 15:44 |
12.3.2012, 16:16
#138
12.3.2012, 23:14
#139
30.3.2012, 6:24
#140
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
А ктонибуть знает каталожный номер разъема тот что на на переключатель?
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 5:43 |
