49 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
filipp
сообщение 6.2.2012, 21:43
Сообщение #541
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(DimanVaz21060 @ 7.2.2012, 1:27) *
Цитата(filipp @ 6.2.2012, 22:22) *
Цитата(DimanVaz21060 @ 7.2.2012, 1:18) *
Цитата(filipp @ 6.2.2012, 22:15) *
Цитата(DimanVaz21060 @ 7.2.2012, 1:11) *
Как узнать точно это вкладыши или насос или грибок,Завожу на холодную,когда масло густое получается не моргает.а когда нагреется ниже 900 и моргает...пусть и холостой маленький но все равно,не когда не моргала...масло лукойл новое золотое,на максимуме,масло у меня малость гонит с передней крышки с прокладки ,это после замены цепи видать прокладку повредил или не дотянул...поддон малость замятый...обороты как то скачут но это всего скорей из за карба...факт в том что давления нету на холостом и при разгоне такое ощущение как будто на тросу ещё машину тащу...
уровень масла в норме? масло в кпп какое и редукторе температура на улице?
уровень в дрыгателе на МАХ,вот насчет кпп я сомневаюсь что там уровень потому что капало с кпп я не стал лезть,в мосте точно уровень ТАД 17 там...на улице -40 ,но такие симптомы и даже при +вой температуре
допустим масло у тебя 5w-30 в двигателе то залей 5w-40 или 5w-50 а вообще может быть и фильтр поменять нужно а за жопу ее держит тад 17
навряд ли ТАД 17 помеха этому...на этом же ТАД 17 раньше резвая была...и 160 разгонялся спокойно,а вот щас на тебе)))масло 10W-40 полусинтетика лукойл Люкс
а как летом на 5w ?
проверь колеса, должны вращатся свободно
вообще изза вкладышей наверно врятли будет плохо тянуть
компрессия, зажигание пораньше исправность его корректора, метки ГРМ, стабильность искрообразования, и соотношение воздух топливо сейчас плотность воздуха возросла резко "-40" топлива больше нужно.
1. могло забить фильтр его можно заменить датчик стоит после фильтра
2. при нагреве масло разжижается и легче вылетает через зызоры между вкладышами не создавая нужного маслянного клина
3. насос скорее или качает или не качает
4. не тянет ищи потери в трансмиссии или тормозах на нейтрали например колесо покрути и поймешь
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2012, 21:46
Сообщение #542
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
[/quote]
спасибо...проверю все отпишусь...
ремонт вкладышей в сервисе дорого вылетает?
сообщение 6.2.2012, 22:03
Сообщение #543
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да сам поменяеш , чё бабосы выкидовать.
сообщение 6.2.2012, 23:06
Сообщение #544
Спасибо сказали: 2231 раз
да SCT я бы поостергси, что то в инете за них плохо пишут, да и у нас местные "спецы" что то начали потихоньку "отворачивать носы", от этого "бюджетного варианта"
сообщение 7.2.2012, 0:56
Сообщение #545
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Где вкладыши там и колено,а где колено там уже можно и полную капиталку сделать!)Если колено с проточками,большой выработкой то колено либо под замену либо,на шлифовку.
DimanVaz21060
сообщение 7.2.2012, 10:17
Сообщение #546
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Самому трудно будет поменять вкладыши и масло насос ,если не разу туда не лазил?
YaJAROFF
сообщение 7.2.2012, 10:31
Сообщение #547
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вот и не лезь, ато наменяешь...
сообщение 7.2.2012, 10:50
Сообщение #548
да ладно пугать, разобрать то можно и так.
а вот собирать по "мурзилке".
у всех все бывает в первый раз...
надо же когда то учится человеку.
если конечно есть желание, и есть время этим заниматься.
DimanVaz21060
сообщение 7.2.2012, 10:58
Сообщение #549
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Лучше самому учится...цепь научился уже менять tease.gif ... сам себе делать же буду...значит буду аккуратен и бдителен в каждом шаге и + к моим знаниям=)
сообщение 7.2.2012, 11:02
Сообщение #550
а цепь как менял? разбирал передок?
а то можно и не разбирать .... , говорят.
DimanVaz21060
сообщение 7.2.2012, 11:08
Сообщение #551
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
сообщение 7.2.2012, 13:28
Сообщение #552
да только говорят нужно снять крышку ГБЦ.
и все вроде как...
durman
сообщение 13.2.2012, 12:28
Сообщение #553
Из: В.Новгород
Пользователь №: 1732
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмно-красный
у меня горит лампа, но при 2000 оборотах гаснет, на холостых опять загорается, подскажите что менять? и можно ли ездить с такой проблемой?
сообщение 13.2.2012, 12:39
Сообщение #554
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Прочитать в первых постах рекомендации.
1.менить масло и фильтр.
2.Сменить фильтр(если масло недавно менялось)
3.Сменить фильтр(если фильтр недавно менялся)часты брак.Связан с клапаном.
4.Если все вышеуказаные советы эфекта не дали, снять трамблёр и осмотреть шестерню, поросёнка...заменить если при визуальном осмотре видно что слизано.
zhenya_ukg
сообщение 15.2.2012, 13:37
Сообщение #555
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 62263
Цвет:т.коричневый
недавно взял 6ку, если честно то масло еще не менял, знаю что там смешано 2-3 вида масла. По началу все хорошо было, потом стало на холостых помаргивать давление масло..при оборотах давление повышаеться немного.
На машине цепь подрастянута и их одного цилиндра на свечу масло кидает. особо не хавает. компрессию не мерил.
подскажите пожалуйста что делать и с чего начать. т.к. я чайник, поехал на сто, на одном сказали - капиталкой пахнет. на другом сказали поменяй для начала маслянный фильтр. на третьем что надо насос маслянный смотреть может что забилось там.
Подскажите как и с чего начать. стоит ли менять цепь (1000 руб) и маслосьемные (500р) или сразу задумываться о капиталке, чего не хочеться т.к. денег нет особо ((
Заранее всем спасибо!
сообщение 15.2.2012, 16:02
Сообщение #556
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
трудно так сказать.... может и есть смысл менять, а может и нет.
для начала натянуть бы цепь (если длины натяжителя не хватает, можно удлинить с помощью головки), выставить звездочку и отрегулировать клапана, сделать бы замер компрессии...
все это дело можно сделать самому не покупая запчастей, зато можно будет уже принять какое-то решение)
насчет лампочки - смени масло и фильтр - все уладится. насос тут явно не при чем
Евгений 21063
сообщение 16.2.2012, 18:38
Сообщение #557
Пользователь №: 64118
НЕСОГЛАСЕН! даже допустимый износ шестерен насоса выдаёт такой гемор !ЖУТЬ! столкивался.
сообщение 16.2.2012, 18:47
Сообщение #558
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Евгений 21063 масло менять ему однозначно , там 3 вида плещется . О каком давлении тут говорить если в движке гремучая смесь.
zhenya_ukg
сообщение 17.2.2012, 5:39
Сообщение #559
Цвет:т.коричневый
Спасибо огромное парни! так и сделаю! просто хотел на всякий случай проверить шестерни на насосе и заодно сетку на маслоприемнике (если не ошибаюсь)
сообщение 17.2.2012, 13:15
Сообщение #560
на пятерке был битый в хлам насос... полтора года отъездил, когда надоело менять грибки - заменил насос. когда старый снял - вообще было загадкой как он мог создавать давление....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:58
