4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> БСЗ, СОНАР ИК или ХОЛЛ
сообщение 6.2.2012, 14:59
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2231 раз
да разница есть почти в четыре раза по цене.
если вдруг че случится с твоим СОНАРиком отпишись, не пропадай не стесняйся. пусть все знают правду
LEhAN
сообщение 15.2.2012, 21:24
Сообщение #22
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Пробовал ставить Сонар- часа 2 крутил, всё по инструкции, светодиод загорался зелёным, но завестись так и не смог. Щас поставил БСЗ- всем доволен.
сообщение 18.2.2012, 5:37
Сообщение #23
т.е. БСЗ-лучше, все таки...
ХуЛиг@Н
сообщение 18.2.2012, 6:52
Сообщение #24
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Сонар простоял лет 5 проблем проблем с ним небыло, достался от старого хозяина. Читал, что у него линза со временем мутнеет. Поменял на БСЗ разницы не заметил, а сонар вместе с трамблером лежит в гараже, типа на всякий случай :-)...
сообщение 18.2.2012, 7:40
Сообщение #25
да в принципе. разве что по надежности тут судить объективно нельзя. кто то ездит и горя ни знает и с тем и с другим.
да и принцип тут разный. но цель одна уйти от контактов.
brig812
сообщение 18.2.2012, 16:07
Сообщение #26
Из: Пермский край
Пользователь №: 51991
Машина:21061
Цвет:адриатика
всем доброго времени суток. сегодня поставил сонар ик,установка заняла мин 20,вроде все легко и просто,но есть одно но... после нехитрои манипуляций,точнее обмена контактной группы на сонар тахометр стал меня сильно удивлять... причем в неприятную сторону,тоесть его стрелка стала "прыгать" в пределах 1000 оборотов по шкале. п.с. перешел на бсж по причине плохого качества конденсаторов,достали она. км 30 проеду и хана... secret.gif признаки кстати предсмертных конвульсий конденсаторов так же отмечал по тахометру,стрелка так же прыгала только в более большом ценовом делений шкалы... кто встречался с подобным?.
Сообщение отредактировал brig812 - 18.2.2012, 21:58
brig812
сообщение 18.2.2012, 21:57
Сообщение #27
Из: Пермский край
Машина:21061
Цвет:адриатика
здравствуите,это снова я. про предыдущий баг в работе могу сказать следующее... исправилось все просто... сделал зазор по больше и все заработало как часики,только вот еще понять не могу,может вопрос и не по теме: на улице зима,заводится на бсж лучше,базара нет,только вот когда прогреется убираю полностью"подсос" и машина глохнет. колдовал над карбюратором часа 3,причины не выявил,и зажигание с первого взгляда не при чем... помогите... sad.gif
сообщение 19.2.2012, 23:54
Сообщение #28
за счет "восьмерошной" катушки, там искра "больше"...
иди в тему про карбы.
кстати подсоса воздуха не где нет? не проверял?
серго
сообщение 20.2.2012, 16:56
Сообщение #29
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Прошу прощенья, но временем железо не мериют, мериют километрами)))
Кстате сколько (молодых) не видел в нете все в один голос кричат что после 5-8 тыщ начинает СОНАРиК мудрить, но это не из собственного опыта
ХуЛиг@Н
сообщение 21.2.2012, 17:35
Сообщение #30
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
машина эксплуатировалась каждый день, единственное только зимой в гараже стояла....и проблем с сонаром небыло....
brig812
сообщение 23.2.2012, 21:05
Сообщение #31
Из: Пермский край
Машина:21061
Цвет:адриатика
спасибо что откликнулись,всё хорошо,разобрался, добавил с децл бензина и холостых добавил,видимо на сильно маленьких холостых не хотит сонар работать,из за экономий топлива сделал холостые до минимума-пришлось перенастроить... dntknw.gif воздух не где не сосет...
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 23:24
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Три недели как поставил БСЗ с Холом.Есть проблема: тахометр выдает обороты ниже.Проверено гайцами.Раньше 2200об/мин+4передача=60км/ч,сейчас: 2200+4=По спидометру 60,по радару 80.На ХХ при нормальной работе показыват 300-400 об/мини, Но на слух крутит быстрее.Ставил рабочий с соседской машины показал на ХХ тоже самое(газнуть сосед не разрешил). Да что-то я вчера после дня рождения не то писАл.Это же спидометр врет у меня.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 3.3.2012, 8:17
сообщение 3.3.2012, 17:19
Сообщение #33
а я то. думаю каим образом так БСЗ дает скорость...
muha2
сообщение 19.5.2012, 21:44
Сообщение #34
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
добрый день! как и обещал отчёт:вот исполнилось год сонару(как я его называю"ханурик")ровно год проблем нет,пробег 40000 выдержал всё и +40 в тени и -41 мороза(завелась всё же) дорогой тфу тфу не подводил(на всякий случай лежат контакты с конденсатором)так что полёт нормальный,дальше больше отпишусь ещё!
Сообщение отредактировал muha2 - 20.5.2012, 21:19
DimCa
сообщение 17.6.2012, 21:10
Сообщение #35
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
поставил комплект БСЗ, катушка не дает искру(катушка рабочая), что может быть?
DimCa
сообщение 18.6.2012, 21:41
Сообщение #36
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
сообщение 19.6.2012, 4:59
Сообщение #37
Спасибо сказали: 1272 раза
Неисправный коммутатор, ДХ, неправильный монтаж. Провода на катушку правильно подключил? Там контакты расположены наоборот от положения на катушке для КСЗ.
DimCa
сообщение 20.6.2012, 11:19
Сообщение #38
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
подкл.глядя на соседскую 2105 с БСЗ в точ точ подкл. на Б зеленый провод, на К коричневый
Сообщение отредактировал DimCa - 20.6.2012, 11:23
сообщение 20.6.2012, 11:30
Сообщение #39
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
а питание коммутатора куда подключил? На клеме Б должно быть два провода, один провод питание от замка (по штатной проводке голубой с черной полоской) и провод питания на коммутатор (возможно зеленый) на четвертый вывод коммутатора.
И на клему К два провода, один коричневый на тах и или коричневый или коричневый с красной полосой с первого вывода коммутатора.
filipp
сообщение 20.6.2012, 11:48
Сообщение #40
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А шлейф для БСЗ не продают? На свою видел 100р вроде стоил
Сообщение отредактировал filipp - 20.6.2012, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:02
