304 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
Рейтинг 4 V
NightTramp
сообщение 14.2.2012, 16:39
Сообщение #3101
Пользователь №: 64030
Машина:21061
Цитата(Mitka @ 14.2.2012, 0:22) *
Цитата(payalnikk @ 13.2.2012, 18:58) *
...а красный провод на АКБ(?). Может Mitka появиться что подскажет.
Может, но почему такой короткий... Скорее всего доп. "масса"???
Вы оказались совершенно правы. Получил официальный ответ от производителя:
На ваш запрос по подключению регулятора 1.5.2 В нашей конструкции регулятора красный провод является заземляющим , он подсоединяется к кузову автомобиля болтом крепления регулятора
Starik86
сообщение 15.2.2012, 12:54
Сообщение #3102
Из: кем обл.Полысаево
Пользователь №: 64053
еще раз здравствуйте!!!извиняюсь за раннюю фиерию,все заработало когда у меня заместо РН стояла лампочка(затупил кошмарно),но когда поставил только что купленное РН мультиметр опять показал 12,40В/2000об/мин,в общем хрень какая-то,ничего понять не могу????и еще вопрос-можно снимать клеммы с аккумулятора на работающем авто?
извиняюсь ,что это значит" Количество открытых тегов цитаты не совпадает с количеством закрытых кодов. Пожалуйста, вернитесь и исправьте это."
bur751216
сообщение 15.2.2012, 15:37
Сообщение #3103
Пользователь №: 63838
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Добрый день! подскажите что может быть на холостых на подсосе обороты1500 мигает лампочка акб, включаеш свет все нормально вольтметр показует напругу 14,8 - 15
сообщение 15.2.2012, 16:24
Сообщение #3104
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
значит такое РН, иди меняй на другое...
если нет желанания покупать новый диодный мост и еще чиво нибудь - клеммы скидывать не нужно)
начатых цитат больше чем законченных)
сообщение 15.2.2012, 16:50
Сообщение #3105
Без света мерил, сколько напруга?
gruzochek
сообщение 16.2.2012, 14:47
Сообщение #3106
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Реально поменять реле регулятор с щеткодержателем , на генераторе не снимая генератор если да то как ?. генератор от ваз 2105.
сообщение 16.2.2012, 15:36
Сообщение #3107
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Реально, но без привычки помучаться нужно
Я даже не знаю как объяснить dntknw.gif был бы рядом показал. Снять не проблема (нужна пузатая отвертка), а вот поставить, нужно постараться - щетки мешают.
gruzochek
сообщение 17.2.2012, 19:48
Сообщение #3108
Машина:ваз
Сегодня посмотрел в принцепе ничего не мешает снять и поставить можно, заодно увидел что за генератор стоит ( раньше ставил и не смотрел, при покупке подарили) генератор Генератор КЗАТЭ 372.3701 http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html 55А, регулятор стоит 361.3702 http://images.yandex.ua/yandsearch?text=36...&ncrnd=7348 ,вопрос при заводке дает 13.8в редко 14,0в при нагреве машини максимум 13.3в стандарт 13.0в, вот и вопрос это накрился регулятор или они так работают или это зависит от заряда аккума, второй вопрос нужно менять конденсатор от него зависит заряд ?,и третий вопрос какой регулятор лучше поставить вместо 361.3702 и на какое напряжение?, и что скажите по поводу диода который ставиться для поднятия напряжения .
сообщение 17.2.2012, 20:22
Сообщение #3109
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(gruzochek @ 17.2.2012, 20:48) *
...вот и вопрос это накрился регулятор или они так работают или это зависит от заряда аккума, второй вопрос нужно менять конденсатор от него зависит заряд ?,и третий вопрос какой регулятор лучше поставить вместо 361.3702 и на какое напряжение?, и что скажите по поводу диода который ставиться для поднятия напряжения .
Скорее всего так работает термокомпенсация встроенного РН.
Конденсатор - это фильтр помех, и особого влияния на напряжение не оказывает.
Лучше все поставить регулируемый РН, например, внешний 3-х уровневый регулятор от Энергомаша (цена вопроса около 300 рублей). Тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699 Сайт: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html А вот нашел еще и новую ихнею продукцию http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057055124.html
Сообщение отредактировал Mitka - 17.2.2012, 20:22
gruzochek
сообщение 17.2.2012, 23:07
Сообщение #3110
Машина:ваз
Спасибо ! завтра поеду на базар буду искать может найду, из новой продукцыи вряд-ли найду, да и не понятно как он регулируеться, а вот первый вариант интересен .
gruzochek
сообщение 19.2.2012, 20:14
Сообщение #3111
Машина:ваз
Сегодня взял регулятор Я212А11 http://www.vtnauto.com/ru/212.html#gch сказали что подойдет на генератор 372.3701, но дома увидел что на коробке написано что подходит на генератор 37. 3701, подойдет этот регулятор на мой генератор372.3701 КЗАТЭ ?, мой старий регулятор 361.3701 нигде ненашол, и чем отличаються генераторы 37.3701 от 372.3701 КЗАТЭ ?, трехуровневый регулятор еле нашол и цена просто зверь - решил не брать . Вот мой генератор http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html
сообщение 20.2.2012, 16:32
Сообщение #3112
___«Carabinieri»___
Цитата(gruzochek @ 19.2.2012, 20:14) *
подойдет этот регулятор на мой генератор 372.3701 КЗАТЭ?,
Должен подойти.
gruzochek
сообщение 20.2.2012, 18:07
Сообщение #3113
Машина:ваз
По крепежу подойдет, главное там по схеме чтобы подошел по обмотках, такой вопрос есть РН с проводком он как лучше чем без проводка? и подойдет к моему генератору? и еще у меня как то странно работает, на маленьких оборотах дает зарядку а на высоких нет- напряжение уменьшаеться и соответствено зарядка .
сообщение 21.2.2012, 13:21
Сообщение #3114
___«Carabinieri»___
Подойдет и там.
Тоже должен подойти, но возможен косяк (зависит от схемы подключения) - двигатель не будет глохнуть при выкл зажигании. Но может и будет все в порядке.
Вот пример - два одинаковых генератора, только разный год выпуска, с поводком и без.
По поводу какой лучше, есть тесты "За рулем" разных РН
Возможно короткие щетки, может проблема с дополнительным диодным мостом, может с РН.
сообщение 21.2.2012, 17:23
Сообщение #3115
Спасибо сказали: 2225 раз
вот вот они...
эти таблетки...
а я их увидел в первые, и то идут у нас как запчасть к генератору старвольт ...
но дело в том что на моем генераторе такой то байды- "таблетки" нет!
и че робыть? нужный девайс чи так...
так це РР всего лишь...
я думал какая то "панацея".
странно что на мой 80А "старвольт" продают. хоть изначально он идет без него...
сообщение 21.2.2012, 17:43
Сообщение #3116
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(1300SL @ 21.2.2012, 18:23) *
эти таблетки...
Модели генераторов разные. Твой для 01, 06 с внешним РН, и в генераторе стоят только щеточный узел, а РН стоит на левом борту. В 05, 07, 08 и дальше РН встроенный в щеточный узел ("таблетка") генератора, или крепится к нему ("шоколадка").
Внешний РН:
"Таблетка")
"Шоколадка"
riderden
сообщение 7.3.2012, 22:28
Сообщение #3117
Пользователь №: 64969
Машина:Ваз-21065
Цвет:сине-зеленый
У меня лампа зарядки на панели вообще не горит , зарядка есть, лампочка целая , что делать. Помогите, спасибо заранее.
сообщение 7.3.2012, 22:40
Сообщение #3118
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Реле контрольной лампы посмотри РС-702 (около АКБ).
WmasteR
сообщение 8.3.2012, 15:49
Сообщение #3119
Пользователь №: 60822
Цвет:Кофейный
У меня тут вчера проблема случилась, заглохла и не завести , лампа не горела , а акум сел . Сегодня сутра поменял щетки, была чутка стерта , но ходила бы еще долго, но раз снял то поменял, сразу поменял 25 релюшку. Вот сижу дома заряжаю А.Б . Да , кстате проверил обмотку вроде нормальная , может деодный мост конечно :( Если проблема не исчезнет куплю новый ген (. Вначале почитал по зажимать получьше контакте думаю и предохранители посмотреть и поменять может.
Сообщение отредактировал WmasteR - 8.3.2012, 15:51
WmasteR
сообщение 8.3.2012, 20:48
Сообщение #3120
Цвет:Кофейный
Вообщем не помогло ((
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:34
