29.2.2012, 14:53
#881
29.2.2012, 14:55
#882
29.2.2012, 15:00
#883
29.2.2012, 18:42
#884
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 64631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
СПАСИБО большое всем за советы!!! Буду пробовать, что получится отпишусь!
29.2.2012, 22:11
#885
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Хочу спросить, из за износившегося ремня генератора, может "моргатЬ" свет?
В основном моргает на холодную. И слышится где-то на 1,5-1,8 к оборотом жуткий свист. Ну ,думаю, кто-либо сталкивался, когда генератор тупит он издает такой своеобразный звук, через одно и то же время (1-*2сек) Ну вот когда оборотов поболее то это перерастает в писк =) после 2к оборотов всё пропадает. |
29.2.2012, 22:17
#886
Доброго времени суток. Хочу спросить, из за износившегося ремня генератора, может "моргатЬ" свет? В основном моргает на холодную. И слышится где-то на 1,5-1,8 к оборотом жуткий свист. Ну ,думаю, кто-либо сталкивался, когда генератор тупит он издает такой своеобразный звук, через одно и то же время (1-*2сек) Ну вот когда оборотов поболее то это перерастает в писк =) после 2к оборотов всё пропадает. Если свистит ремень, и он сильно изношен, его нужно срочно менять!!! Если лопнет ремень, то ты останешься не только без генератора, но и без охлаждения двигателя! Движение без ремня невозможно... Моргать и свистеть может из-за ремня. |
29.2.2012, 22:32
#887
да не , ремень то не свистит, свист получется от того, что... ну я хз как объяснить =)
просто во время мерциния света происходит звук от генератора, достаточно высокий. Вот когда оборотов поболее то звук перерастает в гул =) |
29.2.2012, 22:34
#888
да не , ремень то не свистит, свист получется от того, что... ну я хз как объяснить =) просто во время мерциния света происходит звук от генератора, достаточно высокий. Вот когда оборотов поболее то звук перерастает в гул =) Посмотри подшипники на генераторе и помпе... Сними ремень и покачай за шкивы - люфта поперечного быть не должно. Сообщение отредактировал Mitka - 29.2.2012, 22:37 |
29.2.2012, 22:40
#889
Спасибо, буду смотреть.
Такая ситуация была уже когда-то, в последствии ремень свистеть начал. Подтянули, пропало всё. Но недавно, из за зимних буксований, когда порой тах. доходит до 4-5 тык из за злости =)), опять появились эти звуки. Но при подтягивании было понятно уже что лучше его поменять, но было лень. |
1.3.2012, 5:54
#890
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29900 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
да и перетягивать то тоже не льзя, быстрее износ подшипников помпы, генератора.
вон "кулибины", берут мелом его бока втирают. увеличивают коэффициент трения... |
1.3.2012, 14:03
#891
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Не мелом надо , а канифолью .
3.3.2012, 11:53
#892
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
15.3.2012, 23:47
#893
Подсобите советом пожалста =)
Во первых : Заметил что сильно уж нагреваются приборы (спидометр, тах, бенз и т.д.) Прям пальцы кладеш аж обжигает. Хз норм это или нет. Потом заметил, что на ХХ печка как то странно работает... т.е. вроде работает работает, потом как будто что то обрывается, она меньше чем на сек начинает работать слабее потом опять как было. И так будто постоянно. Ну если проще, то я понял что это как свет мигает. Ну когда что-то тупит.. Если ремень перетянуть может быть такая канитель? Ну или если регулятор напряжения крякнулся? |
16.3.2012, 10:58
#894
... Прям пальцы кладешь аж обжигает Ну это наверно преувеличено. Греется когда включена подсветка? Или все время? Возможно греется от лампочек подсветки приборов, но чтобы до такой степени что пальцы обжигает... Цитата Потом заметил, что на ХХ печка как то странно работает... Возможно разряжен АКБ, нужно прогнать его на стационарной зарядке. Потом замерить напряжение при заведенном двигателе на АКБ, на ХХ и на оборотах, с нагрузкой и без. Т.е. определиться с зарядкой, а потом уже делать выводы. |
16.3.2012, 15:30
#895
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 36184 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Вопрос собственно такой: какой ток потребления с аккумулятора при включенном зажигании? У меня потребляет 4.88А при отключенных часах, магнитоле и сигнализации?
16.3.2012, 15:43
#896
16.3.2012, 20:24
#897
Ну все правильно, катушка зажигания есть около 4-х ампер Стоит КСЗ или БСЗ? У меня стоит КСЗ! Ну у меня получилось что на катушке 2.5А и на регулятор напряжения где то 1.5А, ну а остальное я думаю идет на электро-магнитный клапан(или как там его). Я почему спросил, просто аккумулятор сажается. Зарядка в норме. Видно пришел конец аккумулятору. |
3.4.2012, 19:58
#898
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 58097 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите!
При включении зажигания работает все нормально, а после того как заведу - ничего не работает... ни дальний ни ближний, ни печка... В чём проблема? |
3.4.2012, 20:19
#899
3.4.2012, 20:23
#900
Ребята, помогите! При включении зажигания работает все нормально, а после того как заведу - ничего не работает... ни дальний ни ближний, ни печка... В чём проблема? Скорее всего подгорел контакт INT (черный провод) в контактной группе замка зажигания - замена контактной группы. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 11:49 |
