24.2.2012, 18:09
#981
приборы как то не смотрятся с новыми кнопками, или просто непривычно =) а что с дверью не понял ?
24.2.2012, 18:36
#982
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
просел дверь у него сильно, переваривать нужно крепление все.
до перетяжки было очень хорошо, ну материал для перетяжки не удачно подобрал(((( |
24.2.2012, 21:28
#983
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
приборы как то не смотрятся с новыми кнопками, или просто непривычно =) а что с дверью не понял ? не привычно просел дверь!!! просел дверь у него сильно, переваривать нужно крепление все. до перетяжки было очень хорошо, ну материал для перетяжки не удачно подобрал(((( на вкус и цвет товарища нет! |
25.2.2012, 13:54
#984
ну что решение проб леммы за пять минут!!
эпиграф двери передние просели, ездил по кузовщикам кто браться не хотел, кто сказал что за дверь с материалом 1000, такие деньги за это и нет и жалко(( так всё оказалось проше некуда, с помшью подьемка, лапой поднимаем дверь! придерживая прыгаем на пороге, тем самым изламывая как нужно и всё подрегулировал замок и всё))) следивший этам установка приборки но это пока будет возможность)) |
25.2.2012, 14:06
#985
25.2.2012, 14:09
#986
25.2.2012, 16:01
#987
Напоминает столетнее,видавшее виды затасканное кресло
25.2.2012, 16:11
#988
25.2.2012, 16:40
#989
ТОчно,перетяжка не удалась,материал не тот!
25.2.2012, 16:46
#990
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29964 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
это типа кожа с директорского кресла АвтоВАЗа 89г.в.?
25.2.2012, 17:47
#991
26.2.2012, 21:12
#992
Кирилл не знаю отсвечивает так но если под другим углом смотреть то всё ровно, скорее материал такой!
до этого считка пока параллельно!! вот беда такая! на пассажиркой двери да болта фиксатора двери сорваны(( (толи я сорвал толи знакомый кто помогал не судь) запорта резьба на крепление(( кто с сталкивался с такой хрень? что метчик в зубы и на размер больше нарезать резьбу??? |
15.4.2012, 7:56
#993
Всем привет, опять я полностью в делах и про форум забыл(( про авто тоже, неделю вспомнил))
по списку, 117 000 тыс полет нормальный)) масло только поменял(если кому интересно DRAKON 10w-40) в двери нарезал новую резьбу а болты в крутил от маховика вроде(под ключ на 10, м8 резьба) в повестки только шаровую одну заклинено, шумело ужасно(( пружины заднии просели, но ездить можно подождет пока один мужик досконально показал все тонкости как настроит этот МУЗЫКАЛЬНЫЙ аппарат =- движок)) выставили зажигание(поменял прерыватель, конденсат) все норм, двигатель прям резво сватывает дальше посмотрели на карб, чуть подстроили, не тупит, педаль до отказа и лети)) ..но, до этого тоже было так но не так не выделялось, под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!! НУ ЧТО ЭТА ЗА ХРЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ!!! где копать?? да нет я сам не глуп в этом деле, но карб чистый(проверял, ускоритель работает, все жиклеры чистые) нет у меня возможности я бы скинул карб у другой машины и прокатиться!! а забыл, приборку поставил с кнопками от 15 отлично смотрится и удобно)) фотки не выложу уже критики наслушался)) сегодня переобуюсь)) |
15.4.2012, 8:01
#994
Вылажуй фото , на критику не обижайся , у каждого своё мнение.
15.4.2012, 14:14
#995
конечно лей фото, вот еще придумал
15.4.2012, 18:49
#996
Цитата под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!! Думаю, что карб здесь ни при чем. Он ведь не понимает-какая там нагрузка...обороты тоже считать не умеет. Скажеи, на первой передаче при 2000 заслонка открыта на треть (условно)...а на пятой- на четверть. Т.е. провалы просходят при разных положениях заслонки... Для открытия второй камеры оборотов тоже мало. (иногда провалы бывают именно в этот момент).. Мне кажется это проблемы с зажиганием...Оно как раз таки умеет считать обороты имхо ) |
15.4.2012, 20:21
#997
Цитата под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!! Думаю, что карб здесь ни при чем. Он ведь не понимает-какая там нагрузка...обороты тоже считать не умеет. Скажеи, на первой передаче при 2000 заслонка открыта на треть (условно)...а на пятой- на четверть. Т.е. провалы просходят при разных положениях заслонки... Для открытия второй камеры оборотов тоже мало. (иногда провалы бывают именно в этот момент).. Мне кажется это проблемы с зажиганием...Оно как раз таки умеет считать обороты имхо ) Саша привет, да мысль правильная, но провал происходит но дальше всё норм, на холостых так нету!! |
15.4.2012, 20:31
#998
Женя, привет! Ну холостые ведь не 2000. правда?
Может при этих оборотах мотора (читай-бегунка) толи пружинки как-то подклинивают в трамблере, толи создается какая то критическая частота импульсов (может для конденсатора влияет...х.з.) |
15.4.2012, 20:41
#999
Женя, привет! Ну холостые ведь не 2000. правда? Может при этих оборотах мотора (читай-бегунка) толи пружинки как-то подклинивают в трамблере, толи создается какая то критическая частота импульсов (может для конденсатора влияет...х.з.) кондесатор новый старый вообще тупил, у меня на коректоре авто ездило)) на холостых не каких проблем, под нагруской как пропуск это выгляди в промежутке 1900-2000 а дальше норм, вторая камера как положена на 3700-3900 открываеться)) |
15.4.2012, 20:44
#1000
Давай у наших электриков поспрашивай. Они лучше знают. Я только предположил, а что там на самом деле-х.з.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:10 |
