15.2.2012, 18:38
#1261
16.2.2012, 14:45
#1262
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
[/quote] спасибо. А по поводу зажигания, настраивал по искре по средней метке(на форуме гдето описывалось) а сейчас вот здесь посмотрел http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.27 там по нижней метке выставляют, как правильнее будет? [/quote] БСЗ лучше выставлять с помощью стробоскопа. В инструкции к нему все написино. |
16.2.2012, 15:19
#1263
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
вот только стробоскопы не у всех есть.
хотя по логике, надо раз выставить и туда не заглядывать. но это по логике у вас всегда должен быть качественный бензин с стабильным октановым числом. |
16.2.2012, 15:58
#1264
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда я поставил себе БСЗ, выставил зажигание точно по стробоскопу. Потом все-равно пришлось регулировать по книжке
16.2.2012, 16:03
#1265
что и требуеться доказать.
лучше уже по 2-й метке, да по лампочке, светодиоду поставить. и забыть.... тем более где гарантия что у вас сейчас совмещены метки, не растянута цепь, и правильно отлита метка на шкиве? -нету. вот если что разве типа "глубиномером" выставлять не доход в 5`. |
16.2.2012, 17:19
#1266
В том то и дело,раз выставил и надолго забыл. И бензин на регулировку зажигания не влияет.Старайтесь заправлять нормальный бензин.И не надо под каждую заправку зажигание крутить.
16.2.2012, 17:33
#1267
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15456 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
16.2.2012, 17:50
#1268
В том то и дело,раз выставил и надолго забыл. И бензин на регулировку зажигания не влияет.Старайтесь заправлять нормальный бензин.И не надо под каждую заправку зажигание крутить. Ставьте, господа МПСЗ. И забудьте про зажигание как класс... Согласен!!! Напомни,что там нужно из деталей...шкиф и т.д |
16.2.2012, 18:10
#1269
Цитата Напомни,что там нужно из деталей...шкиф и т.д не большой мешочек бабла. |
16.2.2012, 18:14
#1270
16.2.2012, 18:20
#1271
16.2.2012, 18:23
#1272
Напомни,что там нужно из деталей...шкиф и т.д Шкив, передняя крышка, ДПКВ, катушка зажигания, ВВ провода, свечи, ДАД, проводка, обязательно чтобы каскад стоял на карбе, заглушка трамблера, БК, прокладка передней крышки =) я где то на 8 тыс руб. насчитывал О блин....проще б/у инж воткнуть |
16.2.2012, 18:44
#1273
Напомни,что там нужно из деталей...шкиф и т.д Шкив, передняя крышка, ДПКВ, катушка зажигания, ВВ провода, свечи, ДАД, проводка, обязательно чтобы каскад стоял на карбе, заглушка трамблера, БК, прокладка передней крышки =) я где то на 8 тыс руб. насчитывал О блин....проще б/у инж воткнуть На инж тоже почти все это нужно, плюс кучу дополнительно.. PS: YES! Это 2000 мессага. . Сообщение отредактировал Warrior - 16.2.2012, 18:45 |
16.2.2012, 18:50
#1274
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 55491 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер посетуйте БСЗ Для ваз 21063 84г. 1300 варианты, что бы продавцы не навешали лапши на уши.
16.2.2012, 18:55
#1275
Добрый вечер посетуйте БСЗ Для ваз 21063 84г. 1300 варианты, что бы продавцы не навешали лапши на уши. Я покупал БСЗ полностью комплект.В коробке было всё нужное для 2106 катушка,трамблер,коммутатор и провода! В комплекте точно не будет наё...ки,чем по отдельности брать!!! |
16.2.2012, 18:59
#1276
Добрый вечер посетуйте БСЗ Для ваз 21063 84г. 1300 варианты, что бы продавцы не навешали лапши на уши. Я покупал БСЗ полностью комплект.В коробке было всё нужное для 2106 катушка,трамблер,коммутатор и провода! В комплекте точно не будет наё...ки,чем по отдельности брать!!! Во сколько обошелся вам этот комплект? Заранее спасибо |
16.2.2012, 19:04
#1277
Брал вроде год назад,за 1700руб и то,дорого взял.Кстати он был под двигло 2106
Здесь катушки под модель и объем двигателя Рекомендую почитать http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...2lQ&cad=rjt Сообщение отредактировал Selmer - 16.2.2012, 19:07 |
16.2.2012, 19:23
#1278
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ХуЛиг@Н у тебя инструкция есть? посмотри и изучи внимательно куда подключается БК при БСЗ? явно не на катушку как у КСЗ, т.к. тоже этим вопросом задавался, там в разрез провода коммутатора надо....да и зачем вам эти точные углы?? Вы блин книжек начитаетесь , теории - практика в некоторых случаях отличается По инструкции 3 провода "+" " масса" и к комутатору (1 вывод комутатора садиться на "К" катушки) Получается что БК подключать в разрез провода или напрямую на 1-ый вывод комутатора.....Что-то я совсем запутался..... |
16.2.2012, 19:31
#1279
ХуЛиг@Н у тебя инструкция есть? посмотри и изучи внимательно куда подключается БК при БСЗ? явно не на катушку как у КСЗ, т.к. тоже этим вопросом задавался, там в разрез провода коммутатора надо....да и зачем вам эти точные углы?? Вы блин книжек начитаетесь , теории - практика в некоторых случаях отличается По инструкции 3 провода "+" " масса" и к комутатору (1 вывод комутатора садиться на "К" катушки) Получается что БК подключать в разрез провода или напрямую на 1-ый вывод комутатора.....Что-то я совсем запутался..... БК подключаешь,на 1 вывод,тоесть на"К" все так и остается!!! Обороты будет показывать! А угол зажигания,теперь на БСЗ показывать не будет. |
16.2.2012, 19:32
#1280
ХуЛиг@Н у тебя инструкция есть? посмотри и изучи внимательно куда подключается БК при БСЗ? явно не на катушку как у КСЗ, т.к. тоже этим вопросом задавался, там в разрез провода коммутатора надо....да и зачем вам эти точные углы?? Вы блин книжек начитаетесь , теории - практика в некоторых случаях отличается По инструкции 3 провода "+" " масса" и к комутатору (1 вывод комутатора садиться на "К" катушки) Получается что БК подключать в разрез провода или напрямую на 1-ый вывод комутатора.....Что-то я совсем запутался..... БК подключаешь,на 1 вывод,тоесть на"К" все так и остается!!! Обороты будет показывать! А угол зажигания,теперь на БСЗ показывать не будет. Благодарю за ответ.( а то весь инет уже перерыл) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 10:43 |
