14.2.2012, 16:39
#3101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2012 Пользователь №: 64030 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
...а красный провод на АКБ(?). Может Mitka появиться что подскажет. Может, но почему такой короткий... Скорее всего доп. "масса"??? Вы оказались совершенно правы. Получил официальный ответ от производителя: Цитата На ваш запрос по подключению регулятора 1.5.2 В нашей конструкции регулятора красный провод является заземляющим , он подсоединяется к кузову автомобиля болтом крепления регулятора |
15.2.2012, 12:54
#3102
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.2.2012 Из: кем обл.Полысаево Пользователь №: 64053 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
еще раз здравствуйте!!!извиняюсь за раннюю фиерию,все заработало когда у меня заместо РН стояла лампочка(затупил кошмарно),но когда поставил только что купленное РН мультиметр опять показал 12,40В/2000об/мин,в общем хрень какая-то,ничего понять не могу????и еще вопрос-можно снимать клеммы с аккумулятора на работающем авто?
извиняюсь ,что это значит" Количество открытых тегов цитаты не совпадает с количеством закрытых кодов. Пожалуйста, вернитесь и исправьте это." |
15.2.2012, 15:37
#3103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 63838 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! подскажите что может быть на холостых на подсосе обороты1500 мигает лампочка акб, включаеш свет все нормально вольтметр показует напругу 14,8 - 15
15.2.2012, 16:24
#3104
еще раз здравствуйте!!!извиняюсь за раннюю фиерию,все заработало когда у меня заместо РН стояла лампочка(затупил кошмарно),но когда поставил только что купленное РН мультиметр опять показал 12,40В/2000об/мин,в общем хрень какая-то,ничего понять не могу????и еще вопрос-можно снимать клеммы с аккумулятора на работающем авто? значит такое РН, иди меняй на другое... если нет желанания покупать новый диодный мост и еще чиво нибудь - клеммы скидывать не нужно) извиняюсь ,что это значит" Количество открытых тегов цитаты не совпадает с количеством закрытых кодов. Пожалуйста, вернитесь и исправьте это." начатых цитат больше чем законченных) |
15.2.2012, 16:50
#3105
16.2.2012, 14:47
#3106
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Реально поменять реле регулятор с щеткодержателем , на генераторе не снимая генератор если да то как ?. генератор от ваз 2105.
16.2.2012, 15:36
#3107
Реально поменять реле регулятор с щеткодержателем , на генераторе не снимая генератор Реально, но без привычки помучаться нужно Цитата если да то как ?. генератор от ваз 2105. Я даже не знаю как объяснить |
17.2.2012, 19:48
#3108
Сегодня посмотрел в принцепе ничего не мешает снять и поставить можно, заодно увидел что за генератор стоит ( раньше ставил и не смотрел, при покупке подарили) генератор Генератор КЗАТЭ 372.3701 http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html 55А, регулятор стоит 361.3702 http://images.yandex.ua/yandsearch?text=36...&ncrnd=7348 ,вопрос при заводке дает 13.8в редко 14,0в при нагреве машини максимум 13.3в стандарт 13.0в, вот и вопрос это накрился регулятор или они так работают или это зависит от заряда аккума, второй вопрос нужно менять конденсатор от него зависит заряд ?,и третий вопрос какой регулятор лучше поставить вместо 361.3702 и на какое напряжение?, и что скажите по поводу диода который ставиться для поднятия напряжения .
17.2.2012, 20:22
#3109
...вот и вопрос это накрился регулятор или они так работают или это зависит от заряда аккума, второй вопрос нужно менять конденсатор от него зависит заряд ?,и третий вопрос какой регулятор лучше поставить вместо 361.3702 и на какое напряжение?, и что скажите по поводу диода который ставиться для поднятия напряжения . Скорее всего так работает термокомпенсация встроенного РН. Конденсатор - это фильтр помех, и особого влияния на напряжение не оказывает. Лучше все поставить регулируемый РН, например, внешний 3-х уровневый регулятор от Энергомаша (цена вопроса около 300 рублей). Тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699 Сайт: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html А вот нашел еще и новую ихнею продукцию http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057055124.html Сообщение отредактировал Mitka - 17.2.2012, 20:22 |
17.2.2012, 23:07
#3110
Спасибо ! завтра поеду на базар буду искать может найду, из новой продукцыи вряд-ли найду, да и не понятно как он регулируеться, а вот первый вариант интересен .
19.2.2012, 20:14
#3111
Сегодня взял регулятор Я212А11 http://www.vtnauto.com/ru/212.html#gch сказали что подойдет на генератор 372.3701, но дома увидел что на коробке написано что подходит на генератор 37. 3701, подойдет этот регулятор на мой генератор372.3701 КЗАТЭ ?, мой старий регулятор 361.3701 нигде ненашол, и чем отличаються генераторы 37.3701 от 372.3701 КЗАТЭ ?, трехуровневый регулятор еле нашол и цена просто зверь - решил не брать . Вот мой генератор http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html
20.2.2012, 16:32
#3112
20.2.2012, 18:07
#3113
По крепежу подойдет, главное там по схеме чтобы подошел по обмотках, такой вопрос есть РН с проводком он как лучше чем без проводка? и подойдет к моему генератору? и еще у меня как то странно работает, на маленьких оборотах дает зарядку а на высоких нет- напряжение уменьшаеться и соответствено зарядка .
21.2.2012, 13:21
#3114
По крепежу подойдет, главное там по схеме чтобы подошел Подойдет и там. Цитата такой вопрос есть РН с проводком он как лучше чем без проводка? и подойдет к моему генератору? Тоже должен подойти, но возможен косяк (зависит от схемы подключения) - двигатель не будет глохнуть при выкл зажигании. Но может и будет все в порядке. Вот пример - два одинаковых генератора, только разный год выпуска, с поводком и без. По поводу какой лучше, есть тесты "За рулем" разных РН Цитата и еще у меня как то странно работает, на маленьких оборотах дает зарядку а на высоких нет Возможно короткие щетки, может проблема с дополнительным диодным мостом, может с РН. |
21.2.2012, 17:23
#3115
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
вот вот они...
эти таблетки... а я их увидел в первые, и то идут у нас как запчасть к генератору старвольт ... но дело в том что на моем генераторе такой то байды- "таблетки" нет! и че робыть? нужный девайс чи так... так це РР всего лишь... я думал какая то "панацея". странно что на мой 80А "старвольт" продают. хоть изначально он идет без него... |
21.2.2012, 17:43
#3116
эти таблетки... ... но дело в том что на моем генераторе такой то байды- "таблетки" нет! .... Модели генераторов разные. Твой для 01, 06 с внешним РН, и в генераторе стоят только щеточный узел, а РН стоит на левом борту. В 05, 07, 08 и дальше РН встроенный в щеточный узел ("таблетка") генератора, или крепится к нему ("шоколадка"). Внешний РН: "Таблетка") "Шоколадка" ![]() |
7.3.2012, 22:28
#3117
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2012 Пользователь №: 64969 Машина:Ваз-21065 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня лампа зарядки на панели вообще не горит , зарядка есть, лампочка целая , что делать. Помогите, спасибо заранее.
7.3.2012, 22:40
#3118
8.3.2012, 15:49
#3119
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2011 Пользователь №: 60822 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тут вчера проблема случилась, заглохла и не завести , лампа не горела , а акум сел . Сегодня сутра поменял щетки, была чутка стерта , но ходила бы еще долго, но раз снял то поменял, сразу поменял 25 релюшку. Вот сижу дома заряжаю А.Б . Да , кстате проверил обмотку вроде нормальная , может деодный мост конечно :( Если проблема не исчезнет куплю новый ген (. Вначале почитал по зажимать получьше контакте думаю и предохранители посмотреть и поменять может.
Сообщение отредактировал WmasteR - 8.3.2012, 15:51 |
8.3.2012, 20:48
#3120
Вообщем не помогло ((
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:17 |
