13.2.2012, 19:49
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58181 Машина:VAZ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня разобрал, измерил напряжение в том месте где должен быть реостат, там прибор показывал 12V. Измерил напряжение в патроне лампочки, там показывало 8V. Следовательно где-то есть сопротивление или ещё что может быть? Лампочки диодные тоже оказались какой-то левой партии, одна нормально светила. В принципе того что и светит достаточно, но все же хочу найти причину. Пожалуйста помогите с версиями.
![]() Ещё один вопрос. На фото виден изолированный штекер реостата, с перемычкой, и три заглушенных проводов, кто нибудь может узнает от чего она? У меня стоит консоль (борода) от семерки.
Сообщение отредактировал marai92 - 13.2.2012, 20:27 |
13.2.2012, 21:19
#182
Следовательно где-то есть сопротивление или ещё что может быть? почисти все разъёмы (мамы/папы) проверь массу приборки на кузов На счёт "лишних" проводов не скажу... даже по схеме не могу понять что это. Бороду сам ставил? чего на бороде не хватает? чтото кроме регулятора отключено? Возможно бывший хозяин чтото мастырил, потом снял. надо проследить куда всё это идёд. есть ли на них напряжение/масса... Сообщение отредактировал П@ш@ - 13.2.2012, 21:34 |
13.2.2012, 22:14
#183
Что-то мастырил, это понятно, но что? Там вроде из стандартного ничего нету. Перечислю: аварийка, лампа тормозухи, прикуриватель присутствуют. Убран только реостат помоему.
Цитата почисти все разъёмы (мамы/папы) проверь массу приборки на кузов Масса хорошо прикручена, мамы/папы без видимых окислений, но все равно почищу. Блин 4 вольта!!!! Это потеря потерь!!!! Сообщение отредактировал marai92 - 13.2.2012, 22:20 |
13.2.2012, 22:40
#184
К штекеру какие цвета проводов подключены? Перемычку не пробовал заменить? Три оставшихся, непонятны, желтый обычно питает подсветку, но... не все цвета видно, возможно колхоз... Все подключено: печка прикуриватель, часы, аварийка? |
13.2.2012, 23:03
#185
К штекеру какие цвета проводов подключены? Перемычку не пробовал заменить? Три оставшихся, непонятны, желтый обычно питает подсветку, но... не все цвета видно, возможно колхоз... Все подключено: печка прикуриватель, часы, аварийка? Абсолютно все работает как положено. В штекер желтый провод поступает от 7-го предохранителя. Оттуда выходит белый, он идет к часам и спидометру и так далее. Три провода которые, один желтый, второй коричневый, третий черный. Возможно колхоз. Насчет перемычки - все нормально, надежная штука:) |
13.2.2012, 23:25
#186
14.2.2012, 0:12
#187
14.2.2012, 13:21
#188
Сегодня разобрал, измерил напряжение в том месте где должен быть реостат, там прибор показывал 12V. Измерил напряжение в патроне лампочки, там показывало 8V. Ты же говорил что кидал отдельно плюсовой провод и изменений не увидел... Ну то ладно. Переделай соединение на разъеме реостата, и еще замерь напряжение на лампочке подсветки часов, если напряжение норм а не 8-мь вольт, как на лампочке приборки, то нужно смотреть еще разъем (белый провод) на приборке - с правой стороны если смотреть на приборы, а если напруга тоже 8-мь вольт, то 100% проблема на разъеме регулятора. Цитата Лампочки диодные тоже оказались какой-то левой партии, одна нормально светила. Такое часто бывает, то светят не так, то моргать начинают.. |
14.2.2012, 15:13
#189
Цитата Ты же говорил что кидал отдельно плюсовой провод и изменений не увидел... Я кидал прямой плюс к проводу идущему к часам и спидометру. Так и изменений нету. Цитата ...и еще замерь напряжение на лампочке подсветки часов, если напряжение норм а не 8-мь вольт, как на лампочке приборки... Измерил и в часах, забыл сколько было, дурная моя голова. Поменяю диоды, отпишусь, пока с деньгами напряг. Вот на такие:
17.2.2012, 20:59
#190
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 64124 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь диод отдельно его подключив (не в машине) скорей всего в нем дело, но если без диода подается 8 вольт то вряд ли в нем дело, возможно не только в сопротивлении дело, возможно что то садит напряжение (кз или еще что то есть).
26.2.2012, 22:32
#191
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо нашел для себя интересные ответы,завтра пойду крутить реле и менять7 предохранитель.
27.2.2012, 14:07
#192
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
всем привет подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда включаю подсветку панели приборов то после 3 тысяч оборотов предохранитель сгорает в чем может быть проблема???? Предохранитель 7 на сколько ампер стоит? Должен быть 8А, если сгорает попробуй поставить побольше(16А) и проверь реле регулятор напряжения, может он навернулся, или просто преды такие "качественные". |
4.3.2012, 19:25
#193
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 64460 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! у меня такая проблемка при включении подсветки приборов включается лампочка поворотников, сами поворотники норм. не подскажете от чего и где искать?
5.3.2012, 10:15
#194
9.3.2012, 16:40
#195
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
17.3.2012, 16:25
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2012 Пользователь №: 65374 Машина:ваз 2106 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще вничего не работает,резко вся электроника пропала |
21.3.2012, 22:23
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2012 Из: татарстан Пользователь №: 65549 Машина:21065 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
... Подскажите, в чем может быть проблема и как решить ее. Регулятор покрути (на панельке где прикуриватель)... пробывал... вся соль в том что пропала то на ходу... ехал по трассе и тут все потухло... а лампочка у каждого прибора своя?если да, то как их можно поменять?и где именно они расположены? Регулятор замени и все проблемы у меня была такая фигня |
30.4.2012, 20:28
#198
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 67223 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже пропала подсветка на ходу. Предохранителя на регуляторе нет. Масса целая. что делать, не знаю(
6.5.2012, 13:04
#199
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
8.6.2012, 22:41
#200
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 68662 Машина:ваз-2106 Цвет:оранджевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики. проблема выручайте! Нет подсветки на панели! спереди слева не горит габаритный огонь! Взади справа не горит габаритный огонь и подсветка номера справа! а все остальное работает! Подскажите всем проблема!?????
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:32 |
