26 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
AleksMaster
сообщение 21.2.2012, 14:13
Сообщение #401
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(srg_a @ 21.2.2012, 1:33) *
Цитата(LAPIN @ 20.2.2012, 16:37) *
Есть вопросик! Ребят, не судите строго! как то давно (года 2 назад) у меня была экспортная 6ка. бегала резво, пока я ее не убил. Кузов в металл. а все остальное осталось. Так вот, приобрел сейчас еще одну 6ку, только двиг уже 1,5 а не 1,6 как на прошлой. Есть желание расточить двиг 1,6 до 1,8... Кто может, объяснить мне возможно ли это? И если возможно, какие поршни поставить и другие з/ч. По части двигателей я новичок. Но есть опыт в тяжелом машиностроении. Работаю конструктором на одном заводе. Если не сложно объясните нормальным техническим языком, что как и куда (если возможно). Двиг мне не жалко))))
гильзуеш нивскими гильзами и точишь в 84. Поршни или от ино подбирать или на заказ
хмм ,а что поршни 2110 84мм тдмк не подходят уже ? компресиионка 38мм +-0.1
ставили всё окей 1500р цена вопроса
srg_a
сообщение 21.2.2012, 15:59
Сообщение #402
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
У вас и у нас несколько отличается насыщенность рынка тюнинг комплектующих.
lance
сообщение 21.2.2012, 16:00
Сообщение #403
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Та че вы с этими поршнями паритесь пусть собирает 82х84 ему ж не в автоспорт
LAPIN
сообщение 22.2.2012, 21:16
Сообщение #404
Пользователь №: 63056
Машина:21061
"Блок 2106 расточить до Ф82, К/вал 2130, получаешь 1,8л. дорого, проблемно, много доработок."
А подробнее? какие доработки? нужны ли другие шатуны и во сколько обойдется если делать все самому? рублей в 20?
Сообщение отредактировал LAPIN - 22.2.2012, 21:18
misha0013
сообщение 8.4.2012, 21:46
Сообщение #405
Из: Раменское))
Пользователь №: 66218
Машина:ваз 2106,2107
Цвет:зеленый,красный
Год Выпуска: 2001
привет всем....охото попробовать сделать из 1.6---------1,8 или 1,9.....возможноли это сделать... и что надо для этого купить????как на счет колена ваз 2130
lance
сообщение 9.4.2012, 12:57
Сообщение #406
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
блок цилиндров 2130
коленвал 84мм
поршни 84мм
шатуны сток 136мм
получишь обьем 1.9
misha0013
сообщение 9.4.2012, 20:31
Сообщение #407
Из: Раменское))
Год Выпуска: 2001
Цитата(lance @ 9.4.2012, 13:57) *
блок цилиндров 2130
коленвал 84мм
поршни 84мм
шатуны сток 136мм
получишь обьем 1.9
а если блок оставить 6шный(1,6) как?? хотябы 1.8
lance
сообщение 10.4.2012, 21:28
Сообщение #408
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
тогда просто ставишь 2130 колено 84мм и все у тя 1.8)
AleksMaster
сообщение 10.4.2012, 23:52
Сообщение #409
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
1.7 будет , точить надо под 82 поршень тогда будет 1774см3 !
lance
сообщение 11.4.2012, 9:48
Сообщение #410
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Да извиняюсь, совсем забыл 82 поршни еще нужны... Иначе будет 1.7... Алекс спасибо что поправил
misha0013
сообщение 12.4.2012, 7:44
Сообщение #411
Из: Раменское))
Год Выпуска: 2001
а что обозначает коленвал 84мм???
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2012, 8:21
Сообщение #412
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
заводские коленвалы имеют ход 80мм,коленвал 2130 тоже заводской,стоит на Надежде,у него ход коленвала 84мм.Имхо с 84 коленом лучше 84 поршень и гбц доработать,тогда поедит хорошо.
сообщение 12.4.2012, 10:58
Сообщение #413
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а смысл точить двиг в 84...ресурс и охлаждение движка будет хуже...
есть же другие коленки: 86, 88 и даже 90мм ход...с такими коленками даже при 82 поршне будет ехать намного лучше чем с 84 коленом и расточкой т.к. крутящий момент намного больше...для разгона нужен крутящий момент
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2012, 12:44
Сообщение #414
Цвет:бирюзовый
Имхо,больше 84 колена будет трактор,так как геометрия низа 90,88,86 на 82 поршень это трактора,смотря конечно какие цели у мотора...поршня больше 84 это уже заморочки с блоком серьезные нужны.
В 84 не обязаетельно точить,можно предпоследний размер сделать в блоке.Еще стоит о гбц подумать,большую кубату прокормить будет сложно и не бюджетно строить.
сообщение 12.4.2012, 12:48
Сообщение #415
Цвет:разные
что подрузамеваеться под словом трактор? медленно ездить чтоли?
для увеличения разгонной характеристики как раз и ставят более длинноходные КВ...т.к. для старта нужен больший крутящий момент...да и нагрузка на шатуны при больших оборотах будет меньше т.к. можно ставить шатуны короче... сила не в обьеме движка а в крутящем моменте и мощности...
Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 12:51
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2012, 13:08
Сообщение #416
Цвет:бирюзовый
трактор-грубо,мотор который не высокооборотистый,а максимальная мощность как известно снимается на высоких оборотах.Так 1,9,может слить 1,8,лишь потому что 1,8 будет лучше крутиться на верхах,а там большая мощность.
Трактор не факт что слабый,у меня тоже трактор:)
сообщение 12.4.2012, 13:13
Сообщение #417
Цвет:разные
интересно почему это на 88 колене моторы не высокооборотистые?
спокойно крутиться до 7000 оборотов и выше...это разве мало?!
и вообщето максимальная мощность снимаеться у каждого мотра на разных оборотах...у одних максимальная мощность на 5000 оборотах а у других на 7000...это совершенно не от колена зависит а от валов и других доработках...
причем даже на 80 колене можно добиться мощности или на 5500 или на 8000 даже...
Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 13:17
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2012, 13:22
Сообщение #418
Цвет:бирюзовый
Что бы был нормальный RS под 88 колено нужны поршня примерно 86-88 и как их запихнуть в классико-блок?до 7000 крутиться будет,но вот за какое время?
сообщение 12.4.2012, 13:37
Сообщение #419
Цвет:разные
86-88 коленка раскрытиться сама по себе то может быть и долше...а вот под нагрузкой здвинуть тонну веса будет лече движку у которого колено 88... или ты с места будеш четко на 7000 например трогаться? так что разгон с места у 88 колена быстрее...плечо больше...а физику еще никто не отменял...
если постоянно ездить на оборотах максимальной мощности то да RS надо учитывать...а если постоянно разгон-остановка то в этом случае удлиннить ход лучше чем точить в больший обьем..
хотя я так понимаю что бюджетная составляющих очень важна...точить будет дешевле... так что единого мнения тут быть небудеть...
Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 13:48
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2012, 13:48
Сообщение #420
Цвет:бирюзовый
Цитата(wernum @ 12.4.2012, 15:37) *
86-88 раскрытиться сам по себе то может быть и долше...а вот под нагрузкой здвинуть тонну веса будет лече движку у которого колено 88... или ты с места будеш четко на 7000 например трогаться? так что разгон с места у 88 колена быстрее...плечо больше...а физику еще никто не отменял...
можно и 90 колено запихнуть,что это даст?тонну утащишь,но что б раскрыть потенциал такого блока,нужно будет очень много денег положить в гбц,впуск,выпуск,валы,смысл?
Снимешь 1,8-1,9 даже пусть примерно 140 лошадей с 88 коленвала с доработкой гбц,валом,впускм,тот же 16в при меньших доработках с низом 1,6 получит те же 130-140 лошадей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 15:54
