26 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
tuner
сообщение 20.12.2011, 19:36
Сообщение #381
Пользователь №: 6913
коленвал 84 и поршня 82
alex6476
сообщение 23.1.2012, 18:28
Сообщение #382
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
А на каком двигателе стоит коленвал 84
sereg-koroticki
сообщение 23.1.2012, 18:32
Сообщение #383
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
надежда.2130 маркировка с косым сверлением
Sabaka30
сообщение 14.2.2012, 21:31
Сообщение #384
Пользователь №: 63654
Машина:21061
Цвет:светло-синий
Добрый вечер всем!
Значится так, имею 21061 это получается троешное пихло, сам авто 94года.
Двигатель в любую погоду идеально запускается, сколько езжу после покупки, масло не уходит ни грамма.
Хотелось бы получить с 1,5 более больший обьем, без расточки.
Вопрос реально ли это? Если да, то опишите пожалуйста более подробно, что и как?
Если же нет, то вариант с расточкой, но так, чтобы потом детали для мотора можно было купить в магазине, а не искать это "где-то незная где"
сообщение 14.2.2012, 21:39
Сообщение #385
Спасибо сказали: 2231 раз
ну вот легкий пример:
Двигатели 2103 и 2106 одинаковые по высоте блоков, различие только в диаметрах цилиндров.
Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (Объем 1450 см2)
Двигатель 2106 - 79 мм (Объем 1567 см2)
Высота блока - 215,9 допуск -0,15 мм
Диаметр кривошипа (Ход Коленвала) - 80 мм
Длинна шатуна - 136 мм
Компрессионная высота поршня - 38 мм
отсюда имеем недоход поршня до ВМТ 1,9 мм.
Точить 2103 блок можно до 79 мм максимум, 2106 блок до 82 мм.
При расточке получаем следующее:
2103 расточенный до 79 при сток КШМ получает объем в 1600 см2
2106 расточенный до 82 при сток КШМ получает объем в 1700 см2
Установить можно Коленвал с ходом 82 мм без изменений
1.
Блок 2103 - 76мм (76,4; 76,8)
КВ - 82мм
Итог - 1487 см2 (1502; 1518) *в скобках объем при ремонтных размерах
filipp
сообщение 14.2.2012, 21:40
Сообщение #386
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Sabaka30 @ 15.2.2012, 1:31) *
Добрый вечер всем!
коленом от надежды и шатунами играть нужно ну только не делал ни разу а вообще если троешный двигатель на шестерке вроде 21063
сообщение 14.2.2012, 21:42
Сообщение #387
разве что блоки растачивать...
лучше 011 блок тюненговать...
filipp
сообщение 14.2.2012, 21:44
Сообщение #388
Машина:21053
тоже считаю расточить проще и без заморочек не более 3 мм от изначального размера иначе до водяной рубашки достать можно
Sabaka30
сообщение 14.2.2012, 21:46
Сообщение #389
Машина:21061
Цвет:светло-синий
Получается так:
Чтобы получить подходящий обьем, все равно придется точить двигатель до 79мм, ставить 2105 поршни, шатуны 129, колено 82. так? или меня "глючит"?
Либо сделать проще, точнуть пихло под 79мм, сделать с него 1,6, а далее заниматься ГБЦ, впуском - выпуском.
Сообщение отредактировал Sabaka30 - 14.2.2012, 21:55
filipp
сообщение 14.2.2012, 21:58
Сообщение #390
Машина:21053
Цитата(Sabaka30 @ 15.2.2012, 1:46) *
Получается так:
если колено было 80 стало 82 то поршень будет выше только на половину хода т.е. 1 мм на этот размер нужно опустить его в вмт. т.е. между центрами отв. в шатуне должно быть на 1 мм меньше или отв. в поршне должно быть смещено в сторону днища на 1 мм "ВВЕРХ".
если колено 84 то на 2 мм
это я для троечного 80/76 пример привел пишу по номерам незнаю
почему расточить до 79 не хочешь так дешевле будет наверное
Сообщение отредактировал filipp - 14.2.2012, 22:01
Sabaka30
сообщение 14.2.2012, 22:07
Сообщение #391
Машина:21061
Цвет:светло-синий
Вот я уже так и прикинул, получится дешево и сердито, так как сам двигатель смогу перебрать лично, опыт благо имеется, а вот с "тюненховыми" делами просто никогда не сталкивался...
дима44
сообщение 14.2.2012, 22:45
Сообщение #392
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
лучше заморочься гбц и питанием, от этого толку больше будет, темболее если низ в отличном состоянии. а колена на 82мм вроде как нету, есть 84мм.
если уж хочеш обьёма то лучше сразу готовится брать блок 213, там замечательный стоковый обьём 1.7.
0NYX
сообщение 17.2.2012, 14:12
Сообщение #393
Из: Moscow
Пользователь №: 6686
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Мужики помогите решить. Собираюсь точить 06 блок (сейчас он 79.8мм)
Предлагают 2 варианта: 82мм или найти поршня 80мм ну и соответственно точнуть до 80мм
Так вот если точнуть под 82мм Ресурс не упадет ли до 20тыс.? (Система охлаждения вся новая)
80мм поршня нужно искать от ТРТ или от Ино
На сколько фрезеровать ГБЦ под эти варианты, чтоб СЖ была в норме (с головки уже было снято 0.4мм из-за раковин и неровной плоскости).
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
srg_a
сообщение 17.2.2012, 14:39
Сообщение #394
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Лучше в 80 точи, поршни 2105 есть такие. Потом степень подгониш какая тебе надо
YaJAROFF
сообщение 17.2.2012, 15:14
Сообщение #395
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
0NYX найти поршня 80мм, в частности их делает "Автрамат" Харьков.
LAPIN
сообщение 20.2.2012, 16:37
Сообщение #396
Пользователь №: 63056
Машина:21061
Есть вопросик! Ребят, не судите строго! как то давно (года 2 назад) у меня была экспортная 6ка. бегала резво, пока я ее не убил. Кузов в металл. а все остальное осталось. Так вот, приобрел сейчас еще одну 6ку, только двиг уже 1,5 а не 1,6 как на прошлой. Есть желание расточить двиг 1,6 до 1,8... Кто может, объяснить мне возможно ли это? И если возможно, какие поршни поставить и другие з/ч. По части двигателей я новичок. Но есть опыт в тяжелом машиностроении. Работаю конструктором на одном заводе. Если не сложно объясните нормальным техническим языком, что как и куда (если возможно). Двиг мне не жалко))))
srg_a
сообщение 20.2.2012, 23:33
Сообщение #397
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
гильзуеш нивскими гильзами и точишь в 84. Поршни или от ино подбирать или на заказ
YaJAROFF
сообщение 21.2.2012, 8:51
Сообщение #398
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ни в коем разе!
Блок 2106 расточить до Ф82, получаешь 1,7л. с минимальными затратами.
Блок 2106 расточить до Ф82, К/вал 2130, получаешь 1,8л. дорого, проблемно, много доработок.
srg_a
сообщение 21.2.2012, 9:17
Сообщение #399
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Обоснуй "ни в коем разе"
YaJAROFF
сообщение 21.2.2012, 12:04
Сообщение #400
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Гильзовка блока проводится для того, чтобы "вернуться" к номинальному размеру.
Если (чисто теоретически, даже расчеты приводить не буду) расточить блок меньшей размерной группы под гильзу большей размерной группы, есть очень большая вероятность "вылезть" резцом в водяную рубашку, со всеми вытекающими последствиями...
Другой вариант /точишь в 84/ с Ф79, так же не следует применять, т.к. стенка цилиндра останется менее 3мм.
Но, "За ваши деньги, любые капризы! Но деньги вперед!" ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:44
