179 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
DONETSK
сообщение 10.2.2008, 19:59
Сообщение #41
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Цитата(Господин поручик @ 10.2.2008, 16:38) *
Эти стартеры... такая ....непонятка. Вчера реновский мучали. Даем питание на втягивающее-ноль (пальцем подтолкненшь-срабатывает) А когда собрали на стартер его ( силовую выходную клемму прикрутили-)- заработало как надо... Я до сих пор не въехал, как это dntknw.gif И рычаг там в зацеплении со скользящей шестерней постоянно. А у тебя (и у меня ) наверное пятаки подгорели во втяг. Потеплеет-полезу менять grin.gif
Пятаки навряд ли. Ставил новую крышку(2 раза),день работает нормально,потом с глюками. За один день сильно подгореть не могло,поскольку машиной только на работу и с работы съездил. Второй раз под болты изнутри подложил гроверы,чтоб ход реле уменьшить,но всёже я склоняюсь к мысли,что пятак не достаёт-за что-то цепляется,но за что??? dntknw.gif
alone
сообщение 11.2.2008, 13:13
Сообщение #42
Из: Читаго
Пользователь №: 2122
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
После подгоревших пятаков у меня появился трабл, как у тебя. То крутит то не крутит, а реле щелкает.
Подгоревшие пятаки крутили стартер постоянно. От этого захерачился бендикс и вилка бендикса. Причем бендикс ВЫГЛЯДЕЛ исправным, то есть не прокручивался, ничего. исправно выходил, но... Клинил.
DONETSK
сообщение 15.2.2008, 21:08
Сообщение #43
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Сегодня купил новый стартер(размером меньший)-поставил,полёт нормальный. Крутит по звуку как ино. Продавец сказал что их ставят на наши таврии и ланосы good.gif
Замахался просто бояться,что заглохну в заторе,и придётся как дураку лезть под капот. Потому что в самый неподходящий момент подводит.
Сообщение отредактировал DONETSK - 15.2.2008, 21:38
STALKER
сообщение 16.2.2008, 10:15
Сообщение #44
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
DONETSK, Сколько стоит? На вид очень даже не чиго, особенно нравиться надпись "Сделано в Венгрии"
DONETSK
сообщение 17.2.2008, 0:45
Сообщение #45
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
По нашим деньгам взял за 340 хохлобаксов-примерно 70$. Даже дешевле КАТЭКовского,за него просили 400гр.=80$
Теперь в планах поставить доп реле,чтобы разгрузить замок зажигания
Сообщение отредактировал DONETSK - 17.2.2008, 22:05
Лёха
сообщение 18.2.2008, 23:26
Сообщение #46
Пользователь №: 620
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бежево-белый
Я тоже напарился со своим стартером (произ-во Беларусь) и купил новый такой же маленький, только Чебоксарский. Думаю, поставлю и никаких проблем. Поставил, крутит шустро и тихо, но постукивает, чувствуется даже в ручке КПП когда заводишь. Что это. Может об маховик плохо цепляется?
DONETSK
сообщение 19.2.2008, 6:58
Сообщение #47
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Может у маховика зуба где не хватает?
Лёха
сообщение 19.2.2008, 17:35
Сообщение #48
Пользователь №: 620
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бежево-белый
Мне в магазине, где я купил, сказали что подушка КПП лопнула, и поэтому при запуске она постукивает. Однако, друг сказал что скорее всего этот стартер слишком быстро крутит и в этом проблема. НО ведь до установки этого стартера такого постукивания не было. Кто что думает?
DONETSK
сообщение 22.2.2008, 7:35
Сообщение #49
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Точно проверь заднюю опору двигателя. Как раз на нее коробка прикручена.
Сообщение отредактировал DONETSK - 22.2.2008, 19:50
STALKER
сообщение 22.2.2008, 19:26
Сообщение #50
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
когда ты его покупал у него была какая нить упаковка инструкция, хочеться посмотреть на неё, и вообще как ощущения?
раз ты говоришь что он слишком быстро крутит, и появились какието стуки то скорее всего на маховике съело несколько зубьев, новый стартер проскакивает их, а когда зацепляется за маховик получается такой удар типа
DONETSK
сообщение 22.2.2008, 20:01
Сообщение #51
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Никаких документов нет,коробка без опознавательных знаков,у нас на рынках честное слово продавца,его автограф на изделии как гарантия. А в автомагазине за свой стартер не интересовался,а КАТЭК на 20$ дороже(точь такой).
Кстати полёт нормальный,без проблем,и сегодня замутил реле,чтоб разгрузить замок зажигания.
Сообщение отредактировал DONETSK - 22.2.2008, 20:31
STALKER
сообщение 22.2.2008, 20:33
Сообщение #52
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
а для чего реле, непойму
DONETSK
сообщение 22.2.2008, 22:19
Сообщение #53
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Чтоб разгрузить контакты замка зажигания-при повороте ключа "на старт" ток идет через катушку реле,контакты которого,в свою очередь подают ток на втягивающее,а дальше-стандартно.
Сообщение отредактировал DONETSK - 23.2.2008, 3:01
Прикрепленный файл  ____________.png ( 26.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
сообщение 22.2.2008, 22:43
Сообщение #54
Это вряд ли... Цитата-" работает тихо..." Постукивания обычно от плохо прикрученных деталей.
DONETSK
сообщение 24.2.2008, 22:14
Сообщение #55
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
биогадыч
сообщение 25.2.2008, 13:02
Сообщение #56
Пользователь №: 1320
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Уважемые участники - рад за тех ,кто вовремя меняет стартер и следит за его работой! сам маялся пару месяцев со своим убитым стартером ( межвитковоеКЗ было оказывается) , посадил варту( поочти убил, еле еле реанимировал). начал добивать второй аккум и решился на покупку стартера (производство чебоксары). рад безумно ! стартер работает, как швейная машинка, очень тихо и без натуги. А простимулировал на покупку стартера меня один случай - приехал на сервис по жестянке к челу,а у него восьмёра стоит с обгорелой мордой.... что да как - спрашиваю. а вот стартер сгорел при заводе машинки, тоже был стартер убитый убитый, при очередном пуске машины стартер ловит КЗ и так как он напрямую к аккумулятору- провода нагрелись и заискрили контакты, вобщем дело двух-трёх минут и выголела вся морда ( работы и материалов на 35тык). следите за авто, ребята. берегите себя !!!!
Сообщение отредактировал биогадыч - 25.2.2008, 13:05
MDV
сообщение 21.8.2008, 8:32
Сообщение #57
Пользователь №: 1778
Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще срабатывает а сам стартер не крутет! Бендикс разобрал целый, маховик тоже в норме? Что может быть
Оладий
сообщение 21.8.2008, 9:04
Сообщение #58
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Мазса! 4то же исчо?!
Andriy_IF
сообщение 21.8.2008, 9:31
Сообщение #59
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Надо было снятый кинуть на акумулятор, сразу бы увидел.
Попробуй отверкой замкнуть втягивающе, если закрутит, значит - живой.
Оладий
сообщение 21.8.2008, 10:47
Сообщение #60
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Атверткой? фу как грубо. Кинул провод с минуса акб на корпус стартера, заводишь. Завелся- точно масса. Тока провод должен быть толстым, там ток некуёвый
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:21
