16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Двери - регулировка замков
sereg-koroticki
сообщение 11.1.2012, 20:54
Сообщение #161
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Ролакс @ 11.1.2012, 22:49) *
Основной принцип мягкой регулировки..линия стекло/металл..при закрытии смотри на нее(напротив глаз)если при закрывании дверь проседает-замок вверх чутка(на стойке).ну и если дверь приподымается-вниз..добившись ровного закрытия без смещения,переходим к положению "ближе-дальше"..вобщем то простейшая операция,да и писал я где то в этой теме подробно..
есс-но замок должен быть чист и смазан(и от руки должен хорошо закрывать/открывать)
(при открытой двери)
После 1.5 часовой настройки доперло как настраивать замки:)все так и делал,но при установки этой детали начинается....причем на водительской двери эта деталь есть и все хорошо закрывется,как на пассажирскую сторону начинаю ее ставить,так начинается....
сообщение 11.1.2012, 20:58
Сообщение #162
Кстати,из за сухаря может быть такое,щас то детали все кривые/косые в отличие от совецких(как я сразу не додумался? grin.gif )..неплохо бы сравнить новый и совецкий по размерам..
sereg-koroticki
сообщение 11.1.2012, 21:04
Сообщение #163
Цвет:бирюзовый
Я был удивлен когда решил поставить новый замок на стойку,у меня лежало их штуки 3-4(новый и б.у) на водительскую сторону,то зазора не двери нет,то хлопать надо в итоге нашел старый и поставил его.Для сравнения отверстия крепления к кузову просверлены в разных местах из за этого прыгает зазор на двери ну и вытекающие....на пассажирской просто и старые не хотят с сухарем работать нормально,без него хорошо закрываются.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 11.1.2012, 21:06
сообщение 11.1.2012, 21:06
Сообщение #164
Ну и хрен с ним тада..поплотнее просто подрегулируй и все.
sereg-koroticki
сообщение 11.1.2012, 21:07
Сообщение #165
Цвет:бирюзовый
Спасиб за советы!две двери будут без сухарей,за то закрываются легко:)
feniksjan
сообщение 25.1.2012, 5:58
Сообщение #166
Пользователь №: 63145
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
хмм у меня 2107 ой ваз , летом двери хорошо закрываются , не иномарка конечно , но не жаловался , а при наступлении холодов приходится "хлопать" так что аж настройки зеркала бокового сплывают , чем холоднее тем хуже закрывается , замки смазаны "литолчиком" , я так понимаю это не есть гуд и литол тупо замерзает и не дает замкам закрыватся нормально из-за возросшей вязкости . Вот теперь чем это можно победить не снимая замков с машины , ибо теплого гаража нет а на улице дубазин . Хлопать уже надоело , да и стремно както , хлопаеш со всей дури возле какого нибудь магазина и на тебя все так сочуственно смотрят , как будто это не машина а проклятие какоето : ( , а меня все устраивает в ней и езжу я на ней уже давно , но двери зимой капец как одолевают : (
серго
сообщение 25.1.2012, 16:44
Сообщение #167
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(feniksjan @ 25.1.2012, 6:58) *
... замки смазаны "литолчиком" , я так понимаю это не есть гуд и литол тупо замерзает и не дает замкам закрыватся нормально из-за возросшей вязкости . Вот теперь чем это можно победить не снимая замков с машины , ибо теплого гаража нет а на улице дубазин . Хлопать уже надоело , да и стремно както , хлопаеш со всей дури возле какого нибудь магазина и на тебя все так сочуственно смотрят , как будто это не машина а проклятие какоето : ( , а меня все устраивает в ней и езжу я на ней уже давно , но двери зимой капец как одолевают : (
отворачивай верхние винты замков с торца и лей туда СИЛИКОН в баллончике продается, а по хорошему снять замки, промыть в бензине, а потом смазать ( я мазал сегодня ШРУСом -на основе графита) и поставить на место и силикон , ни в коем случае не WD-40
сообщение 25.1.2012, 17:32
Сообщение #168
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
правильно, от литола надо избавиться. в мороз даже на сухую замки работать лучше будут. графитовой смазкой смажь и будет всё гуд!
ant-bear
сообщение 25.1.2012, 19:42
Сообщение #169
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Цитата(серго @ 25.1.2012, 19:44) *
...ни в коем случае не WD-40
поспорил бы, на зиму и то хорошо, для быстрого размораживания. Меня всегда выручает после мойки.
серго
сообщение 25.1.2012, 19:52
Сообщение #170
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
м не больше
а эффект такой же как и от торм жидкости разве что процесс будет чуток дольше идти, ВЭДЭШКА разъедает ЛКП и обработку ( убедиллся на собственном опыте)...это же то что разъедает ржу и тому подобное, вдумайтесь
feniksjan
сообщение 26.1.2012, 18:14
Сообщение #171
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
что за графитовая смазка для дверей ? Мне ктото говорил что нужно мазать нето финолом нето фитоном , хз , спец смазкой для замков , она говорит не мерзнет и двери хорошо закрываются зимой
серго
сообщение 26.1.2012, 19:09
Сообщение #172
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я "ШРУС" мазал, просто не было силикона аэрозольного, вот куплю буду им и уплотнители стекол и дверей и личинки мазать, он и нейтрален и липнет к металлу хорошо и сохнет долго и не гигроскопичен, воющем одни +, главное не переборщить, а то на стекла попадет так и будет сопливиться
agent07
сообщение 8.2.2012, 20:17
Сообщение #173
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг!
[/quote]
вот не надо! смотря в каком состоянии двери. может они все проржавели и болты в том числе. у меня 78 года и знаешь не так тяжело их откручивать.
[/quote]
Значит повезло, что могу сказать. Но если уж очень легко откручиваются это тоже не есть гуд. Я вроде слышал эти болты должны только ударной отвертке поддаваться, или я не прав?
[/quote]
Мохаться с ударными отвертками смысло нет.Просто беру автоген-горелка №2,а лучше№1-пятно нагрева меньше.Греем пока дым не пойдёт.Как пошел дымок-долбим через каку нидь проставку хорошенько.И строптивый болт запросто откручивается большой фигурной отвёрткой.Правда болты получаются"одноразовыми"-но,вроде купить их проблем нет особых.Краску такой метод не портит,как может показаться-пламя греет локально...
firewoker
сообщение 21.2.2012, 14:09
Сообщение #174
Из: Украина
Пользователь №: 59576
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте ,у меня проблемка с правой передней дверью.Ситуация заключается в том ,чтобы закрыть дверь нужно постоянно как-бы открывать ручкой из салона(происходит щелчок) ,иначе дверь не закрывается (упирается чем-то).(На форуме искал не нашел)
сообщение 21.2.2012, 14:22
Сообщение #175
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(firewoker @ 21.2.2012, 14:09) *
....у меня проблемка с правой передней дверью...
Возможно проблема с поводком, на фото его дядька рукой держит, может он у тебя не так поставлен (у меня такое было и была похожая проблема) или не отрегулирована тяга, на фото ее дядька плоскогубцами держит.
Povisol
сообщение 23.2.2012, 0:19
Сообщение #176
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ребят доброго времени суток) проблема такая) появилась не так давно, провисла передняя пассажирская дверь, когда закрываешь бьёт об стойку (я недавно поклеил стойку карбоновой плёнкой, так она её сдирает(( и из салона видна щель снизу справой стороны двери, как быть? что регулировать надо? просто никогда с этим не сталкивался) заранее благодарен)
сообщение 23.2.2012, 1:37
Сообщение #177
Тут либо петли провисли,либо штырь поистерся в завесе,либо кузов..
смотреть надо почему именно(а может и все вместе)
дверь ходуном не ходит,если ее крепко схватить и пошатать вверх-вниз?
Povisol
сообщение 23.2.2012, 9:46
Сообщение #178
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Нее кузов точно не должен был повестись) Ну сейчас попробывал, дверь ходит, пробывал пошатать вверх вниз, если приоткрыта, если на всю открыта то не ходит, да и ещё у меня получается эта дверь держится на 2х болтах верхнего болта нету, там резьба чтоли сорвана или вообще резьбы даже нету(( вполне вероятно из-за него думаю, но до этогоже нормально было.. что посоветуешь сделать в такой ситуации?)
евгений1810
сообщение 26.2.2012, 21:57
Сообщение #179
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
всем привет, парни вот такая проблемка
на пассажиркой двери да болта фиксатора двери сорваны(( (толи я сорвал толи знакомый кто помогал не судь)
запорта резьба на крепление((
кто с сталкивался с такой хрень?
что метчик в зубы и на размер больше нарезать резьбу???
Kairos
сообщение 1.3.2012, 18:57
Сообщение #180
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Если снимать дверь лень,то лучше прихватить фиксатор сваркой
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:36
