13.4.2012, 21:01
#501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ карб по моему лучше карб и гбо вот тебе и инжектор!!!!!
13.4.2012, 21:09
#502
13.4.2012, 21:16
#503
13.4.2012, 21:26
#504
просто карб при этом не нужен,а работа двс с инжектором ни чуть не уступает с гбо так как эфект подачи регулируется редуктором тож самое что и инжектор разницы ни какой! уже опробовано! разница лишь в цене и прповодах
13.4.2012, 21:29
#505
да ладно...вот интересно а конструкторы инжектора это знают?
и обьясни как газ в каждый цилиндр отдельно дозируеться и автоматически регулирует УОС относительно качества смеси и нагрузки? Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 21:34 |
13.4.2012, 21:32
#506
ну сами рассудите чем форсунки то лучше чем обычный газ который так же идёт на прямую засасыванием???
13.4.2012, 21:34
#507
просто карб при этом не нужен,а работа двс с инжектором ни чуть не уступает с гбо так как эфект подачи регулируется редуктором тож самое что и инжектор разницы ни какой! уже опробовано! разница лишь в цене и прповодах вроде редуктором регулируется только давление. а где взять дроссельные заслонки? ведь управление оборотами на нашем двигателе происходит за счет дросселирования. Есть разные ГБО, но как он стал инжектором? Так из карба бензин тоже засасыванием идет, а в инжекторе впрыск. "тоесто ГБО это карб?" инжектор дозирует топливо равномернее на каждый цилиндр, а газ соснуло и куда больше попало, куда меньше. Сообщение отредактировал filipp - 13.4.2012, 21:39 |
13.4.2012, 21:37
#508
ну сами рассудите чем форсунки то лучше чем обычный газ который так же идёт на прямую засасыванием??? потому что форсунки регулируют подачю топлива на каждый отдельно взятый оборот коленвала пропорционально разным параметрам движка...а газ тупо льеться и сколько засосет столько и будет гореть... |
13.4.2012, 21:41
#509
так на редуторе и хх регулируется у отца на 15 ке инжектор и гбо, но всё регулируется редуктором и датчик распред вала и датчик кислорода обвели остави ли датчик положения кв и х х и стоит ли заморачиватся инжектором стоит лишь поставить гбо тож самое и обороты те же и раскрутка та же разницы в поездки я не заметил
13.4.2012, 21:45
#510
минутку...газ установленный на инж это не тоже самое что газ установленный на карб...
ты не путой...на инже газ также через форсунки подаеться... через которые бензин идет Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 21:46 |
13.4.2012, 21:47
#511
зачем каждый засосёт сколько даш принцип инжектора что на что отрегулируешь или инжектор тебе в каждый цилиндр свою порцию даёт????? похоже на сказку!
13.4.2012, 21:48
#512
так на редуторе и хх регулируется у отца на 15 ке инжектор и гбо, но всё регулируется редуктором и датчик распред вала и датчик кислорода обвели остави ли датчик положения кв и х х и стоит ли заморачиватся инжектором стоит лишь поставить гбо тож самое и обороты те же и раскрутка та же разницы в поездки я не заметил запустиее ее зимой без бензина и все поймешь. чем управляет редуктор. а впрыском газа управляют мозги А вообще топлива для двс бывают 3х видов: твердые, жидкие и газообразные. и можно перевести ее на что угодно лишьбы горело, но это не значит, что твердотопливный двс это инжектор. Сообщение отредактировал filipp - 13.4.2012, 21:52 |
13.4.2012, 21:50
#513
инжектор как раз и называеться распределенным впрыском потому что он на каждый цилиндр отдельно дозирует....
а редуктор тупо управляет давлением газа на выходе.... Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 21:50 |
13.4.2012, 21:53
#514
так на редуторе и хх регулируется у отца на 15 ке инжектор и гбо, но всё регулируется редуктором и датчик распред вала и датчик кислорода обвели остави ли датчик положения кв и х х и стоит ли заморачиватся инжектором стоит лишь поставить гбо тож самое и обороты те же и раскрутка та же разницы в поездки я не заметил запустиее ее зимой без бензина и все поймешь. чем управляет редуктор. а впрыском газа управляют мозги А вообще топлива для двс бывают 3х видов: твердые, жидкие и газообразные. и можно перевести ее на что угодно лишьбы горело, но это не значит, что твердотопливный двс это инжектор. да и с инжектором,а на бензине запускать инжектор как раз и называеться распределенным впрыском потому что он на каждый цилиндр отдельно дозирует.... а редуктор тупо управляет давлением газа на выходе.... на ощупь проверено??? |
13.4.2012, 22:00
#515
на ощупь проверено??? на ощупь... почитай соответствующюю литературу по принципу работы двигателей, системам питания и типам топлива....иногда помогает или те надо нобелевскую премию дать что ты открытие для всего мира зделал а тысячи инженеров несмогли до этого догадаться... |
13.4.2012, 23:02
#516
Насколько люди не грамотные в этой сфере такие посты пишут,что ГБО поставишь на карб и будет тот же инжектор.ГБО 4го поколения уже идет распределенный впрыск по цилиндрам,все что до, старая схема такая же как и на карбе. muha2,продолжай дальше,хоть настроение поднимаешь)) |
13.4.2012, 23:33
#517
давай жги еще...взял пиво и чипсы и жду продолжения))) |
14.4.2012, 12:27
#518
Набо наверное тему надо было Михе создать во флуде.
Народ карб по моему лучше карб и гбо вот тебе и инжектор!!!!! И причем здесь ГБО 4го поколения? Сообщение отредактировал filipp - 14.4.2012, 12:28 |
14.4.2012, 12:46
#519
14.4.2012, 12:47
#520
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 13:47 |
