16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
сообщение 26.2.2012, 22:10
Сообщение #101
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Предохранитель F 9 (8 А)
1. Указатель давления масла с лампой сигнализатора.
Проверить датчик можно таким образом, если лампочка не горит и предохранитель целый, включаем зажигание, снимаем разъем (тип: мама) с датчика давления масла прислоняем к корпусу авто или двигателю, лампочка на панели должна загореться, если лампочка горит меняем датчик если нет меняем лампочку. Если лампочка горит постоянно на заведенном авто, а давлением масла все в норме, то при включенном зажигании снимаем разъем с датчика давления масла, лампочка тухнет меняем датчик.
2. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Как проверить датчик. Стрелка лежит на нуле. Снимаем разъем (тип: мама) с датчика температуры, провод зеленый с белой полоской, при включенном зажигании прислоняем провод мамкой к корпусу автомобиля, температура зашкалила меняем датчик, стрелка не шевельнулась меняем указатель. Если при включении зажигания стрелка зашкаливает, снимаем разъем с датчика температуры, стрелка упала на ноль меняем датчик, осталась в зашкаленном состоянии провод зеленый с белой полосой трется об корпус авто.
3. Указатель уровня топлива
С проводкой обычно все в порядке, если вы конечно не запихали в багажник мотоблок, чаще всего причина в неисправности датчика.
4. Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
Если генератор работает то и проблем с лампой возникнуть не должно, при включении зажигания лапочка горит, на заведенной машине и оборотах более 800 лампочка должна тухнуть. Управление приходит с реле на правом крыле автомобиля.
5. Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора.
Если предохранитель при включении поворотника перегорает: есть две наиболее частые причины.
1. За повторителями поворотников находящимися на крыле авто много грязи и воды в пыльнике. и провода идущие с подрулевого переключателя трутся об рулевой вал, открутите подрулевой чехол, и внимательно просмотрите все провода
6. Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора.
Если подсос подключен то может разве что перегореть лапочка на панели.
7. Обмотка реле обогрева заднего стекла.
Тоже особых проблем не встречал.
Сообщение отредактировал R&M - 26.2.2012, 22:12
Ahalay-Mahalay
сообщение 27.2.2012, 1:04
Сообщение #102
Пользователь №: 64538
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1973
Дык получается что фары вообще не на этом предохранителе, почему тогда они не горят? Есть может какой то центральный провод?
Тут есть еще одна заковырка, если механическим путем замкнуть реле, ну тоесть внутри там эту фигулину отверточкой подцепить, фары горят!
Цитата(Павлуха @ 26.2.2012, 19:03) *
Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 19:10) *
В том то и дело что нет, причем проверил лампочки, релюшки, ни грамма толку!
Посмотри,не слетели ли с блока предов провода идущие к 9му.Замерь,есть ли там напряжение вообще,при включенном зажигании.Не поможет,смотри замок зажигания.
Провода в порядке, напряжение есть. А в замке там что именно смотреть?
сообщение 27.2.2012, 1:21
Сообщение #103
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
а у тебя вообще что нибудь горит?
если нет, смотри массу на АКБ. У меня такая фигня была, провод минусовой окислился и все приборы потухли, но вот чего пред у тебя при этом сгорел? это конечно интересно. в общем если ничего не работает - ищи массу!
Сообщение отредактировал R&M - 27.2.2012, 1:22
Ahalay-Mahalay
сообщение 27.2.2012, 8:02
Сообщение #104
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1973
я же говорю что если реле замкнуть то все работает. Да и машина же заводится.
сообщение 27.2.2012, 10:34
Сообщение #105
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Все работает - это только свет или и приборка и повороты ?....
Смотри провода на 9-м предохранителе, да и сам пред тоже, то что машина заводиться - она и будет заводиться, на катушку питание идет помимо предохранителя.
Все правильно, это равносильно тому что ты принудительно подал плюс на фары.
"Центральный провод" на замке зажигания, а именно на контактах 30-ть и INT. Кстати габариты работают? Если да, то может быть клавиша габаритов, или разъем на подрулевом переключателе. Кстати ты снимал приборку, так что в полне вероятно слетели разъемы или на приборке (она ведь не работает) или с подрулевого переключателя или с клавиш включения габаритов или с 9-го предохранителя.
Ahalay-Mahalay
сообщение 27.2.2012, 11:16
Сообщение #106
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1973
Спасибо всем за советы, буду ковырятся!)))
Константин В.
сообщение 8.3.2012, 21:13
Сообщение #107
Пользователь №: 65005
Машина:ВАЗ - 2103
Цвет:Адриатика
Год Выпуска: 1974
Всем здравствуйте. Изложу свою проблему: По дороге домой заметил что щелкнул 9 - ый предохранитель, поставил жучка( чтоб до дома доехать хотябы), потом я заметил что он греется, проигнорировав это поехал дальше и в итоге запахло паленой проводкой и потом заглох... начал разбираться потихоньку и обнаружил что у меня поплавилась обмотка оранжевого провода, приходящего в блок предохранителей именно на 9. Методом поиска нашел что он приходит на реле которое находится на правом крыле в подкапотном пространстве. А причиой КЗ было то что провод который шел на клапан холостого хода замкнул на массу( он у меня просто болтался оказывается. После того как мне поставили карбюратор от пятерки). Соответственно все работает кроме зажигания и приборной панели. Подскажите пожалуйста менять ли мне реле или нет? Если нет то что тогда может быть, почему она не заводится? dntknw.gif
сообщение 9.3.2012, 10:53
Сообщение #108
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Константин В. @ 8.3.2012, 22:13) *
... щелкнул 9 - ый предохранитель, поставил жучка( ... Подскажите пожалуйста менять ли мне реле или нет?...
Ищи, где-то что-то отгорело.... Электросхему в руки, тестер (контрольку) в зубы, и начинай от контактной группы замка зажигания...
Константин В.
сообщение 9.3.2012, 18:35
Сообщение #109
Машина:ВАЗ - 2103
Цвет:Адриатика
Год Выпуска: 1974
Дело в том что я прошарил все провода от 9 - го предохранителя, и они с оплавленой обмоткой только, а так в принципе никаких отгораний не нашел. Может реле сгореть???
сообщение 9.3.2012, 18:38
Сообщение #110
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Реле здесь совсем ни при чем! diablo.gif Сказал же выше: Смотри контактную группу замка зажигания, проверь тестером где кончается напряжение...
ЗЫ: поплавленные провода нужно менять или как то изолировать...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.3.2012, 18:39
Константин В.
сообщение 10.3.2012, 19:15
Сообщение #111
Машина:ВАЗ - 2103
Цвет:Адриатика
Год Выпуска: 1974
Спасибо за подсказку))) Добрался до замка и обнаружил, что два контакта тупо расплавились, снял провода с них, замкнул между собой и "Эврика" зажигание появилось! Заработали все приборы, теперь нужно поменять контактную группу! Еще раз спасибо.
СанёГ
сообщение 17.4.2012, 12:07
Сообщение #112
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
Народ, помогите.
Стало тепло, машина начала греться, включаю обдув радиатора, греется предохранитель (№15 (16А) - электропривод вентилятора системы охлаждения двигателя), нижний ряд, 2 справа. Грееться до такой степени, что дымится начинает. Поменял пред, проводку прощупал, все вроде норм. Но все равно грееться. А без него никак.
Спс заранее.
сообщение 17.4.2012, 14:39
Сообщение #113
___«Carabinieri»___
Цитата(СанёГ @ 17.4.2012, 12:07) *
...Но все равно грееться.
Кроме замены преда, нужно "как для себя" почистить его держатель, возможно прийдется "переобжать" мамки на проводах к этому предохранителю.
Объясняю, если будет плохой контакт, на его месте всегда будет нагрев, потом еще польше подгорание, еще больший на грев... Короче по кругу пока этот плохой контакт не уйдет в обрыв.
А еще лучше сделай как тут.
СанёГ
сообщение 17.4.2012, 14:53
Сообщение #114
Из: Иркутск
Цвет:желто-белый
ок, спс, попробую все зачистить и переобжать, о результате отпишусь ;)
shuttle
сообщение 2.5.2012, 6:53
Сообщение #115
Из: Абакан
Пользователь №: 38612
Доброго времени суток! Вопрос! Из-за чего перегорает предохранитель № 14, если я нажимаю кнопку включения обогрева заднего стекла и он сразу перегорает! Почему? Но до этого времени работало!
Сообщение отредактировал shuttle - 2.5.2012, 6:56
сообщение 2.5.2012, 6:56
Сообщение #116
Спасибо сказали: 1272 раза
Какой номинал предохранителя стоит? Должен быть 16А или ищи где КЗ.
shuttle
сообщение 2.5.2012, 10:37
Сообщение #117
Из: Абакан
8А стоит, значит надо поставить 16А? Поставлю посмотрю! Спасибо!
Дмитрий Андрееви...
сообщение 12.6.2012, 19:58
Сообщение #118
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
здравствуйте, какой предохранитель отвечает за фары заднего хода? и как правельно заменить предохранители? крышки утеряны от основного и от дополнительного, номера идут слева на право по очереди, я так понимаю. какой предохраниель куда ставить?
сообщение 12.6.2012, 20:11
Сообщение #119
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html
dimasxp
сообщение 3.9.2012, 11:47
Сообщение #120
Пользователь №: 71729
Ребята, добрый день. Вобщем у меня такая проблема. Решил сделать, чтоб горели фонари заднего хода. У бывшего хозяина не работали. Выкрутил лягушку с коробки, вкрутил новую. На проводах контакты сгнившие. Вытянул провода в салон. Дай, думаю, попробую закоротить и проверить - горит фонарь или нет. Закоротил - эти провода начали плавиться. В итоге сгорел 9-й предохранитель. В чем может быть проблема? Где-то коротит на массу? Как узнать где именно? Или лучше новый провод прокинуть? Просто не знаю как он идет к фонарям. И еще, к левому фонарю заднего хода подходит зеленый провод. И этот же провод должен идти на правый фонарь ЗХ. А он подключен к правому стопу. Вообще не понятно. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:14
