27.2.2012, 11:04
#861
Вентилятор охлаждения (включает реле в обход датчика). Рекомендую обогрев стекла сделать по штатной схеме А вентилятор "посадить" на отдельную кнопку. З.Ы. Честно, странная задумка управлять обогревом и вентилятором одной кнопкой. |
27.2.2012, 14:04
#862
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64559 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите пожалуйста, как можно избавиться от статического электричества? машина часто бьется током, хоть и не сильно. Антистатик не помогает. Хотя может быть просто производитель плохой...
27.2.2012, 15:26
#863
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
вот это чувствительность....
а "дерется" при работающем двигателе или постоянно??? |
27.2.2012, 15:30
#864
27.2.2012, 15:34
#865
27.2.2012, 15:36
#866
27.2.2012, 15:41
#867
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
27.2.2012, 15:41
#868
да ну чем опасно в грозу то?.
вон бензовозы раньше не хуже "металлистов" были... |
27.2.2012, 15:51
#869
То ерунда,мы на работе когда пленку мотаем(полиэтилен),вон там разряды..через толстенные шубы прошибает
27.2.2012, 15:55
#870
ага загрузил камаз ПЭТ бутылкой искры на пол метра проскакивали...
27.2.2012, 16:18
#871
28.2.2012, 16:57
#872
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 64629 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу спросить совета...у меня как бы шестерка, переделанная из 3, (1978 г.в.) Все подкапотные реле, прикреплены прямо на капоте, панель стоит от 7 модели, постоянные проблемы с электрикой, то зарядка на аккум не идет, то генератор сгорит, поворотники работают через раз...ну и много всего такого. Снял панель, все на скрутках, под капотом одни "сопли", встал вопрос о замене всей проводки. Теперь вопросы, какую проводку лучше брать, под 7 модель или от 6, и реле что бы в одном месте стояли, надо брать дополнительно блок реле(какой?)...где и как он крепится?
5-7 тыс на авто электрика тратить жалко, да и сделать все хочется самому :)) |
28.2.2012, 17:21
#873
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Хочу спросить совета...у меня как бы шестерка, переделанная из 3, (1978 г.в.) Все подкапотные реле, прикреплены прямо на капоте, панель стоит от 7 модели, постоянные проблемы с электрикой, то зарядка на аккум не идет, то генератор сгорит, поворотники работают через раз...ну и много всего такого. Снял панель, все на скрутках, под капотом одни "сопли", встал вопрос о замене всей проводки. Теперь вопросы, какую проводку лучше брать, под 7 модель или от 6, и реле что бы в одном месте стояли, надо брать дополнительно блок реле(какой?)...где и как он крепится? 5-7 тыс на авто электрика тратить жалко, да и сделать все хочется самому :)) Возьми стоковую проводку от 06.Реле правда крепятся не в одном месте а на брызговиках да и у 06 нет экономера. А от 07 жгуты идут к блоку предов и реле но его еще самого установить надо т.е. резать, сверлить, варить кузов. вентилятор "посадить" на отдельную кнопку. З.Ы. Честно, странная задумка управлять обогревом и вентилятором одной кнопкой. С подогревом разобрался скорее всего бывший хозяин перепутал выхода с предов.Поменял карлсона и подогрев местами сейчас нормально.А задумка удобная, подогрев нужен зимой а пропеллер летом. |
28.2.2012, 17:38
#874
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 64631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите может кто сталкивался. У меня ВАЗ2106, мерцают фары и все лампочки в салоне, и периодически идёт перезаряд аккумулятора. С массой всё хорошо, генератор тоже разбирал, всё хорошо. Что ещё можно посмотреть? Кстати когда я снимаю клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, то всё мерцание сразу пропадает, и ток в машине идёт ровный.
28.2.2012, 17:49
#875
Подскажите может кто сталкивался. У меня ВАЗ2106, мерцают фары и все лампочки в салоне, и периодически идёт перезаряд аккумулятора. С массой всё хорошо, генератор тоже разбирал, всё хорошо. Что ещё можно посмотреть? Кстати когда я снимаю клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, то всё мерцание сразу пропадает, и ток в машине идёт ровный. как вариант - неиспарвен аккумулятор , либо брак заводской,либо ты его домой таскаеш в 0 градусов и не сознаешся))) |
28.2.2012, 17:52
#876
РР хорошее возьми и посади на массу-хорошо.
а также проверь предохранители №9 и №10. |
28.2.2012, 21:50
#877
Подскажите может кто сталкивался. У меня ВАЗ2106, мерцают фары и все лампочки в салоне, и периодически идёт перезаряд аккумулятора. С массой всё хорошо, генератор тоже разбирал, всё хорошо. Что ещё можно посмотреть? Кстати когда я снимаю клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, то всё мерцание сразу пропадает, и ток в машине идёт ровный. Сделай небольшую доработку на основе реле 90.3747-10. Распишу подробно: - к 86-й ноге данного реле – присоедини оранжевый провод от РР; - к 87 - подвиди провод от плюса АКБ; - от 85 - на массу; - с 30 ноги – кинь провод на клемму 15 реле регулятора. |
29.2.2012, 13:03
#878
Цитата как вариант - неиспарвен аккумулятор , либо брак заводской,либо ты его домой таскаеш в 0 градусов и не сознаешся))) Нет, уже два аккумулятора сменил, и всё то же самое... Цитата РР хорошее возьми и посади на массу-хорошо. а также проверь предохранители №9 и №10. РР я уже тоже менял. и массу у него проверял, тоже не помогло, конечно может опять РР плохой попался, может посоветуете хорошую фирму. А вот предохранители посмотрю. Цитата Сделай небольшую доработку на основе реле 90.3747-10. Распишу подробно: - к 86-й ноге данного реле – присоедини оранжевый провод от РР; - к 87 - подвиди провод от плюса АКБ; - от 85 - на массу; - с 30 ноги – кинь провод на клемму 15 реле регулятора. Интересный вариант, надо попробовать. Только меня смущает, почему когда на работающем двигателе клеммы снимаешь, то всё сразу становится нормально? Может цепь заряда АКБ на это влиять? |
29.2.2012, 13:12
#879
...Только меня смущает, почему когда на работающем двигателе клеммы снимаешь, то всё сразу становится нормально? Есть бооольшой шанс выхода из строя РН при съеме клемы, вот и меняешь их как перчатки. Ну то ладно, твои бабки. Когда снимаешь клему - снимается нагрузка с генератора, коей является АКБ. Тут может быть множество вариантов - разряженый АКБ, плохой контакт в цепи АКБ - 15-й вывод РН, щетки генератора, генератор (обмотки, диодный мост). Попробуй для начала как Сержик написал, или тоже самое по схеме . Или для проверки кинь провод с плюса АКБ на 15-й вывод РН. Если нормализуется - точно косяк в контактах цепи АКБ - РН.Если нет, будем смотреть дальше. |
29.2.2012, 13:37
#880
payalnikk, а что у тебя за схема или инструкция (сразу с "доработками")???
P.S. хочу такую Сообщение отредактировал Сержик - 29.2.2012, 13:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:47 |
