98 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 29.2.2012, 14:53
Сообщение #881
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Сержик @ 29.2.2012, 13:37) *
....а что у тебя за схема или инструкция (сразу с "доработками")???
Всмысле?
Сержик
сообщение 29.2.2012, 14:55
Сообщение #882
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(payalnikk @ 29.2.2012, 14:12) *
Вот эта схема откуда взята???
сообщение 29.2.2012, 15:00
Сообщение #883
___«Carabinieri»___
Цитата(Сержик @ 29.2.2012, 14:55) *
...Вот эта схема откуда взята???
Ааааа, об этом :)
Нарисовал с головы в пайнте.
Алексей159
сообщение 29.2.2012, 18:42
Сообщение #884
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 64631
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
СПАСИБО большое всем за советы!!! Буду пробовать, что получится отпишусь!
Virtuozlo
сообщение 29.2.2012, 22:11
Сообщение #885
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток. Хочу спросить, из за износившегося ремня генератора, может "моргатЬ" свет?
В основном моргает на холодную. И слышится где-то на 1,5-1,8 к оборотом жуткий свист. Ну ,думаю, кто-либо сталкивался, когда генератор тупит он издает такой своеобразный звук, через одно и то же время (1-*2сек) Ну вот когда оборотов поболее то это перерастает в писк =) после 2к оборотов всё пропадает.
сообщение 29.2.2012, 22:17
Сообщение #886
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если свистит ремень, и он сильно изношен, его нужно срочно менять!!! Если лопнет ремень, то ты останешься не только без генератора, но и без охлаждения двигателя! Движение без ремня невозможно...
Моргать и свистеть может из-за ремня.
Virtuozlo
сообщение 29.2.2012, 22:32
Сообщение #887
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
да не , ремень то не свистит, свист получется от того, что... ну я хз как объяснить =)
просто во время мерциния света происходит звук от генератора, достаточно высокий. Вот когда оборотов поболее то звук перерастает в гул =)
сообщение 29.2.2012, 22:34
Сообщение #888
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри подшипники на генераторе и помпе... Сними ремень и покачай за шкивы - люфта поперечного быть не должно.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.2.2012, 22:37
Virtuozlo
сообщение 29.2.2012, 22:40
Сообщение #889
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Спасибо, буду смотреть.
Такая ситуация была уже когда-то, в последствии ремень свистеть начал. Подтянули, пропало всё. Но недавно, из за зимних буксований, когда порой тах. доходит до 4-5 тык из за злости =)), опять появились эти звуки. Но при подтягивании было понятно уже что лучше его поменять, но было лень.
сообщение 1.3.2012, 5:54
Сообщение #890
Спасибо сказали: 2231 раз
да и перетягивать то тоже не льзя, быстрее износ подшипников помпы, генератора.
вон "кулибины", берут мелом его бока втирают. увеличивают коэффициент трения...
Aloha
сообщение 1.3.2012, 14:03
Сообщение #891
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Не мелом надо , а канифолью .
слесарь 1965
сообщение 3.3.2012, 11:53
Сообщение #892
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
В дороге,что бы доехать до ближайшего магазина или домой, быстрее битум найдешь.А он также на некоторое время улучшает фрикционные свойства ремня.
Virtuozlo
сообщение 15.3.2012, 23:47
Сообщение #893
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Подсобите советом пожалста =)
Во первых : Заметил что сильно уж нагреваются приборы (спидометр, тах, бенз и т.д.) Прям пальцы кладеш аж обжигает. Хз норм это или нет.
Потом заметил, что на ХХ печка как то странно работает... т.е. вроде работает работает, потом как будто что то обрывается, она меньше чем на сек начинает работать слабее потом опять как было. И так будто постоянно.
Ну если проще, то я понял что это как свет мигает. Ну когда что-то тупит..
Если ремень перетянуть может быть такая канитель? Ну или если регулятор напряжения крякнулся?
сообщение 16.3.2012, 10:58
Сообщение #894
___«Carabinieri»___
Цитата(Virtuozlo @ 15.3.2012, 23:47) *
... Прям пальцы кладешь аж обжигает
Ну это наверно преувеличено. Греется когда включена подсветка? Или все время? Возможно греется от лампочек подсветки приборов, но чтобы до такой степени что пальцы обжигает...
Возможно разряжен АКБ, нужно прогнать его на стационарной зарядке. Потом замерить напряжение при заведенном двигателе на АКБ, на ХХ и на оборотах, с нагрузкой и без. Т.е. определиться с зарядкой, а потом уже делать выводы.
W01V
сообщение 16.3.2012, 15:30
Сообщение #895
Пользователь №: 36184
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серо-голубой
Доброго времени суток! Вопрос собственно такой: какой ток потребления с аккумулятора при включенном зажигании? У меня потребляет 4.88А при отключенных часах, магнитоле и сигнализации?
сообщение 16.3.2012, 15:43
Сообщение #896
___«Carabinieri»___
Цитата(W01V @ 16.3.2012, 15:30) *
....У меня потребляет 4.88А при отключенных часах, магнитоле и сигнализации?
Ну все правильно, катушка зажигания есть около 4-х ампер Стоит КСЗ или БСЗ?
W01V
сообщение 16.3.2012, 20:24
Сообщение #897
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серо-голубой
У меня стоит КСЗ! Ну у меня получилось что на катушке 2.5А и на регулятор напряжения где то 1.5А, ну а остальное я думаю идет на электро-магнитный клапан(или как там его). Я почему спросил, просто аккумулятор сажается. Зарядка в норме. Видно пришел конец аккумулятору.
antonitch
сообщение 3.4.2012, 19:58
Сообщение #898
Пользователь №: 58097
Ребята, помогите!
При включении зажигания работает все нормально, а после того как заведу - ничего не работает... ни дальний ни ближний, ни печка...
В чём проблема?
П@ш@
сообщение 3.4.2012, 20:19
Сообщение #899
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(antonitch @ 3.4.2012, 20:58) *
Ребята, помогите!
В чём проблема?
перетряхни замок зажигания, после пуска ключ в положение "зажигание" возвращается?
сообщение 3.4.2012, 20:23
Сообщение #900
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ребята, помогите!
В чём проблема?
Скорее всего подгорел контакт INT (черный провод) в контактной группе замка зажигания - замена контактной группы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:33
