27 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Помпа, И всё остальное...
YaJAROFF
сообщение 10.2.2012, 17:43
Сообщение #261
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Когда грелся движок, ставил как то меньший шкив, под москвичевский ремень, . Эффекту ноль. После установки нового радиатора, (себе поставил от 2121), проблема "ушла" со старым радиатором.
Скат
сообщение 11.2.2012, 16:35
Сообщение #262
Пользователь №: 61179
А не проще электропривод поставить было?
сообщение 11.2.2012, 17:35
Сообщение #263
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Чего?Есть примеры?По-моему что то из ряда вон...
сообщение 12.2.2012, 4:33
Сообщение #264
Спасибо сказали: 2225 раз
электропривод-помпы? это что то из раздела тюнинга. в принципе, можно нет смысла.
может и на генератор сразу -электропривод поставить))) вообще уйдем от этого "гадкого" ремня.
глядишь и перпетуум-мобиле создадим.
Serega404
сообщение 19.2.2012, 16:35
Сообщение #265
Из: Украина
Пользователь №: 43815
Машина:ВАЗ21061
Привет всем. Может кто подскажет, такая ситуация: была заменена пробка радиатора, на старой резиновые уплотнители рассохлись и давление в системе было минимальным но температура двигателя была всегда в норме. Теперь после замены, давление в системе возросло, не знаю правда какое оно должно быть, и тосол протекает, не понятно откуда грешу на помпу так как все патрубки подтянул, и они вроде все сухие кроме идущего внизу в радиатор, он немного мокрый а так сам тосол разбрызгуёться ремнем по всему: помпа, генератор, капот, возможно и на этот самый нижний патрубок. Как поступить, может пробка чересчур сильная, или смотреть помпу, или еще есть варианты?
сообщение 19.2.2012, 16:39
Сообщение #266
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Давление в системе охлаждения не обязательно . Смотри внемательно откуда теч , вытри всё заведи таз, прогрей и наблюдай .
Serega404
сообщение 19.2.2012, 17:05
Сообщение #267
Из: Украина
Машина:ВАЗ21061
Делал и так, ну явной течи негде не видно, только при заведенном двигле и меня обрызгало. А давление где-то читал что должно быть т. к. поднимается температура кипения. У Вас, так скажем при нормальной, рабочей температуре двигателя тосол в розширительный бачок не убегает?
сообщение 20.2.2012, 5:55
Сообщение #268
может гонит из под шкива? помпа потекла по оси?
у меня при прогреве двигателя, уровень в бачке со временем поднимается, т.е. получается в бачок стравливается лишнее...
sergiykv
сообщение 20.2.2012, 9:00
Сообщение #269
Пользователь №: 34753
Была похожая ситуация
Сообщение отредактировал sergiykv - 20.2.2012, 9:04
Serega404
сообщение 20.2.2012, 9:52
Сообщение #270
Из: Украина
Машина:ВАЗ21061
Возможно так оно и есть, не видно как оно на шкив попадает, чтобы увидеть надо шкив снять?
Может еще и пробка новая такая, что только закрывает и все, а клапана не работают (качество новых запчастей еще то, им бы только продать)
YaJAROFF
сообщение 20.2.2012, 10:15
Сообщение #271
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да, это так. Слишком жесткая пружина пробки. Отпили аккуратно 1,5 витка, все войдет в норму.
Serega404
сообщение 20.2.2012, 11:49
Сообщение #272
Из: Украина
Машина:ВАЗ21061
Спасибо за совет, попробую отпилить когда буду дома, только пробка вроде не разборная, или просто как-то перекусить пружину?
сообщение 20.2.2012, 12:31
Сообщение #273
зайди с правой стороны, со стороны АКБ и посвети фонариком на заднюю часть шкива, и все увидишь. если есть потеки. меняй помпу.
что отремонтировать, что новая одно в одно выльется...
серго
сообщение 20.2.2012, 17:26
Сообщение #274
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Господа, залил значит радиатор ( по горлышко) с массажем патрубка , поездил, сегодня открываю тосол по горлышко, массаажирую петрубок censored.gif опять булькнуло и тосол очень в маленьком колличестве ушел в патрубок - это случаем не помпа ли плохо прокачивает?
YaJAROFF
сообщение 21.2.2012, 7:48
Сообщение #275
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. прогиб длинного патрубка.
Slay
сообщение 21.2.2012, 8:23
Сообщение #276
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Нормально это.не заморачивайся-если помпане будет справляться движка сразу греться начнет
сообщение 21.2.2012, 17:08
Сообщение #277
по горкам погоняй, все рассосется...
Уолл
сообщение 5.3.2012, 10:31
Сообщение #278
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Ну вот и в мой дом постучалась эта беда - накрылась помпа и термостат (как мне и предсказывали в аналогичной теме).
Термостат взял польский за 350р. Помпу Тольяттинскую за 650р. Хомуты по 15р. дали бесплатно, т.к. увы, постоянный клиент:(
Замена всего этого удовольствия обойдется в 700р. (помпа) и 500р. термостат, соответственно. Махнул рукой, выматерился, и решил, что буду менять все это сам, с другом. Надоело платить за замену больше, чем стоят сами запчасти:)
Герметик, как выяснилось, лил зря, аэто, в купе с тосолом обошлось мне в 600 с чем-то рублёв. Дороговато стало шаху обслуживать. У моего соседа на девятку раза в три меньше уходит, начал задумываться:)
сообщение 5.3.2012, 10:37
Сообщение #279
над чем?
меньше туда заглядывать и не мешать машине работать?
раз сделаешь все своими руками. и так как делаешь для себя -будешь делать качественно, а не тяп-ляп....
и со временем забудешь что где делал.
я вот на своей движок не капиталил, а руки "чешутся", и финансы поют романсы...
думаю в этом году кроме замены масла и фильтров на 800руб. мне расходов она больше не доставит...
Сообщение отредактировал 1300SL - 5.3.2012, 10:37
Уолл
сообщение 5.3.2012, 13:06
Сообщение #280
Из: Казань
Машина:ВАЗ 21102
Задумываться начал над тем, что сосед за всю зиму на девятке поменял лишь стойки. И все. А я... много чего. Понимаю, конечно, что от многого это зависит, но все равно задолбался уже вкладывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:30
