10.2.2012, 17:43
#261
Когда грелся движок, ставил как то меньший шкив, под москвичевский ремень, . Эффекту ноль. После установки нового радиатора, (себе поставил от 2121), проблема "ушла" со старым радиатором.
11.2.2012, 16:35
#262
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61179 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
11.2.2012, 17:35
#263
12.2.2012, 4:33
#264
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29909 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
электропривод-помпы? это что то из раздела тюнинга. в принципе, можно нет смысла.
может и на генератор сразу -электропривод поставить))) вообще уйдем от этого "гадкого" ремня. глядишь и перпетуум-мобиле создадим. |
19.2.2012, 16:35
#265
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 43815 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Может кто подскажет, такая ситуация: была заменена пробка радиатора, на старой резиновые уплотнители рассохлись и давление в системе было минимальным но температура двигателя была всегда в норме. Теперь после замены, давление в системе возросло, не знаю правда какое оно должно быть, и тосол протекает, не понятно откуда грешу на помпу так как все патрубки подтянул, и они вроде все сухие кроме идущего внизу в радиатор, он немного мокрый а так сам тосол разбрызгуёться ремнем по всему: помпа, генератор, капот, возможно и на этот самый нижний патрубок. Как поступить, может пробка чересчур сильная, или смотреть помпу, или еще есть варианты?
19.2.2012, 16:39
#266
Давление в системе охлаждения не обязательно . Смотри внемательно откуда теч , вытри всё заведи таз, прогрей и наблюдай .
19.2.2012, 17:05
#267
Делал и так, ну явной течи негде не видно, только при заведенном двигле и меня обрызгало. А давление где-то читал что должно быть т. к. поднимается температура кипения. У Вас, так скажем при нормальной, рабочей температуре двигателя тосол в розширительный бачок не убегает?
20.2.2012, 5:55
#268
Цитата только при заведенном двигле и меня обрызгало может гонит из под шкива? помпа потекла по оси?Цитата У Вас, так скажем при нормальной, рабочей температуре двигателя тосол в розширительный бачок не убегает? у меня при прогреве двигателя, уровень в бачке со временем поднимается, т.е. получается в бачок стравливается лишнее...
20.2.2012, 9:00
#269
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 34753 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Была похожая ситуация
Сообщение отредактировал sergiykv - 20.2.2012, 9:04 |
20.2.2012, 9:52
#270
Цитата может гонит из под шкива? помпа потекла по оси? Возможно так оно и есть, не видно как оно на шкив попадает, чтобы увидеть надо шкив снять? Цитата у меня при прогреве двигателя, уровень в бачке со временем поднимается, т.е. получается в бачок стравливается лишнее... Может еще и пробка новая такая, что только закрывает и все, а клапана не работают (качество новых запчастей еще то, им бы только продать) |
20.2.2012, 10:15
#271
20.2.2012, 11:49
#272
Цитата Да, это так. Слишком жесткая пружина пробки. Отпили аккуратно 1,5 витка, все войдет в норму. Спасибо за совет, попробую отпилить когда буду дома, только пробка вроде не разборная, или просто как-то перекусить пружину? |
20.2.2012, 12:31
#273
Цитата Возможно так оно и есть, не видно как оно на шкив попадает, чтобы увидеть надо шкив снять? зайди с правой стороны, со стороны АКБ и посвети фонариком на заднюю часть шкива, и все увидишь. если есть потеки. меняй помпу. что отремонтировать, что новая одно в одно выльется... |
20.2.2012, 17:26
#274
Господа, залил значит радиатор ( по горлышко) с массажем патрубка , поездил, сегодня открываю тосол по горлышко, массаажирую петрубок
21.2.2012, 7:48
#275
Цитата опять булькнуло и тосол очень в маленьком колличестве ушел в патрубок См. прогиб длинного патрубка. |
21.2.2012, 8:23
#276
Господа, залил значит радиатор ( по горлышко) с массажем патрубка , поездил, сегодня открываю тосол по горлышко, массаажирую петрубок Нормально это.не заморачивайся-если помпане будет справляться движка сразу греться начнет |
21.2.2012, 17:08
#277
по горкам погоняй, все рассосется...
5.3.2012, 10:31
#278
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.12.2011 Из: Казань Пользователь №: 61873 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Графитовый металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот и в мой дом постучалась эта беда - накрылась помпа и термостат (как мне и предсказывали в аналогичной теме).
Термостат взял польский за 350р. Помпу Тольяттинскую за 650р. Хомуты по 15р. дали бесплатно, т.к. увы, постоянный клиент:( Замена всего этого удовольствия обойдется в 700р. (помпа) и 500р. термостат, соответственно. Махнул рукой, выматерился, и решил, что буду менять все это сам, с другом. Надоело платить за замену больше, чем стоят сами запчасти:) Герметик, как выяснилось, лил зря, аэто, в купе с тосолом обошлось мне в 600 с чем-то рублёв. Дороговато стало шаху обслуживать. У моего соседа на девятку раза в три меньше уходит, начал задумываться:) |
5.3.2012, 10:37
#279
над чем?
меньше туда заглядывать и не мешать машине работать? раз сделаешь все своими руками. и так как делаешь для себя -будешь делать качественно, а не тяп-ляп.... и со временем забудешь что где делал. я вот на своей движок не капиталил, а руки "чешутся", и финансы поют романсы... думаю в этом году кроме замены масла и фильтров на 800руб. мне расходов она больше не доставит... Сообщение отредактировал 1300SL - 5.3.2012, 10:37 |
5.3.2012, 13:06
#280
Задумываться начал над тем, что сосед за всю зиму на девятке поменял лишь стойки. И все. А я... много чего. Понимаю, конечно, что от многого это зависит, но все равно задолбался уже вкладывать.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:37 |
