12.2.2012, 9:33
#3061
нет. не зависит....
то просто лампочка-сигналмизатор. будет все заряжать... |
12.2.2012, 10:14
#3062
Хочу спросить у форумчан. А то немножко подзабыл. Если снять тахометр (а лампа зарядки находится в нем) и ездииь без тахометра, будет ли заряжаться генератор? По-моему при выходе из строя лампы генератора, реле перестает подавать заряд на аккум. Или нет? не смелюсь утверждать, но вроде как она служит обмоткой возбуждения, вследствии чего придется дать причиное вращение для самовозбуждения генератора ( основано на своем опыте с генератором 2105) |
12.2.2012, 10:38
#3063
серго, о как загнул.
щас посмотрю еще раз внимательно схему. хотя меня как то успокаивает, Гистер и его термин "петля гистерезиса". если я его правильно со школы запомнил... ага странно вот только как там может учавствовать в Цитата но вроде как она служит обмоткой возбуждения если ее "+" подается с бачков тормозухи, и разрывается реле. так что участия нет...
12.2.2012, 14:17
#3064
1300SL у меня + идет с гены .вот в чем дело.
Прошу прощенья я привел пример не с 06 проводкой,а 07 - тупанул....
12.2.2012, 14:59
#3065
и куда идет то?
Цитата Схема соединений генератора 37.3701 дана на рис. 8–5. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к клемме "В" регулятора через контрольную лампу 11. После запуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов 3, установленных на выпрямительном блоке. При этом ток через контрольную лампу не проходит, и она не горит. да вижу делали. но вот думаю даже если бы не было лампочки, все равно генератор бы заработал... из-за "петли гестера"... имхо. |
12.2.2012, 15:04
#3066
1300SL так как изначально у меня был гена 45а старый с реле лампочки, а поменял я на это чтоприведен выше, толампочка первое время не была подсоединена ( датчик а хватало)...но заведя машину нужно было дать этак 3000-3500 об/мин для самовозбуждения гены...и этот порог постоянно по чуть чуть оттягивался все выше и выше...подсоеденив лампочку порог упал до 1000 об/мин
12.2.2012, 15:08
#3067
вот вот. а какой плюс то был, а???
при старте двигателя, гена не хавал лошадки так сказть, не сопротивлялся стартеру... |
12.2.2012, 20:19
#3068
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2011 Из: Самара Пользователь №: 60843 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята подскажите в чем проблема. включаешь зажигание лампа АКБ не горит,заводишь загорается и постоянно горит при заведенном. зарядка идет все норм.
12.2.2012, 20:21
#3069
наверно на релюхе провода попутаны...
12.2.2012, 20:29
#3070
12.2.2012, 21:04
#3071
ребята подскажите в чем проблема. включаешь зажигание лампа АКБ не горит,заводишь загорается и постоянно горит при заведенном. зарядка идет все норм. тут 2 варианта есть: 1 это у тебя геннадий с 8ки, а релюха классическая 2 наоборот: гена класический, а релюха восьмёрошная. Наша и восьмёрошная релюхи обратны по действию |
12.2.2012, 21:09
#3072
ребята подскажите в чем проблема. включаешь зажигание лампа АКБ не горит,заводишь загорается и постоянно горит при заведенном. зарядка идет все норм. тут 2 варианта есть: 1 это у тебя геннадий с 8ки, а релюха классическая 2 наоборот: гена класический, а релюха восьмёрошная. Наша и восьмёрошная релюхи обратны по действию да релюха стоит не большая как заводская. а как в 8 маленькая квадратная. спасибо за помощь. будем менять релюху и смотреть изменения))) Сообщение отредактировал Максон106 - 12.2.2012, 21:10 |
12.2.2012, 21:19
#3073
П@ш@ даже полность другое действие у гены 2105/2108...у меня вообще на 2105 без релюхи все работает...хотя со старым геной без релюхи не работало
12.2.2012, 21:24
#3074
да на "копендасе", и с нашей релюхой были проблемы. тоже горела, и зарядку давала, но вот только постоянно12,5-13,2. и все. поставил по цветам. и лампочка погасла и зарядка стала до 14,5 подниматься.
12.2.2012, 22:14
#3075
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 21.2.2011 Из: Питер Пользователь №: 47726 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый - 201 Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти,преключилась у меня неприятность,пол года назад начали крихтеть подшипники генератора,но было не до них,гена работал исправно,сегодня утром в -25 завёл как обычно,лампа АБ погасла,через минуты 2,начал посвистывать ремень генератора,(подумал что от мороза),учуил запашок палёной резины,открываю капот и вижу что гена клинанул,брызнув жидкостью против скольжения для ремней,гена начал крутится извергая искры со стороны подключённых к нему проводов (в это время был включен ближний свет,после уже не горел),заглушил и потопал в магаз за новым геной,купил такой ТЫЦ,поставил,завёл,лампа АБ погасла,ближний свет так и появился,по началу горел дальний,наружние с дальным перестали гореть через пару минут,осталась одна левая внутреняя (правая давно сгорела),ПТФ так же не горят.
Поехал обратно в Питер,км через 40,загорелась лампа АБ (заряд шёл),тормознул,подёргал провода на реле заряда (раньше помогало),но не помогло,если скинуть оражевый провод с реле лампа тухнет. Куда копать и куда делся свет? Стоял Г221. Сообщение отредактировал 21063 СПБ - 12.2.2012, 22:16 |
12.2.2012, 22:49
#3076
13.2.2012, 0:20
#3077
...Куда копать и куда делся свет? Стоял Г221. Напряжение в бортсети какое? Может регулятор напряжения крякнул, напруга высокая и пожгло все лампочки... Пошёл сейчас измерил,завёл,лампа погасла,хлопнул дверью,опять загарелась,померял,12.01 показвает на ХХ,газульку жмёшь - так же 12.01 А возможно ли это из-за реле?И могло ли пожечь реле фар? |
13.2.2012, 0:29
#3078
Пошёл сейчас измерил,завёл,лампа погасла,хлопнул дверью,опять загарелась,померял,12.01 показвает на ХХ,газульку жмёшь - так же 12.01 А возможно ли это из-за реле?И могло ли пожечь реле фар? Напряжение низкое, что-то не так или с регулятором напряжения или генераторм... Проверь 10-й предохранитель. Про реле - маловероятно, но проверить все можно тестером или контрольной лампочкой. |
13.2.2012, 1:06
#3079
Предохранители смотрел,все целые.
Утром пойду провода ещё раз все дёрну,не поможет,куплю регулятор напряжения. |
13.2.2012, 9:53
#3080
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:40 |
