10.2.2008, 19:59
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Эти стартеры... такая ....непонятка. Вчера реновский мучали. Даем питание на втягивающее-ноль (пальцем подтолкненшь-срабатывает) А когда собрали на стартер его ( силовую выходную клемму прикрутили-)- заработало как надо... Я до сих пор не въехал, как это Пятаки навряд ли. Ставил новую крышку(2 раза),день работает нормально,потом с глюками. За один день сильно подгореть не могло,поскольку машиной только на работу и с работы съездил. Второй раз под болты изнутри подложил гроверы,чтоб ход реле уменьшить,но всёже я склоняюсь к мысли,что пятак не достаёт-за что-то цепляется,но за что??? |
11.2.2008, 13:13
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 21.1.2008 Из: Читаго Пользователь №: 2122 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Пятаки навряд ли. Ставил новую крышку(2 раза),день работает нормально,потом с глюками. За один день сильно подгореть не могло,поскольку машиной только на работу и с работы съездил. Второй раз под болты изнутри подложил гроверы,чтоб ход реле уменьшить,но всёже я склоняюсь к мысли,что пятак не достаёт-за что-то цепляется,но за что??? После подгоревших пятаков у меня появился трабл, как у тебя. То крутит то не крутит, а реле щелкает. Подгоревшие пятаки крутили стартер постоянно. От этого захерачился бендикс и вилка бендикса. Причем бендикс ВЫГЛЯДЕЛ исправным, то есть не прокручивался, ничего. исправно выходил, но... Клинил. |
15.2.2008, 21:08
#43
Сегодня купил новый стартер(размером меньший)-поставил,полёт нормальный. Крутит по звуку как ино. Продавец сказал что их ставят на наши таврии и ланосы
Замахался просто бояться,что заглохну в заторе,и придётся как дураку лезть под капот. Потому что в самый неподходящий момент подводит. Сообщение отредактировал DONETSK - 15.2.2008, 21:38
Кол-во скачиваний: 115 |
16.2.2008, 10:15
#44
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
DONETSK, Сколько стоит? На вид очень даже не чиго, особенно нравиться надпись "Сделано в Венгрии"
17.2.2008, 0:45
#45
DONETSK, Сколько стоит? На вид очень даже не чиго, особенно нравиться надпись "Сделано в Венгрии" По нашим деньгам взял за 340 хохлобаксов-примерно 70$. Даже дешевле КАТЭКовского,за него просили 400гр.=80$ Теперь в планах поставить доп реле,чтобы разгрузить замок зажигания Сообщение отредактировал DONETSK - 17.2.2008, 22:05 |
18.2.2008, 23:26
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 29.6.2007 Пользователь №: 620 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бежево-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже напарился со своим стартером (произ-во Беларусь) и купил новый такой же маленький, только Чебоксарский. Думаю, поставлю и никаких проблем. Поставил, крутит шустро и тихо, но постукивает, чувствуется даже в ручке КПП когда заводишь. Что это. Может об маховик плохо цепляется?
19.2.2008, 6:58
#47
Я тоже напарился со своим стартером (произ-во Беларусь) и купил новый такой же маленький, только Чебоксарский. Думаю, поставлю и никаких проблем. Поставил, крутит шустро и тихо, но постукивает, чувствуется даже в ручке КПП когда заводишь. Что это. Может об маховик плохо цепляется? Может у маховика зуба где не хватает? |
19.2.2008, 17:35
#48
Мне в магазине, где я купил, сказали что подушка КПП лопнула, и поэтому при запуске она постукивает. Однако, друг сказал что скорее всего этот стартер слишком быстро крутит и в этом проблема. НО ведь до установки этого стартера такого постукивания не было. Кто что думает?
22.2.2008, 7:35
#49
Мне в магазине, где я купил, сказали что подушка КПП лопнула, и поэтому при запуске она постукивает. Однако, друг сказал что скорее всего этот стартер слишком быстро крутит и в этом проблема. НО ведь до установки этого стартера такого постукивания не было. Кто что думает? Точно проверь заднюю опору двигателя. Как раз на нее коробка прикручена. Сообщение отредактировал DONETSK - 22.2.2008, 19:50 |
22.2.2008, 19:26
#50
По нашим деньгам взял за 340 хохлобаксов-примерно 70$. Даже дешевле КАТЭКовского,за него просили 400гр.=80$ Теперь в планах поставить доп реле,чтобы разгрузить замок зажигания когда ты его покупал у него была какая нить упаковка инструкция, хочеться посмотреть на неё, и вообще как ощущения? Я тоже напарился со своим стартером (произ-во Беларусь) и купил новый такой же маленький, только Чебоксарский. Думаю, поставлю и никаких проблем. Поставил, крутит шустро и тихо, но постукивает, чувствуется даже в ручке КПП когда заводишь. Что это. Может об маховик плохо цепляется? раз ты говоришь что он слишком быстро крутит, и появились какието стуки то скорее всего на маховике съело несколько зубьев, новый стартер проскакивает их, а когда зацепляется за маховик получается такой удар типа |
22.2.2008, 20:01
#51
Никаких документов нет,коробка без опознавательных знаков,у нас на рынках честное слово продавца,его автограф на изделии как гарантия. А в автомагазине за свой стартер не интересовался,а КАТЭК на 20$ дороже(точь такой).
Кстати полёт нормальный,без проблем,и сегодня замутил реле,чтоб разгрузить замок зажигания. Сообщение отредактировал DONETSK - 22.2.2008, 20:31 |
22.2.2008, 20:33
#52
22.2.2008, 22:19
#53
Кстати полёт нормальный,без проблем,и сегодня замутил реле,чтоб разгрузить замок зажигания. а для чего реле, непойму Чтоб разгрузить контакты замка зажигания-при повороте ключа "на старт" ток идет через катушку реле,контакты которого,в свою очередь подают ток на втягивающее,а дальше-стандартно. Сообщение отредактировал DONETSK - 23.2.2008, 3:01
22.2.2008, 22:43
#54
раз ты говоришь что он слишком быстро крутит, и появились какието стуки то скорее всего на маховике съело несколько зубьев, новый стартер проскакивает их, а когда зацепляется за маховик получается такой удар типа Это вряд ли... Цитата-" работает тихо..." Постукивания обычно от плохо прикрученных деталей. |
24.2.2008, 22:14
#55
раз ты говоришь что он слишком быстро крутит, и появились какието стуки то скорее всего на маховике съело несколько зубьев, новый стартер проскакивает их, а когда зацепляется за маховик получается такой удар типа Это вряд ли... Цитата-" работает тихо..." Постукивания обычно от плохо прикрученных деталей. Или стартер забыл на радостях прикрутить,либо зубы потерял... |
25.2.2008, 13:02
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 3.10.2007 Пользователь №: 1320 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважемые участники - рад за тех ,кто вовремя меняет стартер и следит за его работой! сам маялся пару месяцев со своим убитым стартером ( межвитковоеКЗ было оказывается) , посадил варту( поочти убил, еле еле реанимировал). начал добивать второй аккум и решился на покупку стартера (производство чебоксары). рад безумно ! стартер работает, как швейная машинка, очень тихо и без натуги. А простимулировал на покупку стартера меня один случай - приехал на сервис по жестянке к челу,а у него восьмёра стоит с обгорелой мордой.... что да как - спрашиваю. а вот стартер сгорел при заводе машинки, тоже был стартер убитый убитый, при очередном пуске машины стартер ловит КЗ и так как он напрямую к аккумулятору- провода нагрелись и заискрили контакты, вобщем дело двух-трёх минут и выголела вся морда ( работы и материалов на 35тык). следите за авто, ребята. берегите себя !!!!
Сообщение отредактировал биогадыч - 25.2.2008, 13:05 |
21.8.2008, 8:32
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще срабатывает а сам стартер не крутет! Бендикс разобрал целый, маховик тоже в норме? Что может быть
21.8.2008, 9:04
#58
Мазса! 4то же исчо?!
21.8.2008, 9:31
#59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо было снятый кинуть на акумулятор, сразу бы увидел.
Попробуй отверкой замкнуть втягивающе, если закрутит, значит - живой. |
21.8.2008, 10:47
#60
Атверткой? фу как грубо. Кинул провод с минуса акб на корпус стартера, заводишь. Завелся- точно масса. Тока провод должен быть толстым, там ток некуёвый
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 21:40 |
