117 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Проблема с отоплением салона
серго
сообщение 18.2.2012, 18:25
Сообщение #1621
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Роман Кировоград 100% у самого так, если полный радиатор, то не остывает на скорости, если чуток прям меньше то все - ноги мерзнут
555konstantin555
сообщение 18.2.2012, 18:58
Сообщение #1622
Из: волгоград
Пользователь №: 49034
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Такая же ерунда то бывает еле тёплый,то вообще холодный.Радиатор печки менялся забитым быть не может,с верху тоже чистился так ещё поток воздуха слабый.Я чего только уже не вытворял. dntknw.gif
сообщение 18.2.2012, 19:02
Сообщение #1623
а чего не вытворял?
555konstantin555
сообщение 18.2.2012, 19:31
Сообщение #1624
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Заменил радиатор,краник,снимал шланги думал может там воздух но они все полные.Ндо ещё заменить моторчик,а то воет ужасно и не дует не черта.
слесарь 1965
сообщение 18.2.2012, 20:22
Сообщение #1625
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Я для того,что бы выгнать воздух заезжаю передними колеса ми на эстакаду,снимаю шланг на коллекторе,2-3 минуты на ХХ и ни какого воздуха в системе.
555konstantin555
сообщение 18.2.2012, 21:37
Сообщение #1626
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Так я и говорю что снимал шланги не было воздуха,и трубки входящие в радиатор горячие а толку ноль.
popov-1968
сообщение 19.2.2012, 6:20
Сообщение #1627
Из: Новокузнецк (Сибирь)
Пользователь №: 33943
Машина:ВАЗ - 2106
Недавно поменял радиатор на двигателе (старый потёк), пока ездил на старом добовлял в радиатор антитечь, а потом возникли проблемы с отоплением салона - решил, что от применения антитечи забился радиатор отопителя. Поменял на новый аллюминевый - полное гавно!!!
Если сравнивать с медным, площадь теплоотдачи меньше раза в два, боковые крышки из пластика, сечение трубок круглое - соответственно большая скорость прохождения теплоносителя.
Промыл старый медный и стало очень тепло.
слесарь 1965
сообщение 19.2.2012, 9:40
Сообщение #1628
Из: Ростовская обл.
В трубках должны стоять пластиковые завехрители,без них теплоотдачи точно никакой.
--серёга--
сообщение 19.2.2012, 11:01
Сообщение #1629
Пользователь №: 29879
Цвет:сафари
да в классике сроду ни кто воздух не выгонял .залил и поехал
хороши были медные радиаторы старого образца . щас таких нет . поставил себе новый медный так у него на два ряда трубок меньше чем у старого. со старым у меня консервы в бардачке вздувались. пришлось новый выкинуть я с ним замёрз. старый нашёл б.у промыл поставил и обязательно проклеить поролоном и щас вроде нормально
DIABLO344
сообщение 19.2.2012, 11:30
Сообщение #1630
Пользователь №: 62705
Машина:Ваз 21063
2 года назад была такая же ерунда было холодно на ходу, дул еле теплый воздух, купил новый алюминевый радиатор ташкент
Сержик
сообщение 19.2.2012, 11:44
Сообщение #1631
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если не выгнать пробки, то гарантирую: двигатель начнёт грется. Это говорю из своего опыта. Да, вот ещё что, если просто тупо залить ОЖ, то положенный обьём в систему охлаждения не влезет, как раз из-за скопившегося в ней воздуха.
--серёга--
сообщение 19.2.2012, 11:49
Сообщение #1632
Цвет:сафари
заливаешь полную систему греешь машину до открытия термостата и не надо больше ни каких патрубков снимать просто дольёшь тосол и всё . не надо путать классику с девяткой у которой низкая торпеда
Сержик
сообщение 19.2.2012, 11:55
Сообщение #1633
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Как залить полную систему, если в ней воздух? Жидкость же просто не влезет.
Зубильная торпеда здесь к чему?
P.S. прокачать систему, можно и без снятия патрубков.
слесарь 1965
сообщение 19.2.2012, 12:47
Сообщение #1634
Из: Ростовская обл.
Согласен,но ведь и перегрев головки обеспечен,так как в ней и в печке воздух присутствуют.Потому и писАл:машину мордой вверх, патрубок диаметром 6 мм с коллектора снял,О.Ж. потекла,патрубок на место,заел,2-3 мин поработал на ХХ и никакого воздуха в системе.Система так-же может завоздушится из-за неисправной пробки радиатора:при нагреве в расширительный перепускает а при охлаждении подсасывает из под пробки.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 19.2.2012, 12:58
--серёга--
сообщение 19.2.2012, 13:41
Сообщение #1635
Цвет:сафари
когда заливаешь ож. единственное что делаешь это руками сжимаешь туда сюда верхний патрубок.как только запустил мотор помпа сразу выгонит весь воздух. а у ниизкой зубильной торпеды такая хрень не прокатывает там печка стоит под наклоном и пока не зедерёшь морду воздух не выгонишь
Сержик
сообщение 19.2.2012, 14:12
Сообщение #1636
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Можно обойтись и без массажа, загоняем авто "носом" на горку и заливаем ОЖ. Этот вариант актуален для многих авто, то есть не только для зубил.
Сообщение отредактировал Сержик - 19.2.2012, 14:13
Pogan999
сообщение 19.2.2012, 23:57
Сообщение #1637
Пользователь №: 52050
Год Выпуска: 86
Здравствуйте дорогие соклубни....имею ваз 2106 за все время использования никогда не имел проблем с печкой...до определенного момента...
В общем всегда в автомобиле был ташкент...никогда не мерз, но вот 2 недели назад, начал замечать что салон стал плохо отапливаться... стекла начали покрываться ледяной коркой да и сам нахрен замерзать начал....
Что могло произойти уже и не могу предположить.... хотя есть одна мысль.
Как всем известно в печке есть 2 рычага....краник и заслонка ну так вот...краник всегда горячий....радиатор тоже...вентилятор крутит...
Из барашков печки на торпеде еле еле дует теплый воздух....НЕ горячий!
В ноги тоже дует теплый воздух...
Что заметил так это когда я раньше закрывал и открывал заслонку был характерный хлопок....теперь когда открываешь и закрываешь заслонку ничего не слышно.... снял часы тросик на месте...все в подвижном и рабочем состоянии...
думаю что проблема в этой заслонке....потому что если ее открываешь воздух не дует, закрываешь воздух дует мама не горюй...(это я помню еще из тех моментов когда печка работала на все 100)
у меня еще есть дурная привычка....открутить болт или гайку и кинуть ее где стоит сама крышка воздухопритока...есть предположение что туда могло что то залететь и теперь мешает работе заслонки....
разбирать все и смотреть, лазить там? но что бы добраться до заслонки надо снять радиатор печки...и разорятся на тосол...эх...
кто что думает...помогите...
серго
сообщение 20.2.2012, 17:03
Сообщение #1638
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Pogan999 @ 20.2.2012, 0:57) *
...т 2 недели назад, начал замечать что салон стал плохо отапливаться... стекла начали покрываться ледяной коркой да и сам нахрен замерзать начал....
Но воздух то теплый, а все пишут что чуть ли не в маечках ездиют в -20, у самого тоже теплый дует( искал инфу непосредственно по приблизительной температуре воздеха выдуваемого с печки-не нашел)
Кстате на счет щелчка при закрытии обдува ног, так там типа фиксатора стоит, который обламывается и дорабатывают винтиком с дырочкой в ручке
Pogan999
сообщение 20.2.2012, 19:07
Сообщение #1639
Год Выпуска: 86
проблема решена...все дело было в открутившемся саморезе...который держит планку тросика....он видно от времени или от вибрации выкрутился затем слетел тросик и заслонка осталась открытой... сеня все разобрал, прочистил, поставил на месло...ехал домой в сауне....доволен как слон
--серёга--
сообщение 20.2.2012, 21:08
Сообщение #1640
Цвет:сафари
я чёт не понял. при чём тут заслонка . в шахе если её закрыть то вабще печке не откуда сосать будет . у неё же нет рециркуляции из салона.у меня она ток летом закрывается чтоб пыль не глотать
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:20
