1.3.2012, 0:24
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 64518 Машина:Мазда323F Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не буду с Вами спорить - приходилось встречаться с такими СУПЕР грамотными людьми знающими все ЛУЧШЕ всех... А толку.... Вот уж действительно, "А толку....". Не в коня корм.))) Любезный, как же вы, зная правила конструирования ИИП, умудрились поставить защиту(терморезистор) по теплу в такой упаковке? Ведь пока она наберет свои 70гр, не только ключ сгорит. На предохранитель надежды мало, ибо наш народ заменяет их даже саморезами. Да и инструкции честный российский потребитель обычно читает, когда " поздно пить Боржоми". К сожалению, но факт. А по переполюсовке, неужели так сложно организовать примитивную защиту? PS: Не претендую на СУПЕР грамотного, но есть же общепринятые нормы проектирования, с обязательно заложенной защитой от дурака. Видимо вам все таки выгодно их игнорировать... |
10.3.2012, 14:49
#162
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Прошу спецов проконсультировать по поводу http://www.elektrik-avto.ru/publ/impulsnoe...khema/1-1-0-349 данного ЗУ.
10.3.2012, 20:14
#163
Прошу проконсультировать... А что именно интересует? В принципе по данному ЗУ - одно из самых простых и не сложных в повторении зарядных устройств. Из плюсов: (повторюсь) простота изготовления, десульфатация пластин при зарядке. Из минусов: не возможность отключения десульфатации, необходим более долгий по времени, цикл заряда АКБ. |
10.3.2012, 21:35
#164
На сколько более долгий?Суток хватит?
12.3.2012, 7:39
#165
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Там на схеме ошибка - диод VD3 включен задом наперед
12.3.2012, 9:29
#166
...Суток хватит? Все зависит от состояния АКБ, в среднем время заряда может увеличиться на треть. По работе этого зарядного почитай статейку, пункт "Зарядка ассиметричным током". Там на схеме ошибка - диод VD3 включен задом наперед Точно. Правильней будет так
12.3.2012, 17:39
#167
Спасибо, попробую собрать.
25.3.2012, 18:55
#168
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
что то ссылка на "статейку" не работает...
26.3.2012, 8:45
#169
26.3.2012, 8:58
#170
ага спасибо.
то бишь это.. Цитата Зарядка ассиметричным током 1.2 Асимметричный, или реверсивный, ток определяется наличием обратной амплитуды (см. пример на рис. 1.2), иными словами, в каждом цикле он меняет свою полярность. Однако количество электричества, протекающего при прямой полярности, больше, чем при обратной (отношение зарядной и разрядной составляющих равно 10:1, а длительностей импульсов - 1:2), что и обеспечивает заряд аккумулятора. Рис. 1.2. Заряд ассиметричным током: Сз - ёмкость, сообщённая аккумулятору за время импульса t3; Ср - ёмкость, снятая с аккумулятора за время импульса tp. Этот способ позволяет не только восстанавливать работоспособность засульфатированных аккумуляторных батарей, но и проводить профилактическую обработку исправных. не плохая зарядка что приведена выше да и доступна на мой взгляд... |
6.5.2012, 12:31
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО мощность резистора R1 маловата для заявленных 10А, тогда хотя бы 10Вт ставить
Сообщение отредактировал staseshe - 6.5.2012, 12:37 |
9.5.2012, 9:10
#172
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2012 Из: мо электросталь Пользователь №: 67538 Машина:москвич 214145 Цвет:черный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,я только что зарегистрировался!Помогите решить проблему!Собственно в чем дело,вчера поставил свой самолет(во дворе)Утром везти жену на работу,сдох акб.Попросил мужика толкнуть(заводится с пол-метра,и в любой мороз)Прогрел,поехал примерно(10 км туда обратно),заглушил,акб не взял не капли зарядки!Хотя ехал без каких либо там изменений.Если я правильно рассуждаю,я ездил на генераторе,почему акб не взял,не понимаю?Подскажите причину!Плиз!Акб новый!
10.5.2012, 19:41
#173
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Здравствуйте,я только что зарегистрировался!Помогите решить проблему!Собственно в чем дело,вчера поставил свой самолет(во дворе)Утром везти жену на работу,сдох акб.Попросил мужика толкнуть(заводится с пол-метра,и в любой мороз)Прогрел,поехал примерно(10 км туда обратно),заглушил,акб не взял не капли зарядки!Хотя ехал без каких либо там изменений.Если я правильно рассуждаю,я ездил на генераторе,почему акб не взял,не понимаю?Подскажите причину!Плиз!Акб новый! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry562352 в этой теме полистай,она более близка к твоей проблеме. |
10.5.2012, 20:48
#174
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот купил АРГО-3 полностью автомат с сульфатацией пока заряжать не пробовал так как акб пока 2 года взял на всякий случай цена 900р. никто такого не пробовал?какие отзывы и нарекания?
24.5.2012, 21:15
#175
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2012 Пользователь №: 68079 Машина:ваз 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
5.12.2012, 15:56
#176
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
ВНИМАНИЕ!
на рынке появились подделки зарядных устройств,производимых фирмой НПП "Орион" Отличия зарядных устройств производства НПП "Орион” от подделок оригинал ![]() на лицевой стороне упаковки написано Сделанно в Росcии Производитель ООО “НПП “ОРИОН” http://www.orionspb.ru подделка ![]() на лицевой стороне упаковки указан другой производитель на некоторых моделях ЗУ не указаны значения тока и напряжения оригинал ![]() на дне упаковки представлен только штрих код подделка ![]() на дне упаковки, кроме штрих кода, указан другой производитель и адрес оригинал ![]() на корпусе отлита надпись: "Перед зарядкой прочитать инструкцию и т.д" подделка ![]() на корпусе отсутствует надпись Дорогие партнеры! Сообщаем Вам, что на потребительском рынке появилась зарядные устройства низкого качества, упаковка которых, а также графические решения дизайна и внешний вид чрезвычайно схожи с дизайном и решениями продукции нашей компании. Просим Вас при выборе продукции обращать особое внимание не только на внешний вид упаковки, но и на наименование производителя продукции. Сообщаем, что можем отвечать за качество и безопасность лишь тех зарядных устройств, производителем которой является НПП "ОРИОН" (Санкт-Петербург). Убедительная просьба, если у Вас есть информация о появлении подделок в Вашем регионе, сообщить нам о месте их реализации. Желательно с указанием контактных данных продавца. Нам эта информация важна для борьбы с нарушениями. Надеемся на Ваше внимание и осмотрительность при выборе той или иной продукции. С уважением, НПП "Орион" |
5.12.2012, 17:53
#177
НПП Орион спасибо за информацию.
9.12.2012, 21:42
#178
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати... Хотел спросить у вас... Болтал вчера с батей, говорю типа так и так, редукторный стартер поставил, заводится с пол оборота. Получается и аккум пока что менять не надо. Побегает ещё с этим месяцок. И он такой. "Могу тебе зарядку дать... Купил себе. Она с каким-то там восстанавливающим эффектом. Как-то малыми токами даёт суховатому аккуму вторую жизнь. Попробуй - уж хуже точно не будет". Кто-нибудь слышал о такой хреновине что-то? Может пользовался кто? Есть эффект? Батя этой зарядкой себе на Элантре аккум заряжал, теперь вот на Сорентно заряжает... (Так я всегда заряжаю дедовской самоделкой в гараже) |
12.12.2012, 10:57
#179
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
пользую зарядку с эффектом восстановления уже 3года зарядка самодельная по рецепту из интернета,но сказать ничего не могу потому что кто знает что былобы если бы была просто зарядка,имел старый акум иста жил лет 5 а с другой зарядкой х.з но всеже думаю что хуже не будет
12.12.2012, 11:37
#180
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
редукторный стартер поставил, заводится с пол оборота. Получается и аккум пока что менять не надо. Побегает ещё с этим месяцок. Имейте ввиду, что редукторный стартер потребляет бОльшую мощность, чем обычный, стоковый. Так, что если аккумулятор сдохнет внезапно - не удивляйтесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:11 |
