304 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.2.2012, 9:33
Сообщение #3061
Спасибо сказали: 2231 раз
нет. не зависит....
то просто лампочка-сигналмизатор.
будет все заряжать...
серго
сообщение 12.2.2012, 10:14
Сообщение #3062
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Гарыныч @ 12.2.2012, 10:17) *
Хочу спросить у форумчан. А то немножко подзабыл. Если снять тахометр (а лампа зарядки находится в нем) и ездииь без тахометра, будет ли заряжаться генератор? По-моему при выходе из строя лампы генератора, реле перестает подавать заряд на аккум. Или нет?
не смелюсь утверждать, но вроде как она служит обмоткой возбуждения, вследствии чего придется дать причиное вращение для самовозбуждения генератора ( основано на своем опыте с генератором 2105)
сообщение 12.2.2012, 10:38
Сообщение #3063
серго, о как загнул.
щас посмотрю еще раз внимательно схему.
хотя меня как то успокаивает, Гистер и его термин "петля гистерезиса". если я его правильно со школы запомнил...
ага странно вот только как там может учавствовать в
если ее "+" подается с бачков тормозухи, и разрывается реле. так что участия нет...
серго
сообщение 12.2.2012, 14:17
Сообщение #3064
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
1300SL у меня + идет с гены .вот в чем дело.
Прошу прощенья я привел пример не с 06 проводкой,а 07 - тупанул....
сообщение 12.2.2012, 14:59
Сообщение #3065
и куда идет то?
Схема соединений генератора 37.3701 дана на рис. 8–5. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к клемме "В" регулятора через контрольную лампу 11. После запуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов 3, установленных на выпрямительном блоке. При этом ток через контрольную лампу не проходит, и она не горит.
да вижу делали. но вот думаю даже если бы не было лампочки, все равно генератор бы заработал... из-за "петли гестера"... имхо.
серго
сообщение 12.2.2012, 15:04
Сообщение #3066
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
1300SL так как изначально у меня был гена 45а старый с реле лампочки, а поменял я на это чтоприведен выше, толампочка первое время не была подсоединена ( датчик а хватало)...но заведя машину нужно было дать этак 3000-3500 об/мин для самовозбуждения гены...и этот порог постоянно по чуть чуть оттягивался все выше и выше...подсоеденив лампочку порог упал до 1000 об/мин
сообщение 12.2.2012, 15:08
Сообщение #3067
вот вот. а какой плюс то был, а???
при старте двигателя, гена не хавал лошадки так сказть, не сопротивлялся стартеру...
Максон106
сообщение 12.2.2012, 20:19
Сообщение #3068
Из: Самара
Пользователь №: 60843
ребята подскажите в чем проблема. включаешь зажигание лампа АКБ не горит,заводишь загорается и постоянно горит при заведенном. зарядка идет все норм.
сообщение 12.2.2012, 20:21
Сообщение #3069
наверно на релюхе провода попутаны...
Максон106
сообщение 12.2.2012, 20:29
Сообщение #3070
Из: Самара
П@ш@
сообщение 12.2.2012, 21:04
Сообщение #3071
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
тут 2 варианта есть: 1 это у тебя геннадий с 8ки, а релюха классическая
2 наоборот: гена класический, а релюха восьмёрошная.
Наша и восьмёрошная релюхи обратны по действию
Максон106
сообщение 12.2.2012, 21:09
Сообщение #3072
Из: Самара
да релюха стоит не большая как заводская. а как в 8 маленькая квадратная.
спасибо за помощь. будем менять релюху и смотреть изменения)))
Сообщение отредактировал Максон106 - 12.2.2012, 21:10
серго
сообщение 12.2.2012, 21:19
Сообщение #3073
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
П@ш@ даже полность другое действие у гены 2105/2108...у меня вообще на 2105 без релюхи все работает...хотя со старым геной без релюхи не работало
сообщение 12.2.2012, 21:24
Сообщение #3074
да на "копендасе", и с нашей релюхой были проблемы. тоже горела, и зарядку давала, но вот только постоянно12,5-13,2. и все. поставил по цветам. и лампочка погасла и зарядка стала до 14,5 подниматься.
21063 СПБ
сообщение 12.2.2012, 22:14
Сообщение #3075
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Всем здрасти,преключилась у меня неприятность,пол года назад начали крихтеть подшипники генератора,но было не до них,гена работал исправно,сегодня утром в -25 завёл как обычно,лампа АБ погасла,через минуты 2,начал посвистывать ремень генератора,(подумал что от мороза),учуил запашок палёной резины,открываю капот и вижу что гена клинанул,брызнув жидкостью против скольжения для ремней,гена начал крутится извергая искры со стороны подключённых к нему проводов (в это время был включен ближний свет,после уже не горел),заглушил и потопал в магаз за новым геной,купил такой ТЫЦ,поставил,завёл,лампа АБ погасла,ближний свет так и появился,по началу горел дальний,наружние с дальным перестали гореть через пару минут,осталась одна левая внутреняя (правая давно сгорела),ПТФ так же не горят.
Поехал обратно в Питер,км через 40,загорелась лампа АБ (заряд шёл),тормознул,подёргал провода на реле заряда (раньше помогало),но не помогло,если скинуть оражевый провод с реле лампа тухнет.
Стоял Г221.
Сообщение отредактировал 21063 СПБ - 12.2.2012, 22:16
сообщение 12.2.2012, 22:49
Сообщение #3076
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(21063 СПБ @ 12.2.2012, 23:14) *
Стоял Г221.
Напряжение в бортсети какое? Может регулятор напряжения крякнул, напруга высокая и пожгло все лампочки...
21063 СПБ
сообщение 13.2.2012, 0:20
Сообщение #3077
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Стоял Г221.
Пошёл сейчас измерил,завёл,лампа погасла,хлопнул дверью,опять загарелась,померял,12.01 показвает на ХХ,газульку жмёшь - так же 12.01 cray.gif
А возможно ли это из-за реле?И могло ли пожечь реле фар?
сообщение 13.2.2012, 0:29
Сообщение #3078
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Напряжение низкое, что-то не так или с регулятором напряжения или генераторм... Проверь 10-й предохранитель.
Про реле - маловероятно, но проверить все можно тестером или контрольной лампочкой.
21063 СПБ
сообщение 13.2.2012, 1:06
Сообщение #3079
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Предохранители смотрел,все целые.
Утром пойду провода ещё раз все дёрну,не поможет,куплю регулятор напряжения.
сообщение 13.2.2012, 9:53
Сообщение #3080
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а провода все целые ? регулятор напряжения надо первым брать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:36
