21 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
dark-blast
сообщение 29.11.2011, 8:32
Сообщение #161
Пользователь №: 57774
такой глюк сегодня обнаружил
спидометр подсвечивается ярче чем остальные приборы.. раньше было все одним тусклым светом, а щас спидометр прям как будто белой подсветкой горит!
вчера давал прикурить одному бедолаге, могло это как то повлиять?
где искать проблему?
сообщение 29.11.2011, 8:59
Сообщение #162
Нигде не искать..дождись пока лампа сгорит,и замениш.
dark-blast
сообщение 29.11.2011, 15:02
Сообщение #163
ок, посмотрю сколько она еще выдержит
сгорела)
Сообщение отредактировал dark-blast - 30.11.2011, 9:02
rafff
сообщение 10.12.2011, 21:13
Сообщение #164
Пользователь №: 57554
Привет Всем! Помогите пожалуйста решить проблему. Постоянно перегорает предохранитель, отвечающий за подсветку панели приборов. Ставлю новый, работает секунд 30 иногда чуть больше и перегорает. Скажите что и где глянуть.
сообщение 10.12.2011, 21:39
Сообщение #165
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что это за предохранитель для подсветки приборов?
Есть предохранитель №7, но отвечает он за значительно большее количество цепей: "габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь), лампа освещения багажника, правый фонарь освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа подсветки прикуривателя".
Нужно смотреть эти цепи. Желательно вспомнить куда лазил и после чего все началось - так быстрее найдешь причину...
сообщение 10.12.2011, 21:41
Сообщение #166
Спасибо сказали: 2231 раз
значит где то КЗ (короткое замыкание) в цепи освещения панели приборов.
Vettel
Сообщение #167
Пользователь №: 44573
Раз так быстро перегорает, значит что-то потребляет очень большой ток...или замыкает где-то.
rafff
сообщение 11.12.2011, 14:06
Сообщение #168
Спасибо, буду искать.
marai92
сообщение 12.2.2012, 22:04
Сообщение #169
Пользователь №: 58181
Машина:VAZ-2106
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
В общем авто ВАЗ 21063 1990 года, я её второй хозяин, за авто ухаживали, так сказать подстраивали под себя, электронику поменяли чуть чуть.
Отсутствует реостат, вместо него обычная перемычка, так вот по идеи, подсветка должна светить на всю мощность, а светит слабо. Пробовал подать ток прямо от плюсовой клеммы АКБ, результат такой же, значит где то происходит сопротивление? Помогите что мне и как делать, чтобы сделать нормальную подсветку, без реостата, чтобы светила на максимальную.
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.3.2012, 10:24
Причина редактирования: Объединение тем
сообщение 12.2.2012, 22:09
Сообщение #170
поменять лампочки на диодные которые идут в родной патрон, в продаже имеются фирмы Маяк.
marai92
сообщение 12.2.2012, 22:11
Сообщение #171
Машина:VAZ-2106
Лампочки стоят диодные (белые). От обычных желтых такой же свет, не ярче. Так что не в них дело.
сообщение 12.2.2012, 22:15
Сообщение #172
Тема существует до решения проблемы...
сообщение 12.2.2012, 22:52
Сообщение #173
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что за обычные "желтые" лампочки?
сообщение 12.2.2012, 22:57
Сообщение #174
родные те что стояли наверно...
массу за приборкой проверял, там где реле поворотов крепится?
marai92
сообщение 12.2.2012, 23:15
Сообщение #175
Машина:VAZ-2106
Да, те самые стандартные. Вот я тоже грешил на массу, не знал куда крепится, ок посмотрю, точно она должна быть, отпишусь.
Тему пока не закрывайте пожалуйста.
сообщение 12.2.2012, 23:33
Сообщение #176
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если не получится, а оно так наверно и будет, смотри как вариант: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2196
marai92
сообщение 12.2.2012, 23:37
Сообщение #177
Машина:VAZ-2106
Так колхозить не хочется че то, у меня там все гармонично так сочетается. Хотя можно наверно, но белым, а не красным. Как говорится, на вкус и цвет...
Тимур
сообщение 13.2.2012, 11:01
Сообщение #178
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
Набрал 5 сообщений, теперь вот создаю тему своей проблемки smile.gif Если что пожалуйста тыкните носом туда где уже обсуждалась такого рода тема.
а напряжение мерять в самом патроне лампы подсветки пробовал? Ну и как вариант может пред окислился вот и сопротивление.
marai92
сообщение 13.2.2012, 11:20
Сообщение #179
Машина:VAZ-2106
К сожалению прибора не имеется. Нужно одолжить у друга. Что за "пред"? Если ты имеешь в виду предохранитель, то все в порядке, заменил их на волговские, ножевые, с ними проблем не имею.
Сообщение отредактировал marai92 - 13.2.2012, 11:20
сообщение 13.2.2012, 12:22
Сообщение #180
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 11:20) *
К сожалению прибора не имеется...
Я так понял отдельно кидал плюс на лампочку. Попробуй еще отдельно кинуть массовый провод на прибор. Хотя если паршивая масса то и приборы (давление масла, уровень топлива, температура) врали бы при включении габаритов, точнее было бы заметно движение стрелок при включении габаритов. Но что бы масса была на столько плохая что тускло горят лампочки.....
Саму лампу с патрона вытягивал? Смотрел как светит не в приборе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:12
