23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Кузовные работы
слесарь 1965
сообщение 18.2.2012, 10:13
Сообщение #201
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(bylavert @ 18.2.2012, 11:47) *
Волосянка в этом месте зло, одназначно!!! Я наверное все-таки попробую запаять латунью. Ежели все будет хорошо по теплу займусь, там как раз и рамку лобовика варить нужно, треснула зараза.
Удачи тебе,после того как сделаешь,отпишись как получилось.Но этот вариант мне кажется для нового крыла,так как с заменой потом будет немного гемора,латунь вылизывать придется если не контактной варить а П/А.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 18.2.2012, 10:18
bylavert
сообщение 19.2.2012, 1:14
Сообщение #202
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Спасибо!!!! Непременно отпишусь. Когда только начинал варить сталкивался со сваркой когда-то паянных швов. Поначалу очень удивлялся что за такая х получается. Потом сварщики с опытом подсказали.
А еще такой вопрос. Раньше встречал много машин после кузовного ремонта, где в конце сварного шва делали латунную "ляпку". Вопрос: для чего? Мое предположение - как-то влияет на коррозионную стойкость сварного шва.
Сообщение отредактировал bylavert - 19.2.2012, 1:15
слесарь 1965
сообщение 19.2.2012, 9:28
Сообщение #203
Из: Ростовская обл.
Это сейчас есть саморезы по металлу,заклепочники и т.д. и т. п.,а раньше прихватывали панель при подгонке именно латунью,и после только приваривали.
bylavert
сообщение 19.2.2012, 10:45
Сообщение #204
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Вон оно оказывается как.
y.kononov
сообщение 27.2.2012, 14:00
Сообщение #205
Пользователь №: 64559
Цвет:коричневый
Подскажите, как можно подлезть под переднее правое крыло? У меня удар в переднюю часть. Крыло срезать неохото, а подлезть не знаю как.
OlegVAZ 06
сообщение 27.2.2012, 14:03
Сообщение #206
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Снять колесо, затем снять защиту, если удар в верхний угол, то тогда только из под капота
bylavert
сообщение 28.2.2012, 8:26
Сообщение #207
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не очень понятно куда подлезть и с какой целью.
сообщение 28.2.2012, 9:21
Сообщение #208
Спасибо сказали: 2231 раз
да лучше бы фото показали , где что ровнять...
а так на пальцах не понять.
Kairos
сообщение 2.3.2012, 1:24
Сообщение #209
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
В этом случаи надо проводить комплекс рихтовочных работ спецмантировками(выстукивания,выдавливания...,обратным молотком)
Волга
сообщение 2.3.2012, 19:23
Сообщение #210
Из: 77 RUS
Пользователь №: 50119
Машина:ВАЗ Жигули 2106
Цвет:Белый 233
Недавно ездили к механику на диагностику. Прогнил кузов снизу (металл истончился и местами дырявый)
К сварщику нам дорога или к кому еще? И что надо делать кроме как заварить днище?
Еще проблема с дверями но с ними проще - купил новые и поставил
Сообщение отредактировал Волга - 2.3.2012, 19:23
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 19:49
Сообщение #211
Из: Ростовская обл.
К знакомому сварщику, если самому лень или бабла немеряно то на СТО, да и по поводу дверей тоже самое.Что с дверями?, если уголки то работы сварному на час на 4 двери.Полы по серьезнее дня на два работы, поменять тазики.У нас 10000 поменять 4 таза + от 100 за латку или трещину + 3000 обработать.Полуавтомат хороший можно за 10000 новый взять, за 5000 комплект б/у + свои руки и болгарка, у соседа опрокиды, два дня и поехал.
сообщение 2.3.2012, 19:52
Сообщение #212
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Неа. Доработал напильником и поставил (Или выкинул - возможны варианты). Камазовско-Ижевское железо, увы, ровностью не страдает. И делает это вполне законно, т.к как уже говорилось, штампы для него, брались со свалки АвтоВАЗ-а в буквальном смысле этого слова.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 2.3.2012, 19:53
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 19:57
Сообщение #213
Из: Ростовская обл.
Так фото будет или нет?
А если помят только угол,можно тупо на разборе вырезать с запасом и вварить себе.
Волга
сообщение 2.3.2012, 20:01
Сообщение #214
Из: 77 RUS
Цвет:Белый 233
Они сгнили внизу...
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 20:29
Сообщение #215
Из: Ростовская обл.
Они сгнили внизу...
А фото в студию можно.Просто непонятки, сама дверь или шуба, просто полоску вварить, или дешевле на разборе взять 03, или 06, или вообще 01 и посверлить под молдинг. Просто новые попадались с навесами приваренными ни туда.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 2.3.2012, 20:37
Волга
сообщение 3.3.2012, 14:24
Сообщение #216
Из: 77 RUS
Цвет:Белый 233
Они сгнили внизу...
Могу потом еще размером побольше выложить. Пока так:
слесарь 1965
сообщение 3.3.2012, 14:55
Сообщение #217
Из: Ростовская обл.
В принципе все ремонтируеся,Пройтись кар-щеткой яснее будет.Я тут не столько дверьми обеспокоился бы, сколько порогами,похоже они тоже сгнили.Двери надо-бы снизу поглядеть пока я вижу гнилую шубу(она продается отдельно, у нас в пределах 400-600 р).С передним крылом работы не много а вот заднее после зачистки должно будет напомнить сито.В принципе к сварному,он расскажет.Ну а если и вторая сторона такая-же то дешевле купить сварочный П/А,баллон,редуктор,проволоку 0,8 и сделать все самому!
Kairos
сообщение 3.3.2012, 22:10
Сообщение #218
Машина:06
Цвет:red
Судя по фоткам в капоте дыры(варится),филёнки или менять или низы перешивать надо и каркас двери тоже прийдётся востонавливать,сам не сделаеш(надо опыт хоть небольшой)дешевле низы поменять, и пороги надо простучать с поддомкратниками,думаю что и фартук под задним бампером тоже в таком состоянии.А тачка по виду аригенил?
Сообщение отредактировал Kairos - 3.3.2012, 22:12
сообщение 3.3.2012, 23:17
Сообщение #219
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Цитата(Волга @ 2.3.2012, 21:01) *
Они сгнили внизу...
Это я понял. Я имел ввиду, что двери менять на новые - это в самом крайнем случае. Либо хорошее б/у с разбора, либо менять скорлупки. Ибо новые, увы, требуют доработки напильником, а иногда - не подходят вовсе.
bylavert
сообщение 5.3.2012, 9:51
Сообщение #220
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Они сгнили внизу...
А иногда замена скорлупы так сделает мозг, что приходишь к мысли о том, что лучше б дверь заменил. У меня так характер демонстрировала последняя дверь. 3 скорлупки без проблем особых, а на последнюю целый день убил.
Сообщение отредактировал bylavert - 5.3.2012, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 4:11
